返回列表 发新帖
楼主: 吴善龙
[分享] 东芝37WL68C负像,伴音正常。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-12 23:50 | 显示全部楼层
从淘宝网店买的逻辑板,有的上机后不能正常工作,即有可能是到货不良,也有可能是板号不同、配用的屏型号不同。要及时与供货厂家联系,商定解决方法。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-12 23:57 | 显示全部楼层
我发表的这一难题,得到了北网同行们的关注与支持,很多朋友献计献策,给了很大支持,在此表示发自内心的感谢!
477 小时
发表于 2014-1-13 14:47 | 显示全部楼层
原理说不好只知道逻辑板坏换此块就可解决问题,分享了大家的经验受益匪浅。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-13 15:33 | 显示全部楼层
从淘宝上买的该型号逻辑板,到货不良,还是修复原逻辑板,更换AS15-F。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-13 15:34 | 显示全部楼层
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-20 22:31 | 显示全部楼层
该机型用的是T W生产的友达屏,这个故障现象很常见,但我在北网搜索这个机型,居然没有相关的帖子,这说明北网的故障实例还是太少,发实例帖子的人太少。都是过客或看客太多,只想从北网索取自已需要的知识和经验,不给北网上传实例和技术资料。
1094 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2014-1-25 16:35 | 显示全部楼层
分享各位师傅的经验,谢谢!
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-25 23:53 | 显示全部楼层
北网的维修实例不够全,本故障在维修动手之前,在北网搜索了一下该机型的这个实例,结果发现没有。而在其它网站有相关的实例发表。
1054 小时
发表于 2014-2-16 23:28 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-1-25 23:53
北网的维修实例不够全,本故障在维修动手之前,在北网搜索了一下该机型的这个实例,结果发现没有。而在其它 ...
其他网站不但有,而且很多
1054 小时
发表于 2014-2-16 23:39 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2014-1-10 18:38
吴老师是逻辑板上的伽马块AS15-G坏了,网上仅仅7.5元即可买到,我网上购买累计不下百余块,AS15的后缀字母 ...
【AS15的后缀字母代表着封装形式,实际上不予考虑,只是安装时保证AS-15的散热接到良好,因为大部分的AS15-G的散热部分都在集成块的反面】
在网上看到不少帖子,说是更换后发热厉害,要加散热片。有的说很热是购到的块质量问题。【只是安装时保证AS-15的散热接到良好】就不用加散热片 ?
1054 小时
发表于 2014-2-16 23:53 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-1-11 00:22
谢谢李家伟老师祥细和透澈的讲解,不但解讲了故障的成因,也讲解了判断和确认故障部位的方法,讲了该类IC的 ...
【因为AS15-G不良太热,更换AS15-G即可修好逻辑板】。更换了以后,是不是就不热了,就能用得住 ?还是更换后 仍然很热,照样耐用 ?网上不少帖子说,更换后很热,要加散热片,否则用不住。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-18 08:39 | 显示全部楼层
AS15-G产品批次太多,生产的厂家也太多,并不全是由一个厂家生产的,因此,有的批次质量好,上机好工作正常,也不热。有的批次上机后太热,不久会坏。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-18 08:41 | 显示全部楼层
其实,有很多其它型号的IC可代换AS15-G,而且上机后不热,工作和很稳定。
77 小时
发表于 2014-2-27 19:07 | 显示全部楼层
这是典型的屏GAMMA控制电压异常,对比度越高图像镶边越严重,对比度越低图像效果得到改善。按照逻辑板的标识GAMMA1-GAMMA22逐一测试电压,正常情况下该电压从GMMMA1-GAMMA22递减的。那个电压不对,查该引脚外围原件无异常,AS15-F就挂了   ,这是AU屏的通病
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-3-2 16:49 | 显示全部楼层
楼主说的很正确,很实用。谢谢。
203 小时
发表于 2014-10-12 22:30 | 显示全部楼层
李老师,你好!
有一问题向你请教:
现有一台三星40寸液晶,用奇美屏,故障是画面出现了水平淡粗绿线,人的脸部更明显,换了AS19-H也无效果,换了逻辑板也不行,到底是屏的问题还是主板问题也分不清.谢谢!
193 小时
发表于 2014-12-15 14:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!{:soso_e179:}
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-12-16 22:52 | 显示全部楼层
看字符和菜单是否也有同样的故障现象。
38 小时
发表于 2015-1-9 13:07 | 显示全部楼层
高~高~实在是高
261 小时
发表于 2015-1-9 13:20 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-1-12 00:49
因为我工作在松下售后,其它品牌电视机很少修,LCD电视修的也少,特别是其它品牌的LCD电视修的更少, 因此 ...
李吴(两位老师)谁都喜欢! (礼物谁都喜欢)
点评
谢谢张先生的热情参与  发表于 2015-1-9 14:16
GMT+8, 2026-7-16 05:13
