返回列表 发新帖
楼主: kamush
LED39E510DE,求助
22 小时
 楼主| 发表于 2015-3-16 20:43 | 显示全部楼层
      在迷底待解之时,心跳加快,有点兴奋而又感不安!
      好了,找回一块主板,心急地换上,试机,很期待地看屏面展现的那一刻......傻呆了,那灰白的屏面依然透入眼帘!心里暗暗地傻笑,那个所担心的“万一”终于来了,屏挂了!
有点不死心,再回来换主板和逻辑板交叉再试,还是“死马”一条啊。
      无意中拆下逻辑板接屏的左边那一排线,开机试试,期待的“彩虹”出现了,哈哈。。左半屏白屏,右半屏正常显示,开机还能看到一些启动信息。(下面将图呈上来)
正常情况下,2组排线同时接上时(左半屏和右半屏),屏显灰白,也就是说右半屏的故障导致左半屏也无法正常工作。这里得到的启发是断开屏线,观察现象,有可能定位故障部位有帮助。
这块39寸LED屏的结构和电路工作原理,还有待摸索和探导。
      在此,回头做个小结:
      从开始到目前为止,这过程中,明显走了一些弯路,主思路先软后硬,大纲走对了,但在硬件排查这阶段,硬件故障的断定点未能确立,所以导致换了逻辑板,再换主板仍未解决问题。
从效率这角度来看,这是不可取的。其实,若初时多思考,多观察,完全可以加速精准地确定屏出问题了。而这点未能做到,这就是咱们说的经验问题吧!没摔倒过,就不知痛!
     故事未完,下文将续......
569 小时
发表于 2015-3-26 20:47 | 显示全部楼层
楼主到现在还有结论吗,还是确定屏坏了?
538 小时
发表于 2015-3-27 06:34 | 显示全部楼层
楼主你的故事呢?期待继续。
22 小时
 楼主| 发表于 2015-4-2 15:40 | 显示全部楼层
这些天,忙于弄其他事情,还没对屏下手!已经确定是屏的问题,只是找个余时好好地解剖TA。
10 小时
发表于 2015-4-2 16:42 | 显示全部楼层
屏挂也还能修?
22 小时
 楼主| 发表于 2015-4-2 16:45 | 显示全部楼层
其实相当部分是出在屏中的电路,这部分还是能动“刀”的;很多地方,我们说不能修,是限于技能、材料和工具罢了。至于我这台机子,我也只抱于把它当实验品,机型相对较新,有一定研究价值。
GMT+8, 2026-7-21 02:00
