楼主: HONGL999
[分享] 排除制冷(冰箱或空调)系统有水
79 小时
 楼主| 发表于 2014-11-23 23:48 | 显示全部楼层
我不清楚原机的左右内藏冷凝器+门露管,是否有足够的散热能力。所以我没有增加冷凝器直接加F试机。结果是气温26°c 制冷30分钟,左右内藏冷凝器很烫手,过滤器也是一样的烫手,高压表0.72MPa   过滤器57°c,而且冷藏室蒸发器上只有1/3能结霜。压缩机外壳异常烫手,接近100°c。我哪敢再补F,果断停机,增加一片冷凝器。   第二次返修是因为毛细管稍长,截断30cm毛细管。
我单位十几台美的50两匹柜机,今年有5台先后出现同一故障,现象为开机半小时左右压缩机过热保护,待其工作时测量回气压力为0.3,电流10A,(额定电流10.2A),冷凝器也不脏,补充氟利昂至回气压力0.5MPa左右时,电流上升到14A,回气管只微微低于常温,几分钟后,压缩机保护停机。问过很多同行都认为是压缩机有问题,也有的说是系统有问题,但是经过排查甚至是代换,都已否决,最后经换四通阀后,五台空调全部工作正常,不知是不是厂家的这批四通阀有问题,这批空调全部为2001年出厂。
79 小时
 楼主| 发表于 2014-11-23 23:49 | 显示全部楼层
有这样一台空调是早几年的事,当时是我买的二手机,认为自己是搞维修的,只要压机能工巧匠作就不怕,装上后压机只能运行三十分钟左右就保护停机换热保护故障依旧,怀疑是板有问题,因为这种板内见机是自动调速的.而且达到一定的时间整机都停止工作,指示灯闪烁,就换了一块通用板,故障原因就明显了,不会是内机故障,发现压机运行一段时间还是过热保护,心里在想如果是压机坏了就惨了,反正得死马当活马医吧,根据思路,这是二手机,也有几年了,拆机的并不是专业的,氟放了一部分了,再说这台机有可能别人也修过,可能是少了冷冻油,加了四百毫升后机器一直使用到现在制冷制热都正常.后来就特别注意观察压机的冷冻油,在为用户修机器遇到要加氟或是要打压时经过仔细观察和所得的经验,如果压机内油够的话连接管[透明管]里能看到油如果少的话就看不到什么油,这也是压机判断少油的经验.
不过做售后的就得要自己出油钱了,厂家不会给油钱的.
   液晶电视换高压板时应考虑的问题!
      当无原型号的高压板更换时,也可以采用其他型号的高压板来进行代换。在选择代换高压板时,通常应考虑以下5个方面的问题。
(1)选择合适的体积。尤其是体积不能过大,不然就很难装回原处。当然,如果安装位置允许,则就不必考虑体积。
(2)可以安装灯管的数量应一致。对于可以安装6个灯管的高压板,不能用来代换8个灯管的高压板。
(3)工作电压必须一致。高压板型号的不同,供电电压也有差异。例如:同样都是4只灯管的高压板,供电电压就有12V、24V或28V等多种。故在选择代换高压板时,应选择工作电压相同的。
(4)功率要相同或大于原高压板。如果代换高压板功率不足,将会使输出端发热量变大、使用寿命变短,甚至会导致有关元器件损坏。
(5)灯管输出接口形状应尽可能一致。高压板接口一般有窄口与宽口两大类。
·窄口:灯管输出接白的窄口是指一个输出插座仅连接一个背光灯灯管。
·宽口:灯管输出接口的宽口是指一个输出插座可以连接2个以上背光灯灯管(例如输出接两灯)。
每一个输出口都由2根线组成:一根为高电平,另一根为低电平。
 然后确定电压,确定电压的最好办法是看电容的标记了,假如6V左右那么就是3.3V的,假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V,假如是24V左右或以上,那么就是12V,以次类推,把电容上所标的伏数除以二,最接近几伏就是几伏了. 有的人说按这样接了,还是不亮,或者只是闪一下就灭了,是的有很多高压板多是这样的,那怎么办呢?找出控制脚,看看那只脚是接到一个小三极管上的,一般是直接引接到三极管上的,最多中间有个小电容,应该很容易辨认的,控制脚一般是3.3V和5V,也有个别是接地的,所以我们在不知道的情况下,先接地试一下,不行再接3.3V再接5V,假如输入电压和控制电压多是3.3V的情况是,可以直接合并.
