发新话题
打印
转帖:关于锂电池的知识
转帖:关于锂电池的知识
1,锂电池的充电次数(充电周期)的含义
    比如我有一块800ma(毫安)容量的电池,存电量为0毫安
    第1次充电400毫安后使用了N毫安,后又充了150毫安再用了N毫安,再充了250毫安,到这总共充了400+150+250=800毫安的电量,这个时候电池充电才算一个周期(就是所谓的次数)
2,锂电池的优点
    可以在方便时刻随时为锂离子电池充电,而不用非把电用光之后再充
3,充电周期容量损耗
    每完成一个充电周期,电池容量就会减少一点。这也就是为什么很多使用锂电池手机的人会经常说:“这个破手机,刚买回来可以用4天,现在充一次电只能用3天半”的原因。不过,这个电量减少幅度非常小,高品质的电池充过多次周期后,仍然会保留原始电量的80%,很多锂电供电产品在经过两三年后仍然照常使用。当然锂电寿命到了最终还是需要更换的
    一般锂电的寿命为300-500个充电周期,假设一次完全放电提供的电量为1Q,如不考虑每个充电周期以后电量的减少,则锂电在其寿命内总共可以提供或为其补充300Q-500Q的电力。由此我们知道,如果每次用1/2就充,则可以充600-1000次;如果每次用1/3就充,则可以充900-1500次。以此类推,如果随机充电,则次数不定。总之,不论怎么充,总共补充进300Q-500Q的电力这一点是恒定的。所以,我们也可以这样理解:锂电池寿命和电池的总充电电量有关,和充电次数无关
4,锂电池的保养
    温度不要太高:如果在高于规定的操作温度,即35°C以上的环境中使用锂电,电池的电量将会不断的减少,即电池的供电时间不会像往常那样长。如果在这样的温度下,还要为设备充电,那对电池的损伤将更大。即使是在较热的环境中存放电池,也会不可避免的对电池的质量造成相应的损坏。所以,尽量保持在适益的操作温度是延长锂电寿命的好方法
    太低也不好:如果在低温环境,即4°C以下中使用锂电,同样也会发现电池的使用时间减少了,有些手机的原装锂电在低温环境中甚至充不上电。但不必太担心,这只是暂时状况,不同于高温环境下的使用,一旦温度升起来,电池中的分子受热,就马上恢复到以前的电量
   生命在于运动:要想发挥锂离子电池的最大效能,就需要经常用它,让锂电内的电子始终处于流动状态。如果不经常使用锂电,请一定记得每月给锂电完成一个充电周期,做一次电量校准,即深放深充一次
最后,事实上,深放深充和浅放浅充对于锂电寿命的影响相差不大,浅放浅充对于锂电更有益处,只有在产品的电源模块为锂电做校准时,才有深放深充的必要。所以,使用锂电供电的产品不必拘泥于过程,一切以方便为先,随时充电,不必担心影响寿命,目前各厂商生产的新锂电首次充电以充电器提示充满为准,不必像过去前三次充电需要很长时间来扩张容量。
TOP
TOP
进来学习一下
TOP
学习一下,谢谢!
TOP
充电电池的容量是AH或mAH(安时或毫安时),只标电流是没有意义的,顶楼的标法有误.
例如:标称1AH的电池,即用1A的电流充恒流充电,一小时即可充满,放电也一样,1A电流恒流放电可放电一小时(实际充、放电也难以恒流只能分段累加安时数),这样充、放一次就是算一个周期(即次数),但实际上不能用这个电流强充、强放,不然的话会很快损坏电池,只能用十分之一至四分之一标称电流(10h~4h)充、放电且切勿过充(累计充电超过1.5标称容量)、过放(镉镍电池每节低于1V,锂电池每节低于2V),才能保证电池的使用寿命。
TOP
铅酸电池放电每节不能低于1.8V,经常这样也会缩短电池,各种可充电电池,过充时会电解水,开放式的电池可补充蒸溜水,但密封式电池就会使电池容量降低甚至报废。所以大多数电池降低了容量都是过充、过放电的结果,特别是过充电,镉镍电池由于镉的记忆效应,还不能提前充、放电,尽可能放净充满还不过充电。
TOP
学习了
TOP
发新话题
