楼主: 相约论坛
计算冰箱冰柜毛细长短的方法。
7 小时
发表于 2013-9-3 21:15 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddd
83 小时
发表于 2013-10-7 16:04 | 显示全部楼层
老兵家电 发表于 2012-10-25 19:07
哈哈!谢谢分享              。
哈哈!谢谢分享              {:soso_e181:}。
228 小时
发表于 2013-10-10 17:45 | 显示全部楼层
有道理,谢谢分享{:soso_e181:}
228 小时
发表于 2013-10-10 17:47 | 显示全部楼层
中意家维 发表于 2012-10-25 19:39
不是很准确,与我的数据有点区别,        ...
怎么不把你的数据分享出来呢?朋友{:soso_e183:}
275 小时
发表于 2013-10-11 09:04 | 显示全部楼层
郭泽森 发表于 2013-10-10 17:47
怎么不把你的数据分享出来呢?朋友
R12:1.0-1.5  。R134:1.8-2.4  .R600:2.2-3.0  .不是好精确,与压机排气。气温。压力表等有关系。{:soso_e181:}
参与人数 1 +1 收起 理由
左轮奥义 + 1 91xs.cc/book/1/ 大主宰
回复 支持 1 反对 0
228 小时
发表于 2013-10-11 15:40 | 显示全部楼层
中意家维 发表于 2013-10-11 09:04
R12:1.0-1.5  。R134:1.8-2.4  .R600:2.2-3.0  .不是好精确,与压机排气。气温。压力表等有关系。{:soso_ ...
朋友:谢谢你的回复。
111 小时
发表于 2013-12-20 21:20 | 显示全部楼层
需要研究下
23 小时
发表于 2014-1-9 20:53 | 显示全部楼层
对的根据实际况
487 小时
发表于 2014-3-28 11:05 | 显示全部楼层
同意,做法一样
2274 小时
发表于 2014-3-28 11:35 | 显示全部楼层
我常遇到600的会翻表哦!!!!!!
311 小时
发表于 2014-3-28 12:48 | 显示全部楼层
你的靠谱些,谢谢分享。
发表于 2014-4-10 22:04 | 显示全部楼层
好资料,感谢您的分享!
14 小时
发表于 2014-5-19 09:40 | 显示全部楼层
非常实用的方法。值得分享!
281 小时
发表于 2014-5-19 16:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。
769 小时
发表于 2014-5-22 18:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
557 小时
发表于 2014-5-31 18:08 | 显示全部楼层
不错,很有参考价值。谢谢分享。
212 小时
发表于 2014-5-31 21:07 来自手机 | 显示全部楼层
可以先测一下原机的压力,在根据这个数据来确定新毛细管
139 小时
发表于 2014-6-9 08:33 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
8 小时
发表于 2014-8-9 15:05 | 显示全部楼层
进入拨号输入:*#1546792*#,然后进入工程模式,选择 Preconfiguration ,这时会提示输入密码,输入:*#81230*#, 然后确认,如果JS没有更改过”select a counrty”这一栏,显示的就是手机的产地,由此可以辨别出是港版还是欧版或亚太版,也可以输入 *#272*手机串号#,手机串号为*#06#查询出的串号,会出现3个字母,此为销售地,刷机可以改变此结果。
阿尔及利亚:ALG,ALR
上述同时出现,就是未锁三键。
1、音量下键 HOM键 电源键,能出现机器人挖煤的动画。
1、进入拨号输入*#7465625#,看是否锁机,全部显示OFF的就是正常。
2、音量上键 HOM键 电源键,能进入恢复模式。
白俄罗斯:MTB,VEL
四、测试是否有网络锁
阿根廷:ANC,ARO,CTI,UFN,PSN
三、测试是否锁三键
如果第二项“network lock”值为”disable”表示无网络锁,值为”enable”表示有锁。
销售地代码列表
阿鲁巴岛:ARU
一、出厂日期查询方法
进入拨号输入 *#*#4636#*#*,看通话时间是否极短或没有,理论上应该没有。 ……………………………..
波罗的海国家:SEB
奥地利:AOM,DRE,MAX,MOB,MOK,ONE,TRG,ATO
再点菜单键点Key Input输入值2;
二、看通话时间
再点菜单键点Key Input输入值4;
2、查查版本,进入拨号输入*#1234#,如果显示为 PDA:(手机型号)DZHG1/DZHG1     手机:三星(手机型号)NSPRO,跤了,有锁。
点菜单键再点Key Input输入值2;
五、识别手机原产地
就可以看到cal date:显示出厂日期。
澳大利亚:OPP,OPS,VAU,XSA,TEL,HUT
进入拨号输入 *#197328640# 进工程模式;
130 小时
发表于 2014-8-9 20:15 | 显示全部楼层
说得很对
GMT+8, 2026-7-15 17:07
