楼主: gaoshang19721
松下TH-42PV8C绿灯闪过后红灯闪烁7次不开机
311 小时
 楼主| 发表于 2012-11-21 21:19 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2012-11-20 22:26
灯闪7次,是常见故障,现把处理的方法,用两个附件上传,请下载使用。里面是完整的维修方法。
谢谢!吴老师的宝贵资料!SU上IC906到屏线有两根与VF-G点短路,且对应屏的区域有一黑点,不知能换SU板,请吴老师指导!谢谢!!
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2012-11-22 09:11 | 显示全部楼层
屏上有黑点,说明屏坏了,换上新的SU板,还会再次烧坏。不能修了
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2012-11-22 09:14 | 显示全部楼层
如果SU板上击穿IC对应屏的区域上,有黑点,就说明是屏体玻璃内有一个像素点内部短路了,玻璃屏体内部坏了,这样的屏是无法修复的。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
回复 支持 0 反对 1
311 小时
 楼主| 发表于 2012-11-22 23:06 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2012-11-22 09:14
如果SU板上击穿IC对应屏的区域上,有黑点,就说明是屏体玻璃内有一个像素点内部短路了,玻璃屏体内部坏了, ...
谢谢吴师傅!感谢您的回帖!!
311 小时
 楼主| 发表于 2012-11-22 23:08 | 显示全部楼层
感谢各位同行的支持和帮助!该机器宣布屏坏!!!有二手屏的朋友,有意售出的留言!!
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2012-12-21 14:10 | 显示全部楼层
这说明是SC板坏了,或是SU   SD板坏了。A板没有问题
这个机型,当拆下SU   SD板时,会发生灯闪7下的保护。如果要拆下SU  SD板,要采取措施才能开机------用一根短路线把SC板的两个点短路,短路的方法,我在北网发表过,请搜索一下我发表的帖子。
311 小时
 楼主| 发表于 2012-12-21 18:04 | 显示全部楼层
这个机型,当拆下SU   SD板时,会发生灯闪7下的保护。 ...
有时间我一定拜读吴老师的帖子!想你致敬感谢!!
4 小时
发表于 2013-5-4 21:56 | 显示全部楼层
遇到一台一样的 头痛哦
发表于 2013-7-14 05:12 来自手机 | 显示全部楼层
可以把SUSD板拆下来,再开机,如果灯不闪了,则故障在SUSD板坏。
回复 支持 0 反对 1
36 小时
发表于 2013-11-2 12:08 | 显示全部楼层
看大家讨论真是受益匪浅
15 小时
发表于 2014-1-15 16:20 | 显示全部楼层
我看看,现在有一台这样的
发表于 2014-1-30 16:06 | 显示全部楼层
跪求松下TH-42PV8C绿灯闪过后红灯闪烁7次不开机的维修方法
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2014-1-30 19:50 | 显示全部楼层
故障范围是:SU  SD   SC三块板,必有一块是坏的。
SU  SD板可以用蜂鸣档测量板上IC是否击穿快速判断。
14 小时
发表于 2014-3-4 23:09 | 显示全部楼层
很好的例子
44 小时
发表于 2014-3-13 17:59 | 显示全部楼层
权限不够啊,看不了啊
44 小时
发表于 2014-3-18 20:34 | 显示全部楼层
下载不了啊,等线不够,
62 小时
发表于 2014-3-21 16:45 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2012-11-20 22:17
该机型设置了保护:当拨下SU   SD板之一时,会启动保护,灯闪7下,防止SC板没有负载损坏SC板。因此,当拨下 ...
终于可以回复了。
一台P50S10C,闪灯7次。拔掉SU/SD也是一样。是不是要去保护?
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2014-3-24 18:56 | 显示全部楼层
要去掉保护才能开机,否则会灯闪7下。外行修理员会认为电视机不正常,实际上正常的电视机如果拨下SU或SD,也会灯闪7下。
21 小时
发表于 2014-5-22 15:37 | 显示全部楼层
我现在有一部松下TH-42PV8C等离子电视机,图像很多雪花,有点红。不知道是哪快板子坏了,请大师指点一下。
21 小时
发表于 2014-5-22 15:44 | 显示全部楼层
多谢分享,支持楼主。
GMT+8, 2026-7-18 15:09