另外:说明一点,目前,液晶屏一般由2灯管、4灯管的组成,部份大屏幕(如20寸)液晶为了提升亮度,用6灯管甚至8灯管的都有,每灯管两根线,一根高压(粗的)线,一根低压(细的)线。
79 小时
我用的就是拆机的,(原机原字那种)淘宝凯拓达电子买的,一元左右,很好用。
创维32D98HP开机红灯变绿灯然后又变红灯,有高压响声.像保护电路动作.行电压从140V变为待机60V 电容C412 坏134,0.13 微法D1499  坏
79 小时
 楼主| 发表于 2014-11-23 23:50 | 显示全部楼层
空调四通阀单独的一根高压管(压缩机高压管端)和散热器入口端相连接焊好,剩下的两根焊好,单独制冷
上面是空调四通阀取消的方法
79 小时
 楼主| 发表于 2014-11-23 23:55 | 显示全部楼层
液晶电源维修的十个要点
1 、液晶电源通电后,副电源先工作,输出 +5V 电压给数字板上的CPU,此时整机处于待机状态。当按“ 待机 ”键后,CPU输出开机电平,PFC 电路先工作,将+300V 脉动直流电压转换成正常的直流电压( +380V +380V +380V )后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作,接着主开关变压器 次级输出 +12V 、 +24V 电压,整机进入正常工作状态。什么是PFC 电路呢?PFC 电路说白了就是把桥堆整流后的+300V 电压升高到 +375V-+400V 。这也是液晶电视的电源与CRT 电视的电源不同之处的第一点,不同之处的第二点就是次级电压比CRT 的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同,都一样。测得大滤波电容330U/450V 两端电压为+375V-+400V ,则表明功率因数校正电路工作正常;如果测得电容两 端电压为+300V ,说明PFC 电路未工作,主查PFC振荡集成电路。本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
检修液晶电源时,首先确认保险管状态,保险管完好,通常PFC 校正电路中的开关管等没 有失效。再测量大电解电容对地是否存在短路,有几十千欧以上充电电阻,表明电源没有击穿。如果保险管损坏,第一个要检查PFC 校正电路开关管,第二个要检查副电源IC 。
4 、40 英寸以下的一般输出+5V 、+12、+24V 三组电压;40 英寸以上的一般输出+5V 、+12V 、+18V、+24V四组电压。其中+5V为待机电压,+12V 供数字板,+18V供伴音,+24V供背光板 。在实践维修中,只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换。
5、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接(或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连),整机就处于开机状态,各路电压均有输出。在部分液晶彩电的开关电源中,只有+12V或 +24V输出端带有一定功率的负载,主开关电源才进行正常的工作状态。所以在+24V输出端上你可以接一只电动自行车的36V灯泡作假负载(或在+12V输出端接一只摩托车灯泡作假负载)即可
6 、保护电路,在液晶彩电开关电源中,除具有常见的尖峰吸收保护电路外,还设在+24V 、+12V和+5V 电压的过压、过载保护电路,其保护电路多采用四运算放大器LM324 、四电压比较器LM339 、双电压比较器LM393 或双运算放大器LM358 。过流过压保护电路,在维修时可脱开不用,如果电压恢复正常,说明保护电路引起,这时要分步断开是哪路起作用。然后再进行维 修 。
开机前,先确认有无炸件、电容鼓包现象,如有应先更换并把相关的器件全部都测量一遍 。建议更换所有损坏器件后试机时,最好把原机保险丝除掉,接上一个220V/100W 的灯泡,这样可以有效防止再次炸件
