破解BIOS密码的招数:
有时候,我们会由于忘记了BIOS密码,而无法进入CMOS设置项或者是被关在系统的大门之外,这可是一件极其悲哀的事情。不要着急,下面几种方法可以帮你搞定一切。
第一招:通用密码
每个主板厂家都有主板设置的通用密码,以便于提供技术支持之用。如果我们知道了该主板的通用密码,那么无论是开机,还是进行CMOS设置都可以“穿墙而入”,当然不要用这个去干坏事哟!
需要注意的是各主板厂家出于某些原因,不同时期主板的通用密码会有所不同,因此这一招并不能通行天下,我们只有多尝试几次,是否有用就要看运气了!
Award BIOS通用密码:j256、LKWPPETER、wantgirl、Ebbb、Syxz、aLLy、AWARD?SW、AWARD_SW、j262、HLT、SER、SKY_FOX、BIOSTAR、ALFAROME、lkwpeter、589721、awkard、h996、CONCAT、589589。
AMI BIOS通用密码:AMI、BIOS、PASSWORD、HEWITT RAND、AMI_SW、LKWPETER、A.M.I。
第二招:CMOS放电
目前的主板大多数使用纽扣电池为BIOS提供电力,也就是说,如果没有电,它里面的信息就会丢失了。当它再次通上电时,BIOS就会回到未设置的原始状态,当然BIOS密码也就没有了。
我们先要打开电脑机箱,找到主板上银白色的纽扣电池。小心将它取下,再把机箱尾部电源插头拔掉,用金属片短接电池底座上的弹簧片,大概隔30秒后,再将电池装上。
此时CMOS将因断电而失去内部储存的信息,OK!将它装回,合上机箱开机,系统就会提示“CMOS Checksum Error-DeFaults Loaded”,那就是提示你“CMOS 在检查时发现了错误,已经载入了系统的默认值”,BIOS密码破解成功。
第三招:跳线短接
如果主板的CMOS芯片与电池整合在了一块,或者是电池直接被焊死在了主板上,还有就是我们用了第二招“CMOS放电法”,结果没起作用,那么我们就要用跳线短接这一招了。
打开机箱后,在主板CMOS电池附近会有一个跳线开关,在跳线旁边一般会注有RESET CMOS(重设CMOS)、CLEAN CMOS(清除CMOS)、CMOS CLOSE(CMOS关闭)或CMOS RAM RESET(CMOS内存重设)等字样,用跳线帽短接,然后将它跳回就行了!
由于各个主板的跳线设置情况不太一样,所以在用这一招的时候,最好先查阅主板说明书,。
注意:在CMOS放电或者清除CMOS中的数据时,不要在系统开机的情况下进行,建议断掉电脑电源。
第四招:软件破解
现在有很多检测系统或开机密码的软件,只是它们需要运行在Windows下。最常见的有BIOSPwds、CMOSPwd等,BIOSPwds是其中比较优秀的一个,可以检测出BIOS版本、BIOS更新日期、管理员密码、CMOS密码、密码类型等,而且使用方法简单,单击窗口中的“获取密码”按钮即可显示出BIOSPwds所检测到的所有信息。
但是由于软件破解密码时,是对BIOS编码过的密码进行逆向解码,所以有时也许会发现程序显示的密码和真实的密码并不相同,这也属于正常现象,所以这一招有时会不灵的。
