45 123
发新话题
打印
[转帖]帮你解决XP越用越慢的问题
[转帖]帮你解决XP越用越慢的问题
作者: 大象http://bbs.zol.com.cn/new/static_book2/35/988/35_300988.shtml
1、减少磁盘空间占用
2、终止不常用的系统服务
3、安全问题
4、另外一些技巧
首先问一下,你是不是很想激活XP,不。。。准确的说你是不是想在ms的站上能够升级。如果答案是肯定的话,那我们就先来探讨一下安装的问题,目前流行的V4、V5、V6版本我还是比较推荐的,尤其是V5和V6这两个。安装的过程中有个序列号的问题,我建议你先在机子上算好号,然后用这个序列号安装,通常这样安装的XP都可以到MS的站点自由更新。
如果你是已经安装好的XP了,但用的序列号是里到处流传人人都用的那些,也没关系,我们后面会说用sysrep来重新封装的时候会解决序列号更换的问题。
我假设你已经安装完XP了,come on baby ~~
一、瘦身行动
1、在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。删除系统备份文件吧:开始→运行→sfc.exe /purgecache 近3xxM。
2、删除驱动备份: %windows%\driver cache\i386目录下的driver.cab文件,通常这个文件是76M。
3、偶没有看help的习惯,所以保留着%windows%\help目录下的东西对我来说是一种伤害,呵呵。。。都干掉,近4xM。
4、一会在升级完成后你还会发现%windows%\多了许多类似$NtUninstallQ311889$这些目录,都干掉吧,1x-3xM。
5、正好硬盘中还有win2000/server等,所以顺便把pagefile.sys文件都指向一个地方:控制面板→系统→性能—高级→虚拟内存→更改,注意要点“设置”才会生效。
6、卸载不常用组件:用记事本修改\%windows%\inf\sysoc.inf,用查找/替换功能,在查找框中输入,hide,全部替换为空。这样,就把所有的,hide都去掉了,存盘退出后再运行“添加-删除程序”,就会看见“添加/删除 Windows 组件”中多出不少选项;删除掉游戏啊,码表啊等不用的东西。
7、刪除\windows\ime下不用的輸入法,8xM。我重新安装了自己用的输入法。
8、如果实在空间紧张,启用NTFS的压缩功能,这样还会少用2x% 的空间,不过我没作。
9、关了系统还原,这破功能对我这样常下载、测试软件的人来说简直是灾难,用鼠标右健单击桌面上的“我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原”,选择“在所有驱动器上关闭系统还原”呵呵,又可以省空间了。
10、还有几个文件,挺大的,也没什么用。。。。忘了名字 :( ,刚安装的系统可以用查找功能查找大于50M的文件来看看,应该能找到的。
如果你能按照上面的过程做完,你的原本1.4G的XP,完全可以减少到800以下。
二、加速计划
WinXP的启动会有许多影响速度的功能,尽管ms说已经作最优化处理过,但对我们来说还是有许多可定制之处。我一般是这样来做的。
1、修改注册表的run键,取消那几个不常用的东西,比如Windows Messenger 。启用注册表管理器:开始→运行→Regedit→找到“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MSMSGS” /BACKGROUND 这个键值,右键→删除,世界清静多了,顺便把那几个什么cfmon的都干掉吧。
2、修改注册表来减少预读取,减少进度条等待时间,效果是进度条跑一圈就进入登录画面了,开始→运行→regedit启动注册表编辑器,找HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters, 有一个键EnablePrefetcher把它的数值改为“1”就可以了。另外不常更换硬件的朋友可以在系统属性中把总线设备上面的设备类型设置为none(无)。
3、关闭系统属性中的特效,这可是简单有效的提速良方。点击开始→控制面板→系统→高级→性能→设置→在视觉效果中,设置为调整为最佳性能→确定即可。这样桌面就会和win2000很相似的,我还是挺喜欢XP的蓝色窗口,所以在“在窗口和按钮上使用视觉样式”打上勾,这样既能看到漂亮的蓝色界面,又可以加快速度。
4、我用Windows commadner+Winrar来管理文件,Win XP的ZIP支持对我而言连鸡肋也不如,因为不管我需不需要,开机系统就打开个zip支持,本来就闲少的系统资源又少了一分,点击开始→运行,敲入:“regsvr32 /u zipfldr.dll”双引号中间的,然后回车确认即可,成功的标志是出现个提示窗口,内容大致为:zipfldr.dll中的Dll UnrgisterServer成功。
5、据说XP的一个系统服务Qos,这个调度要占用一定的网络带宽,像我这样的一毛不拔的人是无法忍受的,去掉方法是:开始菜单→运行→键入 gpedit.msc ,出现“组策略”窗口, 展开 "管理模板”→“网络” , 展开 "QoS 数据包调度程序", 在右边窗右键单击“限制可保留带宽" ,在属性中的“设置”中有“限制可保留带宽" ,选择“已禁用”,确定即可。当上述修改完成并应用后,用户在网络连接的属性对话框内的一般属性标签栏中如果能够看到"QoS Packet Scheduler(QoS 数据包调度程序)"。说明修改成功,否则说明修改失败,顺便把网络属性中的那个Qos 协议也一起干掉(卸载)吧。
6、快速浏览局域网络的共享
通常情况下,Windows XP在连接其它计算机时,会全面检
TOP
招数太多了,就试了一个启动加速的,感觉挺不错的,K下来慢慢试。
TOP
真是谢谢了
TOP
谢谢,真的蛮好用的.
TOP
好贴!招数多多,过了几招效果不错。是成功的经验,只得收藏。
TOP
真是谢谢了
TOP
在用电脑的过程中,要好好的操作,没有什么事的,清理,一个月一回就行了啊
TOP
是成功的经验,只得收藏。
TOP
好文章,谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TOP
文章不错,老筋也花多了吧,不管怎么说,先谢了!
TOP
我以前没试过,我先试试看!!!感谢!!!
TOP
好的招数值得我们收藏.
TOP
值得收藏
TOP
多了不谈,基本的共享还是得关的:
修改注册表为以下两个样式:
去除共享
Windows Registry Editor Version 5.00
"AutoShareServer"=dword:00000000
"AutoSharewks"=dword:00000000
这种去除共享与下述方法是否殊途同归?
开始---控制面板----系统----硬件------设备管理器----查看-----显示隐藏设备------非即插即用驱动程序-----Netbios   over  Tcpip禁用该设备重新启动即可.
TOP
好东西,谢谢了!
TOP
 45 123
发新话题
