楼主: 张家集
TCL液晶L32F3310-3D背光电路的维修
895 小时
发表于 2015-1-3 20:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验。
初级工程师
301 小时
发表于 2015-1-4 09:41 | 显示全部楼层
楼主好技术!学习了!
1170 小时
发表于 2015-1-4 22:03 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
156 小时
发表于 2015-1-6 21:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好方法。
44 小时
发表于 2015-1-6 22:57 | 显示全部楼层
这几天我也修了几台此机型  其实 只需要把灯珠取下后在装上就可以了 灯珠本身不漏电 而是下面的胶漏电 但是有时候 好几块灯条都会漏电  需要花点时间慢慢搞 很麻烦
参与人数 1金币 +5 +5 收起 理由
张家集 + 5 + 5
130 小时
发表于 2015-1-7 10:01 | 显示全部楼层
这个机器LED质量问题,每次要拆好多LED坏的,先10K档测量一遍坏的拆掉,然后在拆在边加热
点评
谢谢卜正祥老师的经验之谈  发表于 2015-1-7 19:57
参与人数 1金币 +5 收起 理由
张家集 + 5
130 小时
发表于 2015-1-7 10:04 | 显示全部楼层
然后测量时在用烙铁加热,表动的坏的
261 小时
 楼主| 发表于 2015-1-7 19:52 | 显示全部楼层
13551662629 发表于 2015-1-6 22:57
这几天我也修了几台此机型  其实 只需要把灯珠取下后在装上就可以了 灯珠本身不漏电 而是下面的胶漏电 但是 ...
您说的很对!灯珠下面的粘胶漏电我遇到3例了,相信这也几乎是大多数LED机的通病。只是我现在接修的LED很少,没有机会去做更多的实践。不过至于灯珠取下来后测试正常,有没有可能是因为烙铁加热后暂时改变了他的性能,如果再安装上去是否“靠得住”,这要经过大量的实践后才能得到有效的验证。考虑到灯珠非常便宜,在手头有备用的情况下还是更换为好,毕竟开屏麻烦且风险大!
44 小时
发表于 2015-1-7 22:14 | 显示全部楼层
张家集 发表于 2015-1-7 19:52
您说的很对!灯珠下面的粘胶漏电我遇到3例了,相信这也几乎是大多数LED机的通病。只是我现在接修的LED很 ...
我把那些焊接过灯珠的机子 试机好几天都没有出问题 至于以后会不会就只有看以后的返修率了
1054 小时
发表于 2015-1-9 15:38 | 显示全部楼层
【能够根据被测灯珠的个数,自动调整输出电压】
我的想法是【不是自动调整输出电压】,就像用指针万用表的10K档测试稳压二极管一样----- 测试3v稳压管时,表笔两端的电压是3V;测试10V稳压管时,表笔两端的电压就是10V。
261 小时
 楼主| 发表于 2015-1-9 16:12 | 显示全部楼层
我的想法是【不是自动调整输出电压】,就像用指针万用表 ...
基本是您理解的意思。
简单的理解就是:钳位(限压)
厂家设计这个表的目的是测试绝缘电阻(比如修马达必用),它能够输出合适的电压加到被测的器件(电路,元件)上,被测器件的内阻不同,输出的电压也会随着改变,内阻越大表笔两端的电压也越大。
18 小时
发表于 2015-1-10 10:24 | 显示全部楼层
好资料
825 小时
发表于 2015-1-10 10:50 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
1871 小时
发表于 2015-1-10 12:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
67 小时
发表于 2015-1-11 21:27 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-12 07:52 | 显示全部楼层
您好,想问下,连接主板和最左边的那根宽带红包得线叫什么?我得电视也是这个问题,看维修直接换了这根线就好了,属于什么故障呢?
261 小时
 楼主| 发表于 2015-1-12 08:55 | 显示全部楼层
lisamm 发表于 2015-1-12 07:52
您好,想问下,连接主板和最左边的那根宽带红包得线叫什么?我得电视也是这个问题,看维修直接换了这根线就 ...
您的普通话讲的太“普通”了,我不太明白。您不是维修人员吧?
您问题中指的应该是:LVDS线,当它不良时通常表现为“花屏”等故障。
755 小时
发表于 2015-1-16 19:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!看来用兆欧表检测LED灯条真的很方便。好经验!{:soso_e179:}
58 小时
发表于 2015-1-19 15:44 | 显示全部楼层
楼主好技术,同时也要多谢你的分享经验
64 小时
发表于 2015-1-19 17:54 | 显示全部楼层
楼主你好,我按你的方法测了个43寸屏,4组灯,有三组能点亮,一组不亮,是不是串联的灯珠有个别开路了,开机一闪就灭,保护了吗?
GMT+8, 2026-7-18 18:50
