27 12
发新话题
打印
[推荐]XP转一圈就能起动
[推荐]XP转一圈就能起动
  首先,打开“系统属性”(在我的电脑上点右键-属性,或者在控制面板里打开“系统”,快捷键win+pause break)点“高级”选项卡,在“启动和故障恢复”区里打开“设置”,去掉“系统启动”区里的两个√,如果是多系统的用户保留“显示操作系统列表的时间”的√。点“编辑”确定启动项的附加属性为
  /fastdetect而不要改为nodetect,先不要加/noguiboot属性,因为后面还要用到guiboot。
   接下来这一步很关键,在“系统属性”里打开“硬件”选项卡,打开“设备管理器”,展开“IDE  ATA/ATAPI控制器”,双击打开“次要IDE通道”属性,点“高级设置”选项卡,把设备1和2的传送模式改为DMA若可用,设备类型如果可以选择“无”就选为“无”,点确定完成设置,同样的方法设置“主要IDE通道”。
    现在启动加速已经完成,不过既然加速了启动也顺便把关机也加速一下:
打开注册表(开始-运行-regedit),单击“我的电脑”打开“编辑”菜单的“查找”,输入AutoEndTasks,点“查找下一个”。双击打开找到的结果修改“数值数据”为1。然后在AutoEndTasks的下面可以找到HungAppTimeout,WaitToKillAppTimeout,把“数值数据”设为2000或者更小,在这里顺便也把菜单延迟的时间修改一下,在AutoEndTasks的下面找到MenuShowDelay,数值是以毫秒为单位,如果希望去掉菜单延迟就设为0。
修改后点“编辑”菜单,打开“查找下一个”(快捷键F3),把找到的结果都安装上一步的方法修改。
   现在启动和关机的加速都已经完成,重启一下电脑感受一下极速启动的感觉吧,滚动条是不是只转一二圈就OK了。
     享了极速重启的乐趣后我们再进一步加速一下启动的速度,打开“系统属性”- “高级”-“启动和故障恢复”设置,打开“系统启动”区的编辑,在fastdetect的后面加上 /noguiboot,这样在启动的时候就不会再显示滚动条。如果你非常喜欢这个滚动条的显示这一步就不用做了。
  现在重起一下XP系统看看有什么变化,
TOP
不错
TOP
TOP
操作中,看看效果如何?
TOP
thanks!!
TOP
按此方法试试,不知可行否?不过还是谢谢你的分享。
TOP
44
TOP
补充下,将下面的值复制到记事本里保存成reg格式就可以直接导入了。(这个也是提速的。)
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
"EnablePrefetcher"=dword:00000001
还有很多就不多说了。
TOP
谢谢楼主,我明白了
TOP
回家试下
TOP
这个不知道对快装的系统是不是也同样有效
TOP
回家试试
TOP
我就用地这方法!效果很好……
不过按的电脑是滚动条转两圈半,并不是搂住所说的一圈……不过这一很快了
TOP
好贴是要顶的.
             不知道楼主对快速关机有没有研究,发个来看看!
TOP
很好谢谢了
TOP
 27 12
发新话题
