返回列表 发新帖
好可怕的冰柜
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-7-9 13:15 | 显示全部楼层
我看是泠凝器的管壁堵了,孔小了.我遇到过.
zheng39680 发表于 2009-7-8 20:26
那就是说要换冷凝器啦,呼~!
9 小时
发表于 2009-7-9 13:57 | 显示全部楼层
毛细管太短了,要加到两米
7 小时
发表于 2009-7-9 21:35 | 显示全部楼层
铁管好象是没得盘的吧 应该是铜管吧
原因可能是雪种不够或毛细管的问题
34 小时
发表于 2009-7-9 23:51 | 显示全部楼层
建议打压看看管路漏不漏
工程师
288 小时
发表于 2009-7-10 05:58 | 显示全部楼层
管路微堵----吹管,换过滤器;高压低了应该高于1.2MP----加长毛细管!
3 小时
发表于 2009-7-10 11:01 | 显示全部楼层
在浙江省温州市  ,水心路  这边
3 小时
发表于 2009-7-10 11:10 | 显示全部楼层
我刚才打电话问了 ,说了下你的情况,  他说是不是你搞错了,他从来没见过盘铁管的.他问你有有没堵了,毛细管多长,  问你过滤器烫不烫,如果不烫毛细管换粗点,如果烫毛细管换细一点,他说毛细管因该在2.5米是标准的不知道你换的是多少长.再说你上面介绍的不是很详细,如果有需要,请加我QQ,我再帮你问下吧310172877.
参与人数 1金币 +18 收起 理由
亮亮家电机电 + 18 精彩回复
78 小时
版主勋章
发表于 2009-7-10 11:26 | 显示全部楼层
依我本人的观点是毛细管节流问题,1.5米太短了,我正常是用1.8口径2.5米长.供你参考
20 小时
发表于 2009-7-11 10:54 | 显示全部楼层
毛细管应该在2.5米
店主
1129 小时
 楼主| 发表于 2009-7-11 11:22 | 显示全部楼层
我刚才打电话问了 ,说了下你的情况,  他说是不是你搞错了,他从来没见过盘铁管的.他问你有有没堵了,毛细管多长,  问你过滤器烫不烫,如果不烫毛细管换粗点,如果烫毛细管换细一点,他说毛细管因该在2.5米是标准的 ...
woanwoan 发表于 2009-7-10 11:10
谢谢你的支持,干过现在过热,毛细管我用2个的,用2米,1。5米都用过了,还有就是,我打压测试的时候,在1。5米的时候《用的是2个的毛细》压力是1。1,用2米压力是1。4,再试试,我这里最小的毛细也就一点8了,你们常用的是多大的啊,谢谢谢回复~!
3 小时
发表于 2009-7-11 15:24 | 显示全部楼层
这样吧,你加我QQ,直接和我语音说下情况,我好转达下你那的情况,我用的毛细管就是一般的那种
虽然我修冰箱也修了好多年了,可你这故障我没碰到过,所以不好解释, 我再帮你打个电话问下好了
998 小时
发表于 2009-7-11 19:28 | 显示全部楼层
我想你的问题可是因为铁管里面生锈了,吹不干净,时不时的有点掉下来,再就是里面有锈,管径变小了。
32 小时
发表于 2009-11-18 22:36 | 显示全部楼层
有无换过过滤器啊
12 小时
发表于 2009-11-20 20:30 | 显示全部楼层
过滤器堵塞。
14 小时
发表于 2010-3-9 16:14 | 显示全部楼层
学习学习学习
45 小时
发表于 2010-3-9 20:33 | 显示全部楼层
可能是散热不好
59 小时
发表于 2010-3-18 21:11 | 显示全部楼层
制冷剂有问题吧
87 小时
发表于 2010-3-19 12:05 | 显示全部楼层
将毛细管换掉再测压,低压管焊上加氟口敞开,调毛细管压力为1.3MP就可以了,还不行的话只能盘铜管了.
GMT+8, 2026-7-15 21:30
