楼主: 刘长军
问渠那得清如许 为有源头活水来
92 小时
发表于 2013-11-8 10:48 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-11-7 15:47
“好好学习,天天向上”哈!不要贪玩,等哪天,刘老师要检查你功课滴。
他敢?一边学习,一边监督,对他这样技术泰斗人,老叫花子在那里,可适时刹刹他傲气的.{:soso_e113:}
刘长军老师,在技术上专和精湛,使人敬佩,老叫花子自叹不如.
3650 小时
发表于 2013-11-8 14:03 | 显示全部楼层
刘老师看到你这番言论,不“哼哼教诲”你才怪呢!你摊上事啦,你摊上大事啦!{:soso_e113:}
19 小时
发表于 2013-11-8 15:52 | 显示全部楼层
谢谢分享 厉害啊 {:soso_e179:}
63 小时
发表于 2013-11-10 16:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,刘老师辛苦了。
23 小时
发表于 2013-11-12 08:00 | 显示全部楼层
卫星天线的调试
  110.5度鑫诺1号卫星因为前几年抗击境外恶意干扰,进行超功率上行信号压制,消耗了大量星载燃料。严重影响鑫诺1号卫星的使用寿命。为确保该星原有频道安全正常传输,鑫诺1号卫星上所有Ku波段频道在近期将全部转移到134度亚太6号卫星Ku波段传输。
一、调星
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:00 上传
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:00 上传
1、线路连接:
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:01 上传
完成卫星天线机械安装后,用同轴电缆将卫星天线上高频头的输出口和卫星接收机的输入口连接好,用音视频线把电视监视器与卫星接收机相连接。
2、开机设置参数:
依次开通电视机和数字卫星接收机的电源,并调整电视机到相应的视频模式。卫星接收机参数设置介绍的方法,向卫星接收机输入下行频率,符号率,本振频率,极化方式及等参数。
参数:
下行频率:12395 MHZ;符号率:27500 Kb/s;极化方式:垂直;本振频率:11300。
设置接收机节目参数
1)按遥控器“菜单”键,进入主菜单如图2所示,选“节目编辑”项,按确认键。再选择“增加节目” 如图3所示,按确认键,进入下一级菜单。
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:04 上传
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:05 上传
2) 进入“增加节目” 菜单界面,输入亚太6号卫星参数,输入下行频率:12395MHZ;符号率:27500Kb/s;极化方式:垂直;本振频率:11300MHz。如图4所示。
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:07 上传
(3)方位角调整:
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:11 上传
据附录提供的“新疆主要市县接收亚太6号卫星方位角、仰角数值表”确定本地天线的方位角,水平转动天线微调天线的方位角,观察数字卫星接收机信号强度的变化。
一般情况下,在参数设置好后,信号强度会有一定的数值,仔细调整卫星接收天线的方位角直到信号强度和信号质量出现最大值,同时观察电视机使收看到的图像效果最好。
紧固天线方位角调整机构定位螺栓,将天线定位。
(4)俯仰角调整:
根据附录提供的“新疆主要市县接收亚太6号卫星方位角、仰角数值表”确定本地天线的俯仰角,偏馈天线倒装实际的俯仰角应为:将查出的俯仰角值加上所采用的偏馈天线自身形成的误差值α,
当地俯仰角(倒装天线)=当地正馈仰角实际值+22度
(如华达1.2米天线α=22度,乌鲁木齐的俯仰角为21.86度。则在乌鲁木齐实际俯仰角为21.86+22=43.86度)。
定位方法:
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:14 上传
在量角器的圆心点钻一个小孔,从小孔中穿一根线,并挂一重物,将线的两端拴住。定位时将量角器的直边贴在天线反射面背面的加固支架的立柱上,垂线在量角器上表示出的角度就是天线反射面的俯仰角角度,调整时拧动俯仰角调整螺丝进行调整。
调整俯仰角调整螺丝,然后作正负5度左右的调整天线的俯仰角,观察数字卫星接收机信号强度的变化。直到信号强度和信号质量出现最大值,同时观察电视机使收看到的图像效果最好。固定仰角调整螺丝。
(5)焦距及极化角调整:
前后缓慢移动高频头的位置调整焦距和轻微转动高频头,仔细调整极化角,直到数字卫星接收机信号强度和信号质量出现最大值或电视机所收看到的图像效果最好如图8所示。
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:16 上传
然后进入“增加节目” 菜单界面,用遥控器选择“确定”如图9所示,接收机会搜索出相关参数下的电视节目:CETV 1,CETV 2,CETV Sky,Reserve。
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:17 上传
紧固高频头固定夹的螺栓,将高频头固定。
    关闭和数字卫星接收机的电源。
    将连往室内的馈线装在高频头上,并将馈线预留一段线便于今后使用,然后将馈线固定在天线支架上(馈线安装或取下时一定要在不加电的情况下进行)。套上保护套管并将馈线接口用防水胶布密封做好防水处理。
二:卫星数据接收卡的硬件设置修改
打开计算机后,双击计算机桌面上的“飞虹电子卫星接收卡配置程序”修改频道的参数: ?
