返回列表 发新帖
楼主: yrh888
这台冰箱烦死人
24 小时
发表于 2009-7-4 16:40 | 显示全部楼层
散热片小了
17 小时
发表于 2009-7-4 19:32 | 显示全部楼层
根据本人的经验:
       你的故障明显就是如楼上所说,冷凝面积太小。你如打了甲醇后果会更严重。
办法:焊上工艺管----关闭;断开过滤器与毛细管接口,开机一小时以上,让甲醇与杂质从过滤器排出,换掉过了过滤器,加大冷凝器。
发表于 2009-7-4 22:01 | 显示全部楼层
冰堵难修。可以理解。但最好不要用。
陈信5157 该用户已被删除
发表于 2009-7-4 22:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
534 小时
 楼主| 发表于 2009-7-8 22:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的指点,先加了2米6个的铜管做冷凝摄器帮助散热但效果还是没有什么好转,无赖之下,干脆用了2块1.2米的冷凝器,就达到效果,冷藏室温度在4-9摄氏度,能够正常停机。维修宣告结束。
39 小时
发表于 2009-7-9 00:51 | 显示全部楼层
散热片小了吧
90 小时
版主勋章
发表于 2009-7-9 07:15 | 显示全部楼层
用了两片 蒸发器 厉害 冷冻室 多少度
发表于 2009-7-15 00:37 | 显示全部楼层
楼上说的对
发表于 2009-7-16 21:07 | 显示全部楼层
'''加甲醇就不厚道·~或者说严重点没有职业道德,''''说的是啊。。。。。。。。
GMT+8, 2026-7-15 17:05