8 、主开关电压+24V 或+12V的输出电流较大,对整流二极管要求较高,一般采用低压差的大功率肖特基二极管,不能用普通的整流二极管替换。另外接负载后,电压反而上升,多属于电源滤波不好引起。
电源带负载能力差,首先要测一下PFC 电压是否正常(380v),如果正常,问题就在电源厚膜上,通常是电源厚膜带载能力差引起,这一点请大家注意。
电源板上,贴有黄色三角形标记的散热片以及散热片下面的电路,均为热地。严谨直接 用手接触!注意任何检测设备,都不能直接跨接在热地和冷地之间
79 小时
 楼主| 发表于 2014-11-24 00:02 | 显示全部楼层
你有没有注意:我维修的冰箱 冷柜,必定挂高压表。而且我使用的冷媒品质优良。遇到问题,只需要从压力 温度数据就能知道原因。而现在满大街都是假F,我也很难帮助。即便如此,如果你咨询我,我一定尽力帮助。
那台冷柜是因为门盖不严,保温变差,漏热量太大造成的:低压升高  高压升高  过冷度大。最终采用投机取巧的方法,理论学习 知道R600a压缩机排气温度低,更换制冷量接近的QD123Y 600a压缩机,压缩机排气温度不超过75°C,解决了压缩机运行于危险工况时间太长,压缩机过热的问题。
在现实生活中,我也要生存,不可能去帮助谁。你水平差,正是我求之不得的,水平差很难维持一年,因为房租太贵,生意少。 我不带徒弟,不带徒弟,就很难有新人能超越我。我比荣版主要狠,荣版主会被技术差的同行抢生意,而我从来都是抢别人的生意。 伤了心未必是坏事,3年前刚来论坛时我水平很差,因为伤了心,所以更增加了学习的动力。学习学习在学习.将毛细管缠绕在回气管上,或与回气管紧贴并联,或穿在回气管里,或经过冷冻室,不但降低了毛细管内液体的温度和节流过程产生的闪发气体,而且还提高了制冷量,这是极好的过冷过程
冷热交换可以提高制冷量这个说法,似乎有值得争论的地方
同一台压缩机制冷量增加的前提是输入电功率同比提升。但实际情况是经过冷热交换,压机输入功率降低了。
我个人认为:回气温度较低时,经过冷热交换,应该是降低了压机的能耗更准确一些。
我在汕头的凯拓达淘宝网店买了一个IC明显是打磨另外印字上去的,IC表面还凹凸不平,一条条痕迹很明显,并且这个IC是坏的,反应给商家,商家竟然睁眼说瞎话说是全新的,还要我拿到售后那里去看,我那里知道ATMEL公司售后在那里,这样的商家真是令人无语。
79 小时
 楼主| 发表于 2014-11-24 00:03 | 显示全部楼层
修电磁炉需要的原理不多,339这个东西记住脚位,正大于负,输出为正,正小于负,输出为0,反之换掉。
偏题了,咱们接着说:
接修电磁炉,先问人家什么情况,不通电还是不加热,不通电的有没有跳过闸,这样了问下来,就给他定修理费用。
1,跳闸的,不用说,IGBT烧了保险也烧了,先拆,注意,烧IGBT原因很多,我也不一一例举,继续查整流桥,整流桥这东西简单说下(高手跳过)
        正负通,报废,用二极管档测,负到交流都有一个二极管压降,交流到正都有一个二极管压降,负到正有二个二极管压降,只要有一个不正常,换掉
       如果桥 正常继续向下查,找个100瓦串在保险位,接通电源,测几个位置,300伏处,18伏处,5伏处。300伏偏电换滤波电容,18伏5伏不正常修开      关    电     源。
        如果正常继续往下,IGBT的G脚有个18伏稳压管,这个易烧,检查一下,烧了就换,没烧就继续向下查,大电阻,这些个电阻不能在线测,断开一脚,一个一个的测,只要不正常就换掉,为保险一点顺便查一下驱动对管,这个很少坏,顺便查一下谐振电容,这个坏的机率也很小,查完这些,基本上可以装IGBT了, 装上好别急着开机,因为还有一个我们没有查,比较器,有的是339 ,有的是集成在IC里面,如果是339,测下电压,按着我说的第一句,只要正常就不管了,加锅开机,看串着的灯,只要不长时间太亮,基本OK了,如果长时间特别亮,说明还有东西坏的,不过按我的步骤来的话,这种情况很少很少。
2,报警的,不加热的故障,电磁炉的保护电路也是很多的,想一一搞清楚也很麻烦,也没必要,记住我说的几个地方:
       A,3个电压是否正常
       B,几个大电阻是否正常
