首先判断是否SU、SD板还是SC板的问题,把SU SD板拨下,然后通电,通电后故障不变,排除SU SD板的可能性。
把SC板的SC20排线拨下,断开D板与SC板之间的联接,让SC板不工作,使SC板与主机断开,接通电源开关后,面板上的绿灯指示正常,说明故障在SC板内。
在开机后绿灯闪烁期间(还没有保护时),快速测量SC板内的VSUS电压:196V是否正常?VSET电压:365V是否正常?
一般是测量VAD电压为0V,明显不正常,正常值应当是-140V。
当电视机进入保护状态红灯闪7下后,此时VAD电压变成-140V。这说明VAD电压产生电路是正常的,在正常开机中VAD是0V,可能是因为VAD电压的负载有短路现象,如果SC板内的大功率管有击穿,就可能造成VAD电压的短路,引发本机的故障现象。
把SC板拆下来,逐一测量SC板内的各个大功率管,当测量到Q6641----Q6646时,会发现D-G之间阻值仅为12欧,而正常值应当几十K之上。因为这6个大功率MOS管是并联的,因此,只能把这6个大功率管全拆下来,逐一检测电阻,一定发现损坏,换新后装回原位置,再次检测电阻值,恢复正常了。
开机电视恢复正常,维修完毕。
简单吧,哥们。
