17 12
发新话题
打印
朋友们,我又遇到难题了。乐华彩电,型号R2519
现象:声音、图像。都很正常。特别强调的是,图像清晰度很好。
但是屏幕上有横向不规则的白色波纹,随着图像颜色的变化,波纹有强、有弱。请求维修方法;及图纸。乐华彩电,型号R2519。(解码编号LA76810,CPU  LC863320A。)谢谢了。朋友们,请给回答!!!
TOP
检查一下300伏滤波电容。
TOP
电源,高放、中放都可以出现此类显象,不知道你都查什么地方了?
TOP
图像,声音,没问题查滤波电容有用吗??
TOP
电路抗干扰能力下降,你可以用AV一试就知道哪出现问题了。明白
TOP
我前写日子修了一个和你差不多的机子   如果换300V  180V  +B电容不管用的话 你就在高频头的AGC端和地端并个0.47的无极性小电容.根据具体情况调节电容容量.
TOP
这还是和滤波以及干扰有关系!这种机型的图纸和不好找 不饿、别着急在这方面下下功夫!!
TOP
我们这现在是数字电视,用集锦盒,就是在AV状态下,,高频头,中放电路,根本用不上
TOP
上面的师傅们说的都可以查考都是关键要害,不过根据你说的什么【集锦盒】我看也有必要做下检查,另:连接的视频线也看看,由其是【地线】是不是接触良好
TOP
很有可能是视放供电滤波电容不好换了看看.
TOP
查看滤波电容
TOP
电源次级的滤波电容
TOP
有可能是视频线不好
TOP
回复 1楼 陆海空 的帖子
我以前遇到过这种故障,300伏滤波电容坏了,换一下试试。
TOP
查滤波电容
TOP
 17 12
发新话题