       C,电流互感器,这个挑出来说,有的有,有的没有,有的查一下开路否,还有一个地方要注意的,几个二极管好有个瓷片电容,如果我没记错的话,是104的,这个问题很不容易查出来,我只是经验,有时候表查是好的,只要怀疑它就换掉,
       D,温度传感器,这个很不碰到,也不用去注意
       E,339,也是按第一句,有的人动不动就换,没必要。
3,断续加热的,这个情况一般比较简单,多数为功率调节电阻受潮,就是一个可调电阻,换掉大部分可好,不好的按照我说的第2条来。
     好了,我的经验就这么多,除 了集成IC坏的,基本上没失手过,不说了,要工作了。
液晶屏测试议高压板测试议太有用了,看了楼上的介绍,很想买一台,请介绍一下厂家和口牌及联系电话。 吴老师,淘宝应有尽有,选贵的,选同类成交量大的,我的好像是220元,。。。维修液晶非常方便,不仅是打屏,而且判断故障范围有着独到之处 北京家电维修技术论坛
79 小时
 楼主| 发表于 2014-11-24 00:04 | 显示全部楼层
近期连续修了几台枕形失真的机器:1。,一台SVA25寸的量2阻尼结点的电压为0点几伏,查出为与下阻尼管并联的电容被人误换为220N(原来为33N)修复后测该点电压为16伏。2,一台创维34寸的3P30枕型失真,量2个阻尼管的结点电压为零点几伏,查为下阻尼管短路,换上后仍为0,后查出为与下管并联的电容(22N)无容量,换后正常。修复后测该点电压为37伏。3,今天又修一台LG29的枕行失真,也是2阻尼管的接点为0伏,初步检查与下管并联的电容22N正常,2个阻尼管正常,S校正电容已换新。断开枕校电容(6.8U/50伏)到枕校管的2W/10欧电阻开机,2个阻尼管的接点仍为0伏。奇怪了,会是那里的问题呢?
    请大家能把2个阻尼管的接点处的电压是如何形成的,详细说下。谢谢了
机器好了。还是枕校电感的关系,拆开后,里面已烧焦了,重绕142匝,故障排除。
看来,阻尼管的下管,以及和它并联的下电容,枕校电感,枕效电容坏都会导致2个阻尼管的结点处电压降为接近0伏。
   但还是不知道结点处的电压是如何形成的。
今天从杂志上看到了,是S校正电容与枕效电容分压的结果.  还是我对了
刹车蹄块TB50
79 小时
 楼主| 发表于 2014-11-24 00:06 | 显示全部楼层
本人也发现在维修液晶上电源应该有所突破,好像液晶的电源是个维修方向,应该在电源维修上成为高手。
首先一例是介绍维修液晶电源的待机电源。
液晶待机电源的模块种类繁多,估计应该不下二三十种吧,所以很难备齐,但是我基本上多是用FSD200代替原电路,以解决燃眉之急。
FSD200性能优越,应该是仙童的产品,外围电路非常稀少,基本熟记心中,1,2,3脚是地,4脚是稳压调整脚,也就是反馈吧,反正应该接在原电路板稳压光耦的4脚。5脚是供电脚,其实FSD200是通过8脚的300V在内部降压提供工作电源的,也就是VCC,只需在5脚接一个47微法50V的电解即可,6脚空脚,7脚应该是功率输出脚,接在300通过变压器的一端,当然啦,吸收回路必不可少,好在一般电路都有,8脚是接在300V上,我一般串联一个100K左右的电阻。
浅谈液晶电源的维修(二)
维修一例夏普LCD-32GH3,无待机5V电压,同行转手机。
观察待机模块已经换新,开机没有电压。接好5VST待机的外置电源,电压调整5V,光耦1,2脚电压为0.V,说明5VST的稳压电路有问题,5VST稳压系统寥寥几个贴片元件,检查不是十分困难,很快在线检查出一个贴片电阻断路,换新,开启外置电源,测得光耦1,2电压为0.6V,继续调整外置电压为5.5V时,光耦1,2电压为1.12V,这个现象说明待机5VST电压为5.5V。
去掉外置电源,开机,5VST电压5..5V,机器恢复
浅谈液晶电源的维修(二)
去掉外置电源,开机,5VST电压5..5V,机器恢复正常
79 小时
 楼主| 发表于 2014-11-24 00:08 | 显示全部楼层
维修液晶创维24E61HR,开机指示灯不亮。
仔细观察待机5VST是由驱动块1733P和一个功率管组成,首先检查5VST稳压系统,外置电源5V,接入5VST,测得稳压光耦1,2脚电压1.1V,稳压系统正常,同时顺便的在线测量了光耦的导通正常,显然故障在一次电路。
