查看: 498|回复: 10
[康佳] 康佳LED40R6200U(板号3501716)维修过程
271
44 小时
发表于 2020-5-9 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修同行转过了的一台康佳LED40R6200U(板号3501716)电视机,故障现象是:原机开机无反应,后来他买回了一个板子,换上后,屏幕上下出现两幅不正常的LOGO画面,这说明软件不对,最大可能是屏参不对。因第一次处理这种故障,不知道如何下手。随即在网上购买了U盘升级程序,当时向卖家提供了电视机型号,板号,后盖上的条码。
找康佳升级数据就需要机壳后面的条码串号,现在的一共20位,就是MED1611W80259372BXX7,登录http://service.kkapp.com/KKAFTERSALE//pages/sn/detectSN.action,把这个串号填在串号后面的方框里,注意不能有空格,这个就填上MED1611W80259372BXX7 添上随机的验证码,就可得到对应的升级软件数据。
    这个机子的软件就是9901677
得到数据后写入了一个不可靠的U盘,插入电视机,手按本机“音量+”键不松手,再交流通电开机,大致8秒钟后松手,进行升级,升级后故障依旧。后来询问卖家原因,卖家说他给的数据100%对照着的,他让我给他拍一张主板照片,看了后说肯定换板了,可能屏参不对。下面是新换的板,对照新旧两块板子,完全一样,无任何区别。
    随即卖家又给了一份U盘升级数据,并说明再试试,不行就没辙了!
再次按照上面的步骤进行升级,升级后完全无反应了,通电开机什么都没有反应,待机灯不亮,背光也不亮。
再次重复升级,发现升级过程中U盘指示灯和待机指示灯偶尔闪烁几下,大多时间无反应,后来才发现U盘不能用了,本来这个U盘就是垃圾站的人给的,当时管用,用它还成功给别的机子升级过。因没有4---8G的U盘(现在市场上卖的正牌U盘都偏大),用手头上的16G U盘升级,还是和刚才一样,也是升级过程中U盘指示灯和待机指示灯偶尔闪烁几下。
询问高手得知最好看打印信息。该板子的打印口在主板的这个位置:
右边是GND,左边不接,选用爱修网售卖的转接线:如图,并连接好809F或者809H。
我这里用的是RT809F,买的比较早,很多时候发现不稳定,有时能联机,有时不能联机,看打印信息出现看不出的乱码!后来才知道早期生产的809F内部接地没处理好,只要打开,短接相应的地方,一切会变得OK。见图:后期的809F就无此问题了!
现在有新旧两块主板,两块板子所有供电都正常。老主板开机无反应,首先看老板的打印信息如下:
2020-5-3, 22:46:13
COM10, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->15,TXD:VGA->12, Printed by RT809H:
UART_115200
AC_ON
BIST0-OK
BIST1-OK
_
询问高手得知,这表明主芯片自检全部通过了,就是主芯片MSD6A638和内存基本上无问题,就是无引导造成的。如果把只能电视机比作是台式电脑,引导就相当于电脑主板的BIOS的8脚25N80系列芯片的数据出错。此板需要用串口写引导,相当于把电脑的25芯片的数据写好,然后再升级,升级就好像给电脑装上Windows XP系统。
那就再看看新板不行的打印信息吧!
新板的打印信息如下:
2020-5-3, 21:44:34
UART_115200
AC_ON
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 01200000
[AT][MB][start ub][411]
U-Boot 2011.06-00000-gf37db76-dirty (Feb 23 2016- 12:02:03)  MBOT-1106.0.10.1324585
msIR_Initialize
[35mFunction = SYSOpen, Line = 810, currentresource pri_shm content is: 0[m
[35mFunction = SYSOpen, Line = 829, [SYS INFO]OPEN INSTANCE...[m
create instance at 2B6AE898 with private size108 bytes at 2B6AE8E0
[MIU INFO] miu opencreate instance at 2B6AE950with private size 80 bytes at 2B6AE998
create instance at 2B6AE9F0 with private size 48bytes at 2B6AEA38
uboot held at [2B3DDF60~2CD00000],size=019220A0
CPU  : Monet
Board: BD_MST087B_10AJSM_MONET
DRAM:  205 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 2BE00000
eMMC: HS200 200MHz
eMMC 3.68 GB [75FFF8h]
UART BUS OFF!!
再回过头来把老板引导写好看看。
串口写程需要用到SecureCRT串口打印软件,打开809软件,点击右上角的“工具链面板Tooichain”按钮,
点击“SecureCRT串口打印”软件
打开后的界面如下:
    点击“连接”按钮
选中编程器USB接口对应的COM口(可右击“我的电脑”桌面图标---选“属性”---“硬件”----“设备管理器”----展开端口前面的+号查看)
为了可靠,网上50元买了一个4G电视机升级专用U盘。
事先电视机交流断电,把QQ网友给的对应的引导程序复制到U盘,(注意,这里是引导程序mboot,不是主程序M638Upgrade)。插到电视机USB接口,连接好电脑与编程器、电视机主板的串口线,点击上图中的“连接”按钮,接通交流电,快速按电脑键盘上的回车键,等到打印窗口出现“《MSTAR》”输入小写英文字母“cu”,按回车键确认。此时,U盘指示灯闪烁,等到指示灯不再闪动时 ,再查看串口打印,打印信息竟然和那块新板的完全一样!最后一行仍然是:
UART BUS OFF!!
这也说明主引导写入成功了!
询问网友得知,像这样串口关闭的情况,基本上是无法升级主程序M638Upgrade的,需要打开串口。
MSTAR芯片方案,已知打开串口的方法有两种,第一种是电视机加电后快算按遥控器的“频道+”键,第二种是用809H飞线。先用第一种方法,因无遥控器,采用本机频道+键,试了几次都不成功,最后找到了一个康佳通用的遥控器成功了,观察打印信息最后没有“UART BUS OFF!! 了,并且不停地跑因为代码。
   现在该升级主程序了,把网上第一次购买的M638Upgrade主程序复制到U盘,插到电视机上,重复上面写引导mboot的步骤,终于,这块老板修好了!
   老板修好修新板,重复上面写M638Upgrade主程序的步骤,升级后还是开机无反应。询问高手得知,是屏参不对,在QQ群里求了个对应的屏参,重复上面的步骤,终于,这块新板也修好了!
技术人员
111
180 小时
发表于 2020-5-9 17:37 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享。
中级助工程师
711
发表于 2020-5-9 22:42 | 显示全部楼层
感谢分享。
高级助工程师
210
发表于 2020-5-10 07:47 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享。
初级工程师
659
1136 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2020-5-10 10:11 | 显示全部楼层
这样换版,估计好多人都搞不懂了,这个资料是好资料,谢谢分享珍贵资料。
初级助工程师
186
12 小时
发表于 2020-5-19 23:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
初级助工程师
1240
553 小时
发表于 2020-5-22 19:30 | 显示全部楼层
好资料   谢谢分享
正式会员
41
15 小时
发表于 2020-8-31 09:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料,辛苦了--------------------------------------------
技术人员
73
14 小时
发表于 2020-11-19 12:53 | 显示全部楼层
初级技工
253
72 小时
发表于 2021-2-22 12:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验 !
初级助工程师
1240
553 小时
发表于 2021-2-24 08:02 | 显示全部楼层
好的维修经验  感谢分享
GMT+8, 2021-3-4 04:29
