再谈冰柜盘管后,制冷效果不好~
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-6-7 11:40 | 显示全部楼层
这个帖不是置顶啦吗,怎么还是一样,守信版主,有空看一下怎么回事,谢谢
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-6-7 11:42 | 显示全部楼层
置顶应该是高亮帖啊,怎么回事
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-6-7 14:27 | 显示全部楼层
咱们北网的制冷高手呢?~?!?
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-6-7 16:21 | 显示全部楼层
高手们,来帮帮忙吧
我实在是没办法啦]、
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-6-7 17:23 | 显示全部楼层
各位高手,你们怎么啦都`!
8 小时
发表于 2009-6-7 20:38 | 显示全部楼层
亮亮家电机电 发表于 2009-6-7 11:40
你的求助帖子我已经置顶,对于求助的紧急帖子,会员有要求我都会置顶,尽我最大努力帮助他们。
终于上来了
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-6-7 21:37 | 显示全部楼层
制冷维修的在吗,来帮我看下啊
293 小时
发表于 2009-6-7 23:12 | 显示全部楼层
增减毛细管一定行,回气管结霜肯定F多了
办公室主任
34 小时
发表于 2009-6-7 23:48 | 显示全部楼层
我认为你盘的管道少了,冰柜就是一样大小也是有差别的,可靠的做法是,先量出内则的周长,再算出它要盘的圈数,一圈的周长X所需圈数,就是所要用管子的总长度.再加上出柜体到压缩机结口的约30公分长一点[在盘新管前细看一一看可以看出它原来用管的间距的]250升一下的,约是每6公分一圈,下部留出10公分左右,上部留出6公分左右,为了固定结实好看,不一定非要水平走向来盘新管,我都是把管子弯成M形,上下走向固定,只要管子的总长度足够,制冷也是很理想的.200升的你盘了7圈间距已经超过了8公分,所以我认为盘的少了,管道少了制冰面积就少了,在单位时间内,散出的冷量就少了,当然也就制冷慢效果不好了.    还有一个就是毛细管的长度和直经也是一个非常要注意的参数.
三人行必有我师.我永远是学生.
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-6-8 11:48 | 显示全部楼层
我认为你盘的管道少了,冰柜就是一样大小也是有差别的,可靠的做法是,先量出内则的周长,再算出它要盘的圈数,一圈的周长X所需圈数,就是所要用管子的总长度.再加上出柜体到压缩机结口的约30公分长一点[在盘新管前细看一一 ...
香如故 发表于 2009-6-7 23:48
问题是现在温度下不去,回气也可以有霜,再来说就是毛细管,开始我用2个的用2米,今天早上我用2。2的,用2。5米,现在温度就不到零下,我想应该是毛细短了,我现在正想用2个的盘2。5米试试        谢谢你管理员,盘好后我会给大家说一声的
3 小时
发表于 2009-6-8 21:38 | 显示全部楼层
http://hi.baidu.com/刘广波压缩机正常的情况下...毛细管我用2.5米
                    .用半扁的铜排 要多用卡子 卡好 贴近铝板靠铝板散冷
                     加弗0.03
                                 效果很好
我认为你的铜管盘的可能少些
发表于 2009-6-8 22:32 | 显示全部楼层
温控器是不是没调好
147 小时
版主勋章
发表于 2009-6-8 22:58 | 显示全部楼层
看了前面的朋友和高手解答,了解了不少,我认为7圈应该可以,楼主可以把毛细管的出口处用封口钳压一些,看看行不行,还有就是看压机的排气量够不够,(低压压力是多少)
学无止境!
回复 支持 0 反对 1
159 小时
发表于 2009-6-8 23:13 | 显示全部楼层
看压缩机的排气压力
37 小时
发表于 2009-6-9 02:08 | 显示全部楼层
先测一下高压 压力,看一下毛细管所取的长度是否合适。
办公室主任
34 小时
发表于 2009-6-9 02:53 | 显示全部楼层
冰箱冰柜,在环境温度30--35度时,在不停机的情况下,连续运行5--8小时,一星级温度到--8度,二星级到--12度,三星级到--25度一下.就算合格.进入正常的开停机工作状态.如果达不这个要求就算维修失败,就要找出原因改进.毛细管的长度和直经在换用新的毛细管时很不好掌握,试验和计算起来很麻烦,能用它原来的最好.方法是先充些制冷剂,让压缩机工作,观察内旦上先结霜的位置,就是原毛细管与蒸发器的连接处,想法取出原毛细管的头与新盘的蒸发器管路连接就行了.第二种方法是,把毛细管露在外边的部分拉直量一下它的长度,用量出的长度再加上1.2-----1.5M [如露在外边的长度是1.2M+1.5M=2.7M]就是要用的新毛细管的长度,注意;这里的要求是换用的新毛细管必需是与原来的旧毛细管"规格相同".不同规格的毛细管不适用此法代换!
制冷不好的原因还有一下几点供您查找原因时参考:一,管道长度盘的不合适.     二:压缩机打压压力不够.   三,制冷系统抽真空不好.    四:干燥过滤器有问题.    五:制冷剂充的过多"蒸发器尾部结霜",制冷剂充的不够"冷疑器未端温度低于环境温度"     六:保温层进入了大量水份."处理方法是在箱体底部打些小眼,并在箱体内部放置加热体烘烤.   我想到的就是这些了,仅供您 查找原因时参考.    当然还有一个原因是管路脏堵,油堵,冰堵,这是容易发现的.
参与人数 1金币 +30 收起 理由
亮亮家电机电 + 30 制冷维修经验,最有心得的经验
三人行必有我师.我永远是学生.
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-6-9 07:29 | 显示全部楼层
谢谢管理员,谢谢各位的帮助,此机问题已找出,应该是压机排量不足问题,出气口用手是捂不住,但我找来同样功率的压机,对比它们的排气量,此问题机相对差一点,我想应该是排量问题吧,还有,昨晚此故障机工作了一夜,温度在零下十一到零下十三度左右,我放里面的水也实冻了,我想应该是没什么问题啦吧,因为本身压机排量问题,我已对客户协商,用户只是用这台冰柜放点冷藏的东西,就是肉类和菜之类的,大家说还可以吧,谢谢大家的帮助与支持,此帖可以结啦,谢谢~~!
433 小时
发表于 2009-6-9 20:22 | 显示全部楼层
我这两天修个冰柜也遇到这样的问题.也是盘管.我把毛细管剪到了1.4米.效果很好.你试试.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-6-9 21:05 | 显示全部楼层
你们冰箱是自排还是用真空泵
回复 支持 0 反对 1
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-6-9 22:15 | 显示全部楼层
用真空泵
GMT+8, 2026-7-15 13:37