测量1733P的驱动输出3脚,没有波形,测量该集成块外围,很快发现一个22M电阻开路,换新,故障排除,附上维修照片。
另外24V,12V灯泡比较适用,只适合定性维修。
现在液晶进入维修期,其中电源的维修占了很大比例,而一般的维修人员对于这个方面是个软肋。。配备电子负载,示波器,高精度的万用表,隔离变压器,高精度可调电源,放大镜,最好是体视显微镜,哈哈有了这些可以横扫一切。
现在平均每天维修两个液晶电源
维修的朋友拿来一个海信TLM4777的电源板子,请我维修,(注:朋友就是所谓的游击队,),接好电源,负载(哈哈,24V的负载我用的是电子负载,可以定流,定压,定阻,定功率,),14V的负载采用了12V的灯泡,开机,灯泡(12V)亮,24V也正常(此时电子负载显示24V),逐渐加大电子负载的电流,当电子负载的电流接近1.2A时,24V消失,哈哈,24V的带载能力不行,现在就是三板斧,光耦,电源块(因为是新买的怀疑)以及电源块的电流检测电阻。结果检测出那个0.33欧电阻变值。
79 小时
 楼主| 发表于 2014-11-24 00:09 | 显示全部楼层
液晶电源维修浅谈(四)
海尔L37V6-A8K,电源板 KAS200-5S2412H的维修
该电源板电路图难找,网上口碑不好,据说故障为主电压失控,曾经烧毁一个主板,当然啦是同行转来的。
开机观察,根本没有待机5VST,待机模块是2A180,还是采用倒送5V的方法测得稳压电路以及光耦正常,显然待机模块已经损坏,还是采用FSD200取代了原来模块,尽管我的待机模块种类很多,但是还是没有。
很快待机5VST恢复正常,强制开机,发现12V以及25V电压很高,24V居然在带负载的情况下达到35V,
该电源电路复杂光耦很多,没有电路图维修困难,首先必须找出主电源的稳压光耦,根据稳压光耦的特点,3脚接地,4脚通常接驱动模块,1,2脚往往并联1K电阻,很快找到,同样采用倒送DC的方法接好12V和24V的外接可调电源,观察光耦1,2脚电压为几十毫伏,显然是稳压电路的故障。在线测量一个1001电阻的阻值异常,取下,已经变值,换新,复测,光耦1,2电压为1.1V左右,显然故障排除,调节12V外置电源,光耦1,2脚电压变化,说明主电源的稳压取样为12V电路。附上维修的照片。
一直想买一个,在买新的和二手的之间纠结的很
功率不可忽视,10A的电流,24V
79 小时
 楼主| 发表于 2014-11-24 00:11 | 显示全部楼层
3个5W/39K的电阻串联再和氖泡电阻并联,楼主怎么不大方一点讲出来又不是什么
并联型灯管的假负载 使其消耗的电流和灯管接近(,就一个高压输出变压器的),就不好做了
这个回答有点难,没有用过的说没有用,有12V,24V的灯泡即可。
   I用过的说,非常的好,可以定性定量的维修电源.哈哈,我就接连买了两个
79 小时
 楼主| 发表于 2014-11-24 00:12 | 显示全部楼层
三个39K电阻串联,并在灯管两端,510K电阻串联小氖泡,也并在灯管两端。
遇到彩显和液晶彩显坏开关电源的,比如液晶彩显,用的是SG6841,坏开关管,又坏6841,换上,不放心,还要查查光耦好不好,在线判断比较麻烦,我以前是用2个万用表。现在我又有新法,先不装开关管,用一个高亮LED(焊)并在光耦接受端,电源板通电,可以看到并上去的LED一闪一闪,然后万用表的电阻档,最好是R乘10档或者R乘1档,去测量光耦的LED端,如果刚才焊上去的正在闪光的LED灭了,说明光耦正常,而且还看到了电源IC真在工作,一举两得!如果没有反应,你测你的,它闪它的,说明百坏无疑。
79 小时
总功率7 w。线路采用典型的反激式功率变换电路。这种线
路不需要额外的电感存储能量,图中变压器T1可同时实现直流隔离、能量存储和电压变换的功能。在
图2中,采用了可调式精密稳压器TL431作为5 V输出的误差放大器,再与线性光耦PC817组成隔离
式反馈电路,主输出作为主要反馈信号,其余输出按一定比例反馈。当5 V输出电压发生波动时,经
R4、R5分压后得到的采样电压与TL431中的2.5 V基准电压比较,并在阴极上形成误差电压,使光耦
