楼主: 胡献满
三星43、48寸LED液晶屏的通病
11 小时
发表于 2015-5-24 08:13 | 显示全部楼层
胡献满 发表于 2012-12-6 09:40
这个几年前就试验过,不行的。
我修了一个、短接后看了半个小时不到,就又保护了,郁闷中
11 小时
发表于 2015-5-24 08:17 | 显示全部楼层
请问胡老师、我现在正在修这种机器,我能淘到LED整体组件,但是我没有无尘车间,请问这样更换上去可以拿?还有像其他师傅讲的那样,在坏一个的灯珠的地方,短接,然后外引线串接4个二极管分担压降,可行吗?还有请问这个恒流板怎么去保护?SSL100SN芯片!在线等、谢谢指导!
2112 小时
发表于 2015-5-24 12:21 | 显示全部楼层
奉化家电维修 发表于 2015-2-1 16:10
这质量,还不如LCD呢,LCD坏了还能换灯管,或者代用,LED居然要换屏,厂家故意的,坏了换新
灯珠完全可以换的。别听他瞎几百胡扯。弄个热风枪在背面加热,用烙铁即可去下。换一块屏好几千。没有无尘车间,多少进点灰尘又有何妨。
神秘兮兮的,坑爹啊。
参与人数 1 +5 收起 理由
金牌家电 + 5 我很赞同
回复 支持 2 反对 0
2112 小时
发表于 2015-5-24 12:23 | 显示全部楼层
换一个同型号的OK
初级工程师
837 小时
发表于 2015-5-24 13:00 | 显示全部楼层
屏这种设计方案不佳.
647 小时
发表于 2015-5-24 14:25 | 显示全部楼层
谢谢分享。
11 小时
发表于 2015-5-24 16:26 | 显示全部楼层
同信号手头没货、淘宝太难等,于是在一个报废旧显示器上拆了个小的,耐压一样94V,换上后试机正常,目前还在老化观察中!
发表于 2015-5-24 20:01 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
48 小时
发表于 2015-5-24 23:39 | 显示全部楼层
可以用同色温的LED代换,不一定要功率相同,可以先测量电流再通过电流计算出分流电阻并在这个不同功率的LED灯上防止烧换上去的LED灯
180 小时
发表于 2015-5-25 09:29 | 显示全部楼层
不需要换屏呀,我已经遇到好多LED二极管坏的,我用自己做的加温设备换LED二极管,都正常。
123 小时
发表于 2015-5-25 20:07 | 显示全部楼层
学习了,这个都要经验。
210 小时
发表于 2015-5-27 15:51 | 显示全部楼层
胡献满 发表于 2012-12-3 17:19
是的。
因为这个二极管外面购买不到------形状不同,尺寸不一装不上去的。
不用换这个二极管的只需短接就可以用了,恒流板会自动适应的,至于无尘环境,可以先开二个小时的空调再作业.
139 小时
发表于 2015-5-27 16:30 | 显示全部楼层
36 小时
发表于 2015-5-28 14:22 | 显示全部楼层
这就要换屏太奢侈了
6 小时
发表于 2015-6-5 16:48 | 显示全部楼层
路過 不小心學習到  感謝
62 小时
发表于 2015-6-6 10:33 | 显示全部楼层
又长见识了,谢谢胡老师的精辟分析。不光要修好而且要可靠才算真正意义上的成功。学习您客观严谨的工作作风。{:soso_e179:}
787 小时
发表于 2015-8-6 14:14 | 显示全部楼层
用别的坏屏型号的发光管可以代用吗
120 小时
发表于 2015-8-6 16:05 | 显示全部楼层
创信维修
65 小时
发表于 2015-8-20 09:52 | 显示全部楼层
大家好,我有个48的三星屏,出现背光正常,无图像,查逻辑板短路,换了一张又短路了,这样的情况有可能是屏的问题吗?如果是,可以修复吗?谢谢
50 小时
发表于 2015-8-20 20:17 | 显示全部楼层
wlja 发表于 2014-10-9 09:56
修液晶屏要无尘室,那是吓吓人的。。。以前不会修的时候听老师也是这么说,后来换液晶显示器的屏,什么时候 ...
同感,同一个手法
GMT+8, 2026-7-18 12:48
