返回列表 发新帖
楼主: 黄全能
长岭电冰箱冰堵后加分析纯后还堵
3409 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章推广活动勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2009-7-31 20:13 | 显示全部楼层
18# 黄全能
是长岭哪种冰箱。还有起初你是在冷动室啥温度下打压的?
1389 小时
发表于 2009-7-31 21:39 | 显示全部楼层
先抽一次真空,抽干净点,加一点甲全然后加一点F,运行20\30分钟,不停机再抽空,一直抽到没气出,最好用一根管插到水桶里,直观有没有气泡.没气泡后还抽30分钟,撤走真空泵.加5毫升甲全,然后加F,基本可以搞定冰堵.
发表于 2009-8-1 10:55 | 显示全部楼层
我碰到过也是费了九牛二虎之力才搞好,用了8小瓶600A才修好一台冰箱!!
发表于 2009-8-1 12:08 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2009-8-1 12:10 | 显示全部楼层
说的很有理!
433 小时
 楼主| 发表于 2009-8-1 12:59 | 显示全部楼层
长岭BCD-218C
14 小时
发表于 2009-8-1 13:08 | 显示全部楼层
封闭系统,冰箱给电,使压缩机运转一段时间,热机以后再抽真空。
149 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2009-8-1 20:00 | 显示全部楼层
抽真空后用焊枪加热压缩机,再抽。在高压管处接一三通阀,再抽。去买一个冷库用的大过滤器加上变色硅胶按正常程序加氟直到正常后撤掉。
8 小时
发表于 2009-8-2 11:14 | 显示全部楼层
天波家电 发表于 2009-8-1 20:00
此法比较科学。
终于上来了
发表于 2009-8-2 12:06 | 显示全部楼层
用气焊烤压机
在用F吹
发表于 2009-8-3 14:10 | 显示全部楼层
这个也要求助 晕 先把压缩机开机工作半个小时弄烫  再把内外管取下分开用普通压缩机打压到0.8 用手堵住出气再瞬间放开,  如此反复5到10次, 最后焊回高压管道,检漏,不开机把F ( R12? R134?  R600?)从工艺管加入  从回气管放出20秒  再焊回管道  注意燃烧,必须压力饱和与大气压进行。安好过滤器,打孔抽空,加F再堵住孔让其运行10分钟, 再抽空放掉。  焊死排气孔   加F到标准压力  电流  即OK 不要加什么甲醇,特别是楼上的  还6两  估计他是喝甲醇的  +QQ535983661
433 小时
 楼主| 发表于 2009-8-4 16:44 | 显示全部楼层
就按你的方法搞了俩遍  一开初工作还行,高压管发烫,把F加得差不多(工作半个小时左右)高压管的温度也慢慢下降~压力表也慢慢到负压。
之后只好加4升甲醇.还是没多大的变化.为什么甲醇不起作用呢?我真是搞不懂.......
433 小时
 楼主| 发表于 2009-8-4 16:45 | 显示全部楼层
之后只好加4豪升甲醇.还是没多大的变化.为什么甲醇不起作用呢?我真是搞不懂.......
433 小时
 楼主| 发表于 2009-8-4 16:59 | 显示全部楼层
以前冰赌加一点点甲醇就可以解除.可这台这么麻烦.......加4豪升还冰赌。难道甲醇时间长了会失效吗(原瓶密封放有六年差不多.大家快快帮帮我吧!
433 小时
 楼主| 发表于 2009-8-4 19:05 | 显示全部楼层
各位兄弟 不能袖手旁观哇
151 小时
发表于 2009-8-5 11:09 | 显示全部楼层
看看堵是冰堵,还是脏赌,赌在那里。
34 小时
发表于 2009-8-5 13:37 | 显示全部楼层
抽空时间长一些,因为水在真空状态下3度就能蒸发。抽空时间长一些也许就好了。
GMT+8, 2026-7-15 17:05
