返回列表 发新帖
楼主: 龙人家电
康佳LC32FS81B冷机不开机
97 小时
发表于 2014-11-16 10:13 | 显示全部楼层
学习了,很好的经验。
130 小时
发表于 2014-11-16 11:39 | 显示全部楼层
技改啊,保护了
554 小时
发表于 2014-12-25 14:49 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,故障是千变万化,拓宽思路攻克难关。
发表于 2015-1-8 17:59 | 显示全部楼层
此故障应该是背光灯管接触不良!将屏拆开处理一下即可。
40 小时
发表于 2015-3-29 21:01 | 显示全部楼层
我现在也碰到这样毛病.只见绿灯亮,黑屏,接信号试机.有伴音.我把灯管线拨了有重新按上去.OK.到了第二天有不行老毛病出现.有时候开..关..连续搞又能正常工作.有时候.只见绿灯亮,黑屏,接信号试机.有伴音.连续放十几分钟关了重新开机正常不知道什么原因?
4 小时
发表于 2015-4-1 21:32 | 显示全部楼层
金国友 发表于 2015-3-29 21:01
我现在也碰到这样毛病.只见绿灯亮,黑屏,接信号试机.有伴音.我把灯管线拨了有重新按上去.OK.到了第二天有 ...
如果小逻辑板下是塑料壳,你用泡沫把逻辑板垫起来试试
22 小时
发表于 2015-4-2 16:40 | 显示全部楼层
其实,大家在此出的点子,就是一种思路!那么本人有这样的看法:
1、首先,不管机子是冷还是热不开机,它都必须要达到相应的开机条件才能动作。比如楼上朋友提到,换电容、光耦等等,因为这些基础元件出了问题,导致启动(开机)信号无法正常传达,而无法实现开机。那么在液晶电视中,主流机一般都会从主板中发出2个信号:1个是从主板发给电源的,告诉电源,主板已准备就绪,可开启其他供电输出;另1个是从主板发给高压驱动或LED恒流驱动,让背光可以开始工作了。不知楼主是否对这两个信号检查过,如查这2个信号都能正常发出,那么好好地查下,电源和背光驱动电路。
2、若可以的,找个图纸,理清电路原理,同时能快速找到对应的元件。
碰过一台LG 42LD650CC也是冷机不开机,用风枪吹吹主板,之后能正常开机。经查,不能开机时,MCU是没有放出开机信号,就这样沿这思路查下去......
95 小时
发表于 2015-6-4 18:26 | 显示全部楼层
学习了
9 小时
发表于 2015-7-23 00:35 | 显示全部楼层
我现在就遇到一台这样的机,技改过当天、隔天还可以,交给用户第二天又一样,技改无效。当第一次开机听到"啪"一声打火声音,通常是不能开机的(黑屏)。怀疑是冷灯管点灯时高压打火,影响超压保护误动作。24楼说得有理,如果技改后还是冷不开机,应该检查背光灯管是否接触不良引起。
以上是主板始终有点灯信号不开机(超压保护误动作),没信号应该检查主板。
GMT+8, 2026-7-21 01:46
