楼主: 吴善龙
松下11年生产的PDP电视待机电源电路分析与维修 吴善龙
2112 小时
发表于 2014-3-2 21:10 | 显示全部楼层
谢谢吴老师 辛苦了。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-3-3 23:10 | 显示全部楼层
与大家分享经验和技术。
183 小时
发表于 2014-3-4 00:06 | 显示全部楼层
183 小时
好资料
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-3-4 22:01 | 显示全部楼层
每当松下有新机型上市,本人都要对其电路图进行祥细分析和讲解,让同行们能快修这种型号的电视机。
183 小时
发表于 2014-3-8 22:42 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-3-8 23:45 | 显示全部楼层
希望同行们,也把你们独家的技术资料拿到北网公布一下,让同行们互相学习。
261 小时
发表于 2014-12-15 12:33 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2012-11-28 00:27
插图无法上传,无法同文本整体拷贝上传。这可能是网站的功能所限。
吴老师您好:本人虽然家维多年了,但才疏学浅。前几天上门接修一台松下TH-P50U30C,(电源板号MPF6910)。
故障表现为:开机后机内的继电器反复不停吸合,开不了机,继电器发出哒哒的响声,有时瞬间出现图像马上自动关机(没有留意面板指示灯的闪烁次数)。经客户同意拉回店里维修,回来后上电一切正常。即便开机正常了本人还是拆开了,仔细查看P板没有松动的焊点,没有鼓包的电容。仔细检测了交流检测电路和PFC电路的“大电阻串”也没有发现变质的电阻。在没有资料的情况下本人只能做到这里。就这样没有查到故障,装机后试机3天一直正常,谁知送给客户2天后,来电话说故障重现,预约明天上门拉回。
这两天我在本网站“吴善龙专栏”反复阅读了您的相关的多篇文章,看到您的这篇文章,原理分析的非常好,但只是缺少了图纸(可能是网站的功能所限),能发我一份图纸或维修手册吗? 1970.lhz@163.com    谢谢!
等拉回来后具体的检测结果我会随时跟帖向您求助,谢谢!
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-12-16 22:57 | 显示全部楼层
你可能只是注意看电解电容了,可能是一个非电解电容---外壳是长条矩形的电容,灰白色,不良。查看是否变色变形。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
261 小时
发表于 2014-12-17 09:30 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-12-16 22:57
你可能只是注意看电解电容了,可能是一个非电解电容---外壳是长条矩形的电容,灰白色,不良。查看是否变色 ...
      吴老师深夜回帖,无私奉献,晚辈非常感激!在此提醒老师注意身体按时休息。
      在MPF6910电源板上没有看到矩形的灰白色电容,能指出它的位号吗?(如:C201)
MPF6910电源板
MPF6910电源板
261 小时
发表于 2014-12-17 10:57 | 显示全部楼层
      这台电视我从客户家拉回来了,故障表现为:开机后继电器不停的发出“哒哒”声,大概10秒后正常收看,有时一开机完全正常,收看的过程中继电器会偶尔的响几下(同时屏幕无光或者光栅闪动),之后又能继续收看。是一种软故障而且表现的没有规律。
     拆下电源板设置成单独开机模式(在P34插件上接一个开关,在P6插件的1与6脚接1K电阻,在P2插件上接100W灯泡),上电后测得STBY=5V,VSUS=205V,VDA=54V以及F15V都正常。由于本机是软故障,在故障没有出现时测得上述的所有电压都正常。
     参考您的文章重点检查了贴片稳压二极管D161(正常),还特意的用了一支普通的6.2V代换,发现继电器跳的更加厉害(可能是此处的型号要求的严格)。然后又换回原来的稳压二极管。
     仔细观察P板的铜箔面,在交流检测部分有轻微的污物,同时铜箔周边有轻微的类似受潮后即将腐蚀前的许多黑点和污物,只是看起来不太明显(我在其他资料上看到这种机怕潮,或许指的就是这部分吧)经用天那水反复清洗,吹干,试机暂时还没有发现故障。由于本机是软故障,所以一时半会无法判断是否真正修复,试机观察中。
点评
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-12-19 10:24 | 显示全部楼层
积累经验,虚心学习,不断提高技术。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-12-19 10:29 | 显示全部楼层
有时间仔细查找一下资料,回答你的问题。
261 小时
发表于 2014-12-28 20:35 | 显示全部楼层
该机交付使用8天了,暂未接到客户的电话,说明至少现在还没坏。
发表于 2015-1-3 22:53 | 显示全部楼层
P46U33开机继电器响两下,指示灯不亮故障不知是哪的问题?
25 小时
发表于 2015-1-29 09:57 | 显示全部楼层
请问吴老师,松下TH-42C33C的电源板MPF6907中有几个二极管V614是肖特基二极管吗,可用什么型号的二极管代用,另你有这个电源的图纸吗,能否给一份,这个电源是烧保险管,好多管子没有卖,不知怎么代用。谢谢。
19 小时
发表于 2015-1-29 12:16 | 显示全部楼层
xxO(∩_∩)O谢谢大师分享博采众议
6 小时
发表于 2015-2-2 09:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私的奉献!
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2015-2-2 15:41 | 显示全部楼层
与同行们 交流,共同提高。
172 小时
发表于 2016-4-17 12:37 | 显示全部楼层
吴师傅问一下松下,MPF6904电源板单独维修,怎么接
GMT+8, 2026-7-18 18:45