中的发光二极管电流 产生相应变化,光耦付边光敏三极管的 也相应变化,由此调节了FSD200输
出的占空比,最后使 1不变,达到稳压目的。为使辅助输出 空载时不致电压过高,可并联一合适阻
值的假负载。该线路与其他单片集成开关电源电路相比有两个非常显著的特点,一是由于芯片 是
内部自已产生的,省去了变压器中的反馈绕组及整流元件,二是芯片对脉宽调制波采用了频率抖动的方
法,大大减少了EMI,因此用一个2 mH的电感L滤波即可,省去了EMI滤波器
79 小时
 楼主| 发表于 2014-11-24 00:13 | 显示全部楼层
两只电压力锅,都是煮饭夹生.师傅调整压力锅压力开关的方法,我也说下我的调整方法,首先换上新的压力开关,然后逆时针多调点出来,先不要盖底盖,加水通电,压力锅放在桌子边上(蹲下来要看的到压力开关的便于调整)然后加热到压顶冒气的时候马上把压力开关顺时针调整开关至断开(听到哒的一声),断开后再继续调整半周,这样调整完后把气放掉继续加热,看压力开关跳掉后压顶还会不会喷气,如果不会就好了,如果还会就顺时针再调整一点点(一点点就够了),我这方法不见得比别人的好,但是习惯了,感觉修的比较顺
79 小时
 楼主| 发表于 2014-11-24 00:14 | 显示全部楼层
我网购了10只150k/20w的水泥电阻,10只620k/2w金属膜电阻
620k电阻与氖泡串联再并联在150k电阻两端为一路假负载
同样的组合我做了十套加氖泡或串入发光二级管都可以很直观的看到高压是否已经工作了,今年刚开春维修淡季我网购了一些常用配件,用这种方法修复了好几块去年雷击击坏的电源高压一体板。乐华/鼎科等驱动板常用屏线 单8位屏线 FIX-单8-30P屏线
品名:FIX-单8-30P LVDS屏线
型号:FIX-D8-30P 对**2.0 2*10P接口
适用液晶屏:18.5寸30针片插的液晶屏最常使用;基本上这些尺寸的屏多是用FIX-单8-30P屏线 ,通用驱动板配板点屏最为常用的LVDS屏线
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Tencent%20Files/741871816/Image/D)KR@)IJ8(%GREG5$$F]]EA.jpg
79 小时
 楼主| 发表于 2014-11-24 00:15 | 显示全部楼层
空调制冷剂循环系统里面的一个重要部件,很多师傅在维修中很少重视这个部件,经常忽略它,它就是毛细管组件,由过滤器和毛细管组成的,这个部件在我看来简直就是压缩机的杀手,当空调外机散热不好,或者制冷剂不足时,压缩机温升就快,压缩机油就会发黄变质,冷疑器就会结碳,这样过滤器和毛细管就会脏堵,还有如果油发绿的话,说明系统进水了。系统如果脏堵,直接就会导致压缩机回气不凉,电流大,导致热保,如果长时间这样恶性循环下,压缩机不挂才怪,所以再换压缩机时一定要把坏压缩机里面的油倒出来看看脏不脏,脏的话一定用氮气焊开系统分段吹,没有氮气的话就用压缩机或者制冷剂了,还要一定把过滤器焊下来看看,脏的话一定换掉,不然到时候加了制冷剂才发现过滤器堵的话就费时间了,还浪费制冷剂,判断过滤器堵不堵很简单,加了N多制冷剂,低压就是不起来,外机吹的风也不怎么热,所以修压缩机热保的空调一定要观察电流压力和回气管是否结露发凉,只要这三个条件正常,压缩机就不会热保,特别是压缩机回气管一定要结露发凉
79 小时
压缩机只要一工作就会发热升温,当温度达到一定的范值时压缩机内部热保护开关就会动作断开压缩机供电,从而达到保护压缩机的目的,通常保护温度是100度到110度之间,恢复温度在低于80度到90度之间,个个牌子的压缩机设定的温度值都不一定,既然压缩机工作要发热,那究竟是靠什么来降温的呢?答案是靠系统里面的制冷剂,压缩机在工作时只要回气管有温度足够低的制冷剂回流到压缩机就可以给压缩机降温了,所以要压缩机正常工作不热保的话回气管必需发凉结露才行。还有一个原因引起压缩机温度高的是压缩机运行电流过大,这个情况一般都是系统脏,冷疑器脏,风机转速慢,外机安装位置空间小不通风,压缩机自身磨损等引起的,在判断时首先要观察外机安装位置是否通风,冷疑器是否干净,测量一下风机电容容量够不,再挂表测量压力和电流是不是正常的,通常情况下压力和电流接近正常值,回气管有明显的发凉结露的话,压缩机是不可能热保护的,在实际情况中,系统脏堵,冷疑器脏,制冷剂不足这三个原因是引起回气管不结露发凉的主要原因,系统脏主要表现是低压低,电流高,冷疑器脏可以用眼睛从正面看,如果看不穿的话,说明脏,晚上可以用电筒照,制冷剂不足用表一测就知道了,如果是柜机或者变频机的话,往往都会有排气传感器和温度开关,压缩机排气超过100度至110度就会保护,刚才说的三个原因都会引起排气温度过高。
