返回列表 发新帖
楼主: zhangzhigang
请问r600a制冷剂的冰箱加多少合适
26 小时
发表于 2011-11-11 08:46 | 显示全部楼层
压力一般在0.4-0.6左右吧。600要这么高的压力?
1060 小时
发表于 2011-11-11 09:15 | 显示全部楼层
按铭牌标签用电子秤加注
641 小时
发表于 2011-11-11 10:13 | 显示全部楼层
600加0.2足够
549 小时
发表于 2012-2-13 21:22 | 显示全部楼层
两种方法:1是定量加注。2是观察回气管结露情况来判断加注量。 以上只是我个人的方法。不代表官方语言:love ...
16 小时
发表于 2012-2-14 14:22 | 显示全部楼层
如果打压有漏点,需要处理的话,就不是定量加注了(比如外挂冷凝器),我认为还是要综合观察,回气管有凉度,蒸发器结霜正常,至于能不能自动停机还要看温控器是否正常,用电子温度计测量保鲜室温控器探头位置的温度,如果能达到-18度就可以,达到-18度而不停机就是温控器有问题,前提是温控器设定在中间位置而不是强冷位置。个人经验一般暗装冷凝器漏了改为外挂冷凝器,加注量都偏大。效果比原来还好。 千万记住600a的操作规程!
1451 小时
发表于 2012-2-14 22:52 | 显示全部楼层
应该是回气管结露不结霜最
986 小时
发表于 2012-7-18 07:18 | 显示全部楼层
本人认为益偏少,不宜偏多,多了制冷明显慢。
30 小时
发表于 2015-4-2 15:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了...
GMT+8, 2026-7-15 16:03
