返回列表 发新帖
楼主: fmc9807
海尔全自动洗衣机,水位到了还一直进水也不工作
109 小时
发表于 2011-3-8 07:03 | 显示全部楼层
%80是水位传感器问题,你换了么?看看连接管,要么一起换掉》》》》》》
328 小时
发表于 2011-3-16 22:27 | 显示全部楼层
换水位开关
1624 小时
发表于 2011-3-17 07:30 | 显示全部楼层
有关水位传感器故障,我见到一例,电子式的,该器件损坏时,通电洗衣时,不进水,波轮就转动了,折下该传感器,显示“EO”,换新,工作正常。
549 小时
发表于 2012-8-29 17:59 | 显示全部楼层
因为你的洗衣机现在就认为桶里没有水【水位开关成断开状态】,把集气管从水位开关上拔下来,用嘴对着水位开关口吹气,看看洗衣机能不能正常工作,要是正常说明集气管有堵的地方或漏气的地方,如果还不工作,拔下水位开关,把两个线头短接试试,正常说明水位开关坏,
541 小时
发表于 2012-9-5 11:15 | 显示全部楼层
开心 发表于 2008-1-27 22:06
呵呵!!不新喽,不过我家还没用上全自动的呢 ,是老机型了,还是水位开关的呢,高,中,低,补进水,4 ...
想问版主, 我的机型是两脚的电子传感器, 无论新或旧的, 吹和不吹电阻值都是16欧姆, 到底有没有坏啊?
洗衣机热水器版主
488 小时
发表于 2012-9-5 22:38 | 显示全部楼层
一般都没问题的,阻值不同的品牌也是不同的,有的还并联电容,所以不能光看阻值来判断好坏的,因为水位传感器的工作原理已经跟水位开关不一样了,顾名思义,水位开关就是开关状态,水到位就关,没水了就断,而水位传感器却是是靠里面的磁芯在线圈中的运动,来改变电感量,从而改变电脑板的振荡频率来实现的,所以你测有阻值是正常的,不变也是正常的,但只能说是线圈是好的,不能判断水位传感器就一定没问题,这要看你的故障现象了,比如出现水位传感器故障代码,而你测线圈是通的,基本就可以肯定是电脑板坏了,但如果是进水不止或不进水,一般都是传感器坏了(有特例是磁芯卡住了,磕一下就能正常了),但线圈都是正常的。不知道说了这么多是不是能对你有帮助。
541 小时
发表于 2012-9-9 19:36 | 显示全部楼层
开心 发表于 2012-9-5 22:38
一般都没问题的,阻值不同的品牌也是不同的,有的还并联电容,所以不能光看阻值来判断好坏的,因为水位传 ...
谢谢开心师傅,我听懂了,我下次去要把我从未见过的多管构成拍下照传上来,我最纳闷的是以往所见的连接水位传感器的胶管都是从桶底出来的,而我接的这一台怎么从半中央出来?也见一条桶底的胶管连到桶的半腰,再经过一条细管一分为二地连接到一个不知道是啥(比鼠标大一点有两条胶管连接)的东东。洗衣机修那么多就是没见过这东西,它到底与水位探测有啥关系,我现在的故障就是中高水位进水不停,低水位会停也会转,但过一会儿又要补水如此反复。连接水位电子传感器的管已经不漏气了,传感器也换了,下一步就准备把管全换掉再说。
79 小时
发表于 2012-9-11 18:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-4 15:01 | 显示全部楼层
海尔洗衣机一直进水,水够了还是不会工作,换过水位开关还是一样,如果用嘴吹空气软管洗衣机就会工作,不吹就停了继续进水,检查过空气软管没有断裂。。请问会是电脑板的故障码?
277 小时
发表于 2014-8-19 12:48 | 显示全部楼层
更换水位开关。
777 小时
发表于 2014-11-28 11:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-3-22 19:36 | 显示全部楼层
一直使用正常一般都是管子漏气,碰到几个都是管子漏气,有针眼大向外喷水,要洗衣机里达到最高水位,拆开后盖可以看到。
53 小时
发表于 2019-3-10 15:26 | 显示全部楼层
路过,学习。
GMT+8, 2026-7-15 14:32
