发新话题
打印
求助:IBM一体机显示Press F1 to Pun SETUP,按F1就死机
电池放过电,键盘也换了,偶尔有一两次可以进入CMOS,但还是死机。会不会BIOS坏了???
TOP
先检查一下电池的电压是否正常,或者更换一个新电池试一下,检查一下机内各散热风扇是否运作正常!
TOP
偶郁闷...........电池和风扇都正常
TOP
检查一下机内主板、内存、电源内部等硬件上是否有灰尘,如有就清除干净后再试,CPU散热器与CPU接触不好导致温度过高保护(仅限于拆除CPU散热器后出现的问题),检查一下主机的开机按键及复位按键是否正常(如按键内部氧化后引起接触不良),或者将出错的英文信息用相机拍下来或抄下来给大家参考一下!
TOP
1、这故障是典型的BIOS设置错误,进入BIOS恢复下,还不行就只能刷BIOS了。
2、还有一个就是你的机子中没中“时间木马”啊,进BOIS后看看时间是不是变成2002年了,是的话改过来.恢复默认设置就可以了
3、BIOS电池换一下看看,如果电脑是从软驱启动的话,可以改成有硬盘启动。
总共就这几种原因:电池/BIOS设置错误/中木马病毒,或者清洁一下内存条金手指
[ 本帖最后由 绿之铃 于 2008-9-10 08:35 编辑 ]
TOP
谢谢大家   偶晕.......机子把它晾了三四个钟头,它就进系统了
TOP
发新话题
