这冰柜真把人气死不成
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-6-21 08:42 | 显示全部楼层
我用的是散装的R12,用真空泵抽20分钟,加F运行20分钟,为达到真空度,再抽空,再加F,高压问题我想没必要测了,测得2米的时候为1.18,但装上去冷冻室温度为-5度,下不去,压机起热,加长到2.5米的时候,底部-13度左右,还是下不去,我用的是1.8的毛细,我想应该差不多了,
90 小时
版主勋章
发表于 2009-6-21 08:45 | 显示全部楼层
1.5米 应该就足够了
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-6-21 08:51 | 显示全部楼层
谢谢22楼,说真的,我还真没试过用1.5米,我以前盘冰柜最少1.8米,那么短能行吗,你用的毛细管细吧,是1.5的吧
90 小时
版主勋章
发表于 2009-6-21 08:58 | 显示全部楼层
我用过90公分~1.8米 的 效果明显
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-6-21 09:26 | 显示全部楼层
你用的是多大的毛细管,内径多大的
18 小时
发表于 2009-6-21 09:55 | 显示全部楼层
应该是F的问题,注意不要加的太多
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-6-21 10:06 | 显示全部楼层
我加的不多啊,我是不是换桶装的
不用散的试试,你们看有这个必要吗>>???
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-6-21 12:47 | 显示全部楼层
已换过了,底部还是-12度
店主
1129 小时
看来换F 是没必要了,F啊都一样!~!
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-6-21 19:37 | 显示全部楼层
你相信吗,冷冻室-13度,冷藏室-9度,这是怎么回事呢??冷藏也冻???有谁能解释一下
34 小时
发表于 2009-6-21 22:48 | 显示全部楼层
压机热没关系的,只要不保护就可以了
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-6-22 06:51 | 显示全部楼层
压机热,时间长了,会烧吗??
工程师
288 小时
发表于 2009-6-22 07:38 | 显示全部楼层
压机效率太差,对付用吧!解决办法只有换压机!
发表于 2009-6-22 12:17 | 显示全部楼层
八各的铜管盘7圈好像多点最好是找原机的毛细管
447 小时
发表于 2009-6-22 16:02 | 显示全部楼层
毛细管短了吧
256 小时
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2009-6-23 08:09 | 显示全部楼层
1:更换压缩机
2:加小风扇 对冷疑器散热
祝你好运!
366 小时
发表于 2009-6-23 10:04 | 显示全部楼层
修好了吗
231 小时
发表于 2009-6-23 10:31 | 显示全部楼层
最好用原机的毛细管,压机过热估计是效率不好了。
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-6-23 12:53 | 显示全部楼层
已交给用户了,用户没有找来`呵呵,可能还差不多吧??
店主
1129 小时
GMT+8, 2026-7-15 22:29
