楼主: 吴善龙
[分享] 等离子电视机要走向终结----谢幕 吴善龙
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-4-30 15:00 | 显示全部楼层
以前只有松下力挺PDP电视机,现在松下也宣布主力研发LCD了,PDP不再投入大量的精力研发了。
1340 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-4-30 15:16 | 显示全部楼层
三年就有吗。。看来专修电视的非改行了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-5-1 15:56 | 显示全部楼层
世界在不断变化,不断进步,技术在不断革新,一切难料。
1870 小时
发表于 2013-5-4 02:08 | 显示全部楼层
山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村,维修之路是漫长的。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-5-4 16:41 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。
286 小时
发表于 2013-5-12 20:43 | 显示全部楼层
感谢新知识的解析,学习了。{:soso_e181:}{:soso_e181:}
228 小时
发表于 2013-5-12 22:04 | 显示全部楼层
百度了一下OLED知识:
OLED的优缺点
OLED的优点
1、厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻;
2、固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔;
3、几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真;
4、响应时间是LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现象;
5、低温特性好,在零下40度时仍能正常显示,而LCD则无法做到;
6、制造工艺简单,成本更低;
7、发光效率更高,能耗比LCD要低;
8、能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。
OLED的缺点
AMOLED优点非常明显,而且那些优点都是胜过LCD数倍数十倍的,但为什么OLED还是没有一统天下?除了产能问题,更多是其让人皱眉的大缺点。
还是pentile,用这种排列方式,分辨率不到标称的70%,在较低dpi的情况下颗粒感会比较重,近看(尤其是近视眼夜里看)可以很明显的看到彩点…显示文字时需要临近像素协助发光,文字边缘发虚。
存在色彩纯度不够的问题,AMOLED强调绿色(绿色过艳),这会造成其过于鲜艳的效果,形象地形容i9000那个解锁的孔雀图案就是艳得毒死人,乍看很惊艳,但看得时间长了就会疲劳,部分人会天生不习惯那种感觉。
AMOLED色温有问题,大家公认。例如n85这类小分辨率还体现不出(我觉得85屏幕蛮好),而三星自家机子问题就比较明显。
AMOLED因为是自发光,所以在老化过程中可能会出现不同像素老化程度不一样导致亮度不一样,这样偏色问题就更严重了!而背光板发光的LCD屏幕则无此忧虑。
AMOLED省电吗?省电,但只在显示深色时,因为此时几乎不工作,但显示白色时AMOLED耗电量比LCD还要大![5]寿命通常只有5000h,要低于LCD至少10000H的寿命
总之发展是硬道理啊  ,期待明天会更好!!
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-5-13 21:24 | 显示全部楼层
人类一直都在寻找最新,最好的新型发光材料。
1389 小时
发表于 2013-6-29 19:30 | 显示全部楼层
不论PDP也好,LCD也好,都是守着一个16:9的屏幕,再来一次16:9,看着那失真的图像,简直是受罪。我到现在还在用一台29T86HT,用了近10年了。只是换过管座及补焊过枕校电路。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-6-30 12:20 | 显示全部楼层
用新型电视机屏幕16:9,看老式的4:3节目,是让人看着图像变形,人变胖,人腿变短,很不好。请把电视台发送的电视节目,马上改成16:9,只有这样,现在全国的LCD  PDP电视机,才能看到不失真的图像。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
7 小时
发表于 2013-10-8 07:26 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2013-3-24 23:06
等离子电视机的图像质量比LCD强很多,PDP电视图像很真实,很清淅,和看到真人一样。而LCD电视图像太亮,很 ...
我觉得lcd的分辨率要比pdp高    但是lcd的图像柔和程度不如pdp     如果松下不再中国生产pdp    四川的长虹厂可能在中国成为第二个松下
7 小时
发表于 2013-10-8 07:28 | 显示全部楼层
据说oled已经在三星手机上有应用    不过oled的寿命比lcd要短    恐怕近几年还不能普及
1451 小时
发表于 2013-10-8 07:54 | 显示全部楼层
了解点知识有好处,谢谢!
235 小时
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-10-8 08:13 | 显示全部楼层
是啊,学习的东西始终落后于科技的发展,于是乎要活到老学到老了!!!!
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-10-8 08:35 | 显示全部楼层
科技在发展,人类从没有停止科学的脚步,不断寻找最好、最新、最省电、最便捷、性能最高的新型家电。因此家电产品更新换代极快,一种类型的显示器维修人员刚掌握,马上就要过时,被新研制出来更新型、新技术的新型显示器代替。维修人员要就随之不停的学习新器件、新原理。这很正常。
457 小时
发表于 2013-10-8 09:17 | 显示全部楼层
看到这篇文章,让我想起了以前看到的一篇文章,其实并不是等离子不好,成像效果差,相反等离子成像效果非常好,(效果最接近CRT),只是现在液晶技术发展迅猛,而等离子还在原地打转。
话说早期等离子技术松下一家独大,拥有着众多的核心技术,日本很多电视企业想和松下一起发展等离子,结果松下牛哄哄不愿意分享技术,逼迫索尼,夏普,东芝,等一线品牌合力发展液晶电视,加之三星,LG放弃等离子,专注液晶后,等离子注定失败了,松下也受此败的一塌糊涂。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-10-8 09:25 | 显示全部楼层
PDP耗电量大,降不下来,因为其工作电压高驱动电路功率大无法做成小型化,这是先天不足。而LCD因为本身几乎不耗电,可以大规模集成化小型化帖片化,用LED代替灯管又使背光效率大幅提高耗电量降到极低,这些是PDP无法做到的。
44 小时
发表于 2013-10-9 18:15 | 显示全部楼层
迎接OLED时代的到来。
点评
新技术不断的被开发出来,过时的技术肯定会被淘态。  发表于 2013-10-9 22:14
1137 小时
发表于 2013-11-14 07:59 | 显示全部楼层
这是个天大的好消息.因为我最怕修PDP电视的
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-11-14 20:11 | 显示全部楼层
电视机显示器件不断的推陈出新,以前是CRT,后来是PDP和LCD,现在OLED可能要大量面世代替LCD。
GMT+8, 2026-7-16 02:15
