楼主: gaoshang19721
创维46E65SG开机屏亮一下即灭,能看见创维标志,有声音
311 小时
 楼主| 发表于 2013-7-6 23:17 | 显示全部楼层
jizhenhong 发表于 2013-7-6 23:05
应该是LED的个别带坏了,去掉保护,给单色光栅,能看到那个灯带坏了。
你好!灯带坏是不是就得换屏啊,请指点一下如何去掉保护?我没有图纸啊!
液晶版主
679 小时
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-7-6 23:35 | 显示全部楼层
换屏十分昂贵,所以只能换LED灯带。目前来看是你屏内部的灯带有问题了,如果该电视在3年内,能提供有效票据,就找厂家售后免费换屏。
如果已经超过了3年保修期你不是维修工(或者没有液晶维修经验)的话,建议你找个专业的人员,帮助你完成。
如果你有维修这个把握的话,那就自己修理灯带吧。
目前来看是灯带坏,取消过压保护,找出哪条坏,修理或更换灯带。
参与人数 1金币 +11 +1 收起 理由
沉默的星空 + 11 + 1 回复有力!
液晶版主
679 小时
发表于 2013-7-6 23:39 | 显示全部楼层
gaoshang19721 发表于 2013-7-6 22:57
机器刚买一年多点,还是背光LED灯泡坏吗,过流保护?
换屏十分昂贵,所以只能换LED灯带。目前来看是你屏内部的灯带有问题了,如果该电视在3年内,能提供有效票据,就找厂家售后免费换屏。LED屏3年包换。
311 小时
 楼主| 发表于 2013-7-6 23:41 | 显示全部楼层
jizhenhong 发表于 2013-7-6 23:35
换屏十分昂贵,所以只能换LED灯带。目前来看是你屏内部的灯带有问题了,如果该电视在3年内,能提供有效票 ...
你好!灯带有卖的吗?
液晶版主
679 小时
发表于 2013-7-6 23:42 | 显示全部楼层
gaoshang19721 发表于 2013-7-6 23:41
你好!灯带有卖的吗?
LED屏包 3年,就找厂家售后免费换屏吧,别麻烦了。
311 小时
 楼主| 发表于 2013-7-6 23:47 | 显示全部楼层
谢谢!感谢指导!!
2256 小时
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-7-22 12:11 | 显示全部楼层
把屏拆开看看灯组有没脱焊的,在开机瞬间看看篮屏光源是否一样,有没暗区,如果有就是灯管有老化的
39 小时
发表于 2013-7-23 16:46 | 显示全部楼层
高压板的问题
{:soso_e192:}
1461 小时
发表于 2013-7-24 20:50 | 显示全部楼层
检查高压版试试
4 小时
发表于 2013-7-25 20:34 | 显示全部楼层
高压板的问题,代换就好
311 小时
 楼主| 发表于 2013-8-2 00:51 | 显示全部楼层
代换过高压板,故障依旧!屏的问题!!
597 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章
发表于 2013-8-3 22:42 | 显示全部楼层
保护?             {:soso_e112:}
221 小时
发表于 2013-9-18 01:18 | 显示全部楼层
高压板电路,及灯管损坏的较多
C RT版主
1285 小时
发表于 2013-9-18 07:27 | 显示全部楼层
这样的故障,如不出保,还是找售后的处理。
855 小时
发表于 2013-9-18 17:51 | 显示全部楼层
这是屏内连接灯条的接口接触不良拆开屏即可修复
452 小时
发表于 2015-2-25 15:07 | 显示全部楼层
我遇到一台和你一样的机器,故障也一样,不知道你修好没有?{:soso_e181:}
149 小时
发表于 2015-2-25 18:03 | 显示全部楼层
屏的问题
43 小时
发表于 2015-2-25 19:45 | 显示全部楼层
高压板有故障
63 小时
发表于 2015-2-27 13:23 | 显示全部楼层
不错的经验,谢谢分享。
777 小时
发表于 2015-3-5 11:39 | 显示全部楼层
期待楼主的结果
GMT+8, 2026-7-21 19:58