老是冰堵哥莫愁。小弟今天有新招
我们知道水气遇冷就凝聚。因此冰堵时水气都在低压区,在蒸发器毛细管出口凝聚最多。冷凝器没有水份,因为水本极微,这时已全赶到低压的蒸发器去了。一但冰堵。毛细管出口的水很难抽出。
   如果能把水赶到高压区,如图3,我们就能从冷凝器的进口用空气充进去,从(摘去过器)过滤器高压口出,用手指按隹出口,压力大时放手。充几下很快能把高压区的水气冲跑。问题是怎能把水份赶进高压管呢?
我们看图1,这是正常的系统。
   我们看图2。这是我们改过来的系统,也就是压机的高压出口改接到回气管上,把低压出口接到冷凝器上。这样制冷冰箱就改成制热冰箱了,换新的过滤器,过滤器高压进口处焊工上一气嘴头。如果冰堵严重从此抽。
    开始从工艺管上抽空。加F。不要加过多。让他缺F下工作。要保证干燥过滤气结大雪。如果冰堵,待过滤器雪化了,从气觜上接入管子抽同时加热过滤器,直到不会堵了。适当加F。(就是不过量)让他工作24小时。压机发烧。
   这时低压区和机上的水分全赶到高压区了。还原系统,要注意再新换过滤器,换前还要用空气把高压区的水份冲出。(我们从冷凝器的进口用空气充进去,从过滤器高压口出,用手指按隹出口,压力大时放手。充几下很快能把高压区的水气冲跑。)
还原后按正常的抽空加f就好了。
79 小时
 楼主| 发表于 2014-11-24 00:16 | 显示全部楼层
消除压缩机水分的方法
抽空30小时也是没用的,压缩机冷冻机油内有较多水分!加热换机油一般能解决。还可用一个简单方法试试,因为你刚盘的冰柜,铜管中基本没有水分或很少微不足道,水分主要在压缩机和冷凝器中,取下过滤器,焊死毛细管,让压缩机自排(时间较长),让压缩机温度很高后,关机焊个质量好过滤器,再抽真空!如果有氮气,就简单多了!当然,你也可以用楼主的方法试一试,关键是要注意我在6楼提到的注意事项!以免再次冰堵,祝你好运!
79 小时
 楼主| 发表于 2014-11-24 00:17 | 显示全部楼层
空调维修准确加氟法
.测压力法:将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天温度让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49mpa(夏天)或0.25mpa(冬天),关闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做到准确加氟。进行微调的原因是因为低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加氟工艺口及附近管道,因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。实践中总结的在风扇高速风,室内温度为27℃的情况下,低压压力数据如附表所示。
铝箔贴铜管老是贴不好 看到没,开的时候泡沫沟开小一点,装回时用牙签就可以把管贴得很紧了
分亨处理冰箱冰堵土办法:我一般先处理压缩机.拆出来放到煤气炉上.用微火在压缩机底部加温.等到有五六十度时通电一会.让它吹出水份.通电几次之后再将油倒出换掉.在过滤器两端焊上针阀.串接一个冷库用可换吸湿剂过滤器.因运行时间太长里面冰堵后.雪种不流动滤不了水份.故在电源处串冰箱之友.设定为开机5分停机30分钟.运行一到两天回复过滤器即可.从没翻修过.我觉得方法需笨.比对东弄西搞强多了.特写出来和没好方法处理分亨一下.觉得有帮助顶一个
GMT+8, 2026-7-15 17:05