1·按下【修改】按钮。 ?
2·可在【频道名称】中,修改频道名称。
3·可在【信号频率】,【符号率】,【极化方向】,【数据广播的PID值】的栏中修改相应的参数。
修改完,点击【保存修改】。
具体参数如下:
1、中国教育电视台卫星电视数据节目参数为:
下行频率  12395M
符号率  27500K
极化 垂直
PID(十六进制):E5,E6,E7,E8(农党文化数据参数)
PID(十进制):229,230,231,232
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:29 上传
2、新疆电教馆数据节目参数为:
下行频率  12547M
符号率  14500K
极化  垂直
PID(十六进制):A1,A2,A3,A4,A5,A6。
PID(十进制):161,162,163,164,165,166
附录:
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:34 上传
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:35 上传
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:35 上传
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:35 上传
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:36 上传
卫星接收方位角,仰角和极化角的计算法
仰角(E)、方位角(A)及馈源极化角(P)的计算公式
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:38 上传
式中:
φ1为接收站经度(度)
φ2为卫星的轨位经度(度)
β为接收站纬度(度)
下面以北京市(东经116°、北纬40°)接收鑫诺3号卫星为例计算馈源极化角(P)、方位角(A)及俯仰角(E),计算过程如下:
下载附件  保存到相册
2012-9-17 11:38 上传
仅供参考。
19 小时
发表于 2013-11-12 09:18 | 显示全部楼层
学习下 {:soso_e179:}
269 小时
发表于 2013-11-12 20:01 | 显示全部楼层
顶一个。谢谢分享经验,学习了。
809 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-11-13 14:09 | 显示全部楼层
以前总在家电维修杂志上看到刘老师的风采,今天能来北坛授课真是我坛广大坛友的福音!{:soso__7613893398751608843_3:}
1804 小时
发表于 2013-11-15 11:47 | 显示全部楼层
感谢刘师傅分享经验、、、、、、、
20 小时
发表于 2013-11-15 19:26 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!学习了
发表于 2013-11-16 12:43 | 显示全部楼层
{:soso_e142:}  谢谢
3 小时
发表于 2013-11-17 11:37 来自手机 | 显示全部楼层
说的我一知半懂,因不太懂图
96 小时
发表于 2013-11-17 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
原文好象在家电维修杂志上发表过?
475 小时
发表于 2013-11-19 18:03 | 显示全部楼层
很长时间没有看到刘老师的作品了,每看一次都有收获。
工控版主(兼修液晶电脑)
624 小时
发表于 2013-11-23 15:05 | 显示全部楼层
谢谢分享;请继续。{:soso_e163:}
1058 小时
发表于 2013-11-24 23:19 | 显示全部楼层
刘生真是文武双全啊呀,能说会道。实践经验也丰富。学习了。干我们这一行要终身学习是个真理。
105 小时
发表于 2013-11-25 12:01 | 显示全部楼层
好实例,谢谢分享。
1058 小时
发表于 2013-11-25 18:26 | 显示全部楼层
真是能指导实践的好文章,谢谢分享。
635 小时
发表于 2013-11-28 15:52 | 显示全部楼层
非常实用,谢谢分享。
920 小时
发表于 2013-11-29 19:31 | 显示全部楼层
一口气读完,精辟!文才真好!{:soso_e179:}
GMT+8, 2026-7-19 13:21
