菜鸟动手修电脑
我家的电脑购买至今已经5年多了,配的是雪狐845PE主板、 百信P4-300W电源。最近出现了开机困难的故障。具体表现为:接通电源后按开机键绿色指示灯一亮即熄,CPU上的风扇与指示灯同步,也是一转即停。此时若再次按开机键,则无任何反映。将电源切断后再通电开机,又重复上述故障现象。若遇高温天气,电脑偶尔又能顺利开机。受此提示,我拆开电脑机箱,用电吹风给主板加热,吹上十多秒钟后再开机,嗬!这下真灵,电脑顺利开启了 。为了缩小故障范围,每次开机前我试着用电吹风对不同的地方加热,观察故障部位, 可试验的结果却是在主板上任何部位加热都行,甚至于用电吹风对着电源的散热孔吹也能正常开机。于是我将此故障编辑成帖发到网上,请求同行朋友帮助。在回复中,有认为是主板故障的,也有认为是电源问题的。我想:既然加热后电脑能正常工作,说明故障元件还未彻底损坏,索性自己动手检修,看能不能排除故障。由于我不懂电脑维修,也没有相关的检修资料,因此只能作一些直观的检查处理。我将主板从机箱内取下后, 先给主板清理灰尘,然后对主板上的插座及一些大功率元件的焊点进行补焊。处理完后将主板装回再试机,结果故障现象不变。然后我又将电源取下进行检查,经初步检查,电源电路焊接良好,也未发现任何故障元件。最后将重点放在电解电容的普查上。将电解电容全部焊下来用电容表进行测量检查。经检查发现电源初级的两个大电容的容量已经由标称的330uf降为230uf ,而电源次级输出端的一只10V1000uf的电容其容量也下降为310uf,且该电容引脚根部还有漏液的痕迹,将上述三只电容更换后恢复电源开机,电脑工作正常。
小结:像上述故障对于专业维修人员来说,是轻而易举的事,因为他们除了掌握高深的专业知识及大量的实践经验以外,还有电源及主板替换。而对于业余维修人员来说,就只能采用低效的普查方法了。我所不解的是:明明是电源的问题,为何给主板加热后也能使其故障正常,这还望各位高手给予指点。
