楼主: 李家伟
6D50,开机瞬间烧行管
275 小时
发表于 2013-11-17 22:11 | 显示全部楼层
谢谢李老师
275 小时
发表于 2013-12-3 22:35 | 显示全部楼层
谢谢李师傅的经典分享!
230 小时
发表于 2014-4-4 17:21 | 显示全部楼层
学习了  谢谢分享 {:soso_e179:}
47 小时
发表于 2014-4-29 14:27 | 显示全部楼层
感谢高手的分享{:soso_e181:}
3 小时
发表于 2014-5-12 16:54 | 显示全部楼层
这个学习了,不错,谢谢分享
象棋大师
787 小时
热心会员常驻会员贴图大师
发表于 2014-5-13 23:12 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-2-5 01:50
感谢朋友的解惑,看了分析,果然有道理。。。。应该是行管过压损坏。。。看来发发帖子是双赢的事情。。 ...
我来班门弄斧
正常的波形,截止瞬间时间最短,行输出瞬间磁力变化最大,自感峰值最强,因截止彻底,峰值脉冲到来已经没电流,管耗并不高。行管完全饱和时候,电流最大却电压极低,功耗极小。行管完全截止,反峰脉冲最高,但电流几乎为0,几乎没功耗。行管功耗热量,一部分来自饱和大电流期间,行管或场效应仍有大小不等的阻抗而形成功耗。还一部分来自饱和到截止一半的时候,才是承受着电压×电流最大功耗的时候,因为饱和到截止时间非常短,总功耗在管子承受范围之内。
管子超过耐压,若没足够功率,只是小电流时候,就当电阻或稳压管看,只是临时表现为击穿但不会烧毁,就像稳压管本来就工作在击穿状态一样。
而激励波形一旦有异,就如图片的截止的拖延不彻底,这时自感速度慢反压并不高,但行输出初级线圈感抗明显变低,而行管工作在不完全饱和,但又不完全截止的时间,相对加长,行管结温瞬间承受着高度超额的功耗也要烧毁,但不是超压击穿的。
此波形,饱和到完全截止时间大幅度拖延功耗时间被延长,更重要的,这阶段初级感抗几倍的降低,管子瞬间就烧了,所以管子摸着还不热,所以被人们误以为是超压击穿的。
1358 小时
发表于 2014-5-14 06:10 | 显示全部楼层
感谢高手的分享,学习了。
213 小时
发表于 2014-8-20 17:31 | 显示全部楼层
好好经验,如TCL也试过
128 小时
发表于 2014-9-6 21:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位师傅。
213 小时
发表于 2014-9-6 21:12 | 显示全部楼层
谢谢分享一般高压包居多
200 小时
发表于 2014-10-24 07:00 | 显示全部楼层
电工学电磁感应原理充分利用到行振荡电路
492 小时
发表于 2014-10-24 08:05 | 显示全部楼层
多谢分享维修实例。
390 小时
发表于 2014-10-24 18:18 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-2-4 20:20
行管C极脉冲的高低与+B,S电容,偏转电感量Ldy,行管的导通时间T导成正比,与截止时间T截成反比,从示波器测 ...
学习了,谢谢讲解
272 小时
发表于 2014-10-27 12:25 | 显示全部楼层
我不用示波器也学习学习
248 小时
发表于 2014-11-3 11:36 | 显示全部楼层
都是高手呀
432 小时
发表于 2015-1-6 19:42 | 显示全部楼层
经常阅读,大有长进!
65 小时
发表于 2015-3-10 21:39 | 显示全部楼层
看一帖,得多技很值.
554 小时
发表于 2015-3-13 10:40 | 显示全部楼层
每天浏览,受益匪浅那。
246 小时
发表于 2015-3-14 17:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
32 小时
发表于 2015-4-12 12:00 | 显示全部楼层
经验丰富啊,值得借鉴
GMT+8, 2026-7-15 23:55
