楼主: 胡献满
三星43、48寸LED液晶屏的通病
256 小时
发表于 2016-2-28 23:23 | 显示全部楼层
不懂就别瞎说,LED和LCD本质无区别,只是背光方式不同,灯管可以换,led灯条一样可以换,甚至换多个灯珠,拆屏有技巧,看你自己水平,55寸以内一人操作无难度,比较危险点的就是取前片和修复灯条后安装液晶前片是否安装平整,别有硬伤,至于灰尘,只要没有大的污点,小灰小尘肉眼看不见,就是没拆过的屏使用环境不好,封闭不严里面不也黑斑片片吗,再说说灯条维修,侧入式背光灯条维修有点讲究,因为屏体薄,空间小,为了获得足够亮度灯芯电压取的高,我换过的就有几十种类型,不同厂家不同屏入光方式和设计思路都不同,如左右两侧的,左右一侧的,倒装屏是上侧,正装屏是下侧【指的是逻辑板】最爱坏的上下都有灯条【3D屏,因为有眼镜,为了提高亮度】一般顶部的条坏局部,因为上部温度高,遇到一闪就黑屏的机器先拆机观察背光方式,看恒流板入屏灯线情况,是几组也有一组全串联的,用LED测试仪检测,各组点亮电压是否一致,否则拆屏,检查各条灯芯发光状态,灯芯坏十个以内采取不更换总成,换灯芯降低成本,灯芯全部发黑去某宝购总成更换,说一说更换灯芯技巧,有人说用烙铁焊那是扯淡,个包个坏,用焊台高温吹灯芯下面基板,沾少量焊剂涂抹在基板上,再用尖镊子把灯芯放到基板上焊接【注意极性】基板变色都无所谓,灯芯不坏,我用焊接BGA的回流焊试过,预热台调得很高,上风口调的很低都把灯芯吹得面目全非,灯条装回铝板用3M胶效果不好,散热不良,用最常见的704硅胶效果极好,就是干的慢些,再说说直下式背光,就是在后背稀疏的沾几条背光的那种,换灯芯划算,一共没几个灯泡,也不都全坏,安装灯泡上面的衍射罩注意位置,偏了的话屏幕有白斑,很难看,我一般用偏光板挡上后观察位置是否合适在滴点101固定,今天先说这些,总之,拆屏不难,最主要就是胆大心细,拆屏片立着拆,不要相信所谓的吸盘,无用,屏排线要在上面,手捏上侧俩脚,拿下后也立着放,倾斜角越小越好,不倒就行,偏光片同一方向拆下也和屏立到一起,不用记方向还能防点尘,遇到屏片和支架有胶粘住的情况千万不要用东西撬,用吹风机加点热,用压膜的名片插到下面一点一点向前推,推到一定距离垫一张名片,防止回沾,然后再把屏立起来取屏片,以上都是本人拆屏总结的,不正之处希望指教。
参与人数 1金币 +7 收起 理由
woxingwose + 7 感谢分享
256 小时
发表于 2016-2-28 23:42 | 显示全部楼层
还有一点忘说了,灯芯规格,不同方案的灯芯种类很多,如色温,电压,尺寸,灯芯内部防击穿保护等等,多积攒点碎屏机拆,好用,网上购的新件寿命质量差,试过不好用,返工率高,更换应以性能相近为目标,LED全自动测试仪必备,灯泡,灯条工作电压性能一目了然。
554 小时
发表于 2016-2-29 17:09 | 显示全部楼层
谢谢大家的讨论,也分享了大家的经验。
311 小时
发表于 2016-4-9 21:12 | 显示全部楼层
在坏灯珠两端并上合适阻值的电阻样用!!
1461 小时
发表于 2016-4-9 23:00 | 显示全部楼层
谢谢您分享经验
100 小时
发表于 2016-4-12 20:04 | 显示全部楼层
没遇到过,
41 小时
发表于 2016-4-16 14:18 | 显示全部楼层
感谢分享
16 小时
发表于 2016-4-17 14:50 | 显示全部楼层
平板加热器,电熨斗,热熔器,再不行电饭煲加热芯,这些东西换个灯珠都没问题吧
151 小时
发表于 2016-4-28 18:58 | 显示全部楼层
感谢胡老师的分享,学习。。。。
22 小时
发表于 2016-4-29 19:06 | 显示全部楼层
只坏一颗灯珠只要这个坏灯珠短接即可,何须换屏。
发表于 2016-10-18 16:08 来自手机 | 显示全部楼层
64 小时
发表于 2016-10-21 20:44 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
1461 小时
发表于 2016-10-21 20:50 | 显示全部楼层
换套灯条不行吗
341 小时
发表于 2016-10-22 22:33 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
39 小时
发表于 2016-10-25 01:31 | 显示全部楼层
我平常就只换LED灯,LED灯都是从坏屏拆下来,不过拆LED灯和换LED灯自己发明小工具很好用,之前用热风枪很难拆下和焊接。
请问是什么工具可以上图看看吗
99 小时
发表于 2016-11-29 20:33 | 显示全部楼层
大师们都保守经验呀
255 小时
发表于 2017-6-14 09:20 | 显示全部楼层
wuzhihui8888 发表于 2016-2-28 23:23
不懂就别瞎说,LED和LCD本质无区别,只是背光方式不同,灯管可以换,led灯条一样可以换,甚至换多个灯珠, ...
谢谢wuzhihui8888的经验之谈!技术在字里行间,修理有质量高低。是高手!
初级工程师
837 小时
发表于 2017-6-14 09:39 | 显示全部楼层
好坏都分享了.
106 小时
发表于 2017-6-21 22:07 | 显示全部楼层
随着维修人员技术的提高和经验的逐步丰富,会分享到许多好的方法解决
204 小时
发表于 2017-6-22 09:32 | 显示全部楼层
我看有点小题大作了,就是换一个灯珠的事,搞得好像要上天一样,首先,拆屏不一定要无尘车间,关键自己操作要细心点。我就在店里拆屏换灯珠或屏飞线不知修了多少了,也没发现屏里进了多少灰尘,更没发现灰尘影响了显示效果。其次灯珠的事,常用灯珠分为:电压3V和6V两种,功率为0.5W和1W,2W的很少,尺寸就不说了,常见的约有10种,我们先用LED测试仪(这玩意也就100多块钱)测出灯珠电压,再看电流,算出灯珠功率不就行了?再说拆灯珠的事,那就更简单了,不知大家有没有水电工用的熔接PPR水管的热熔器?没有的话就买一个,大约60元左右。把热熔器温度开关顺时针旋到底后再回过去一点点,当保温灯亮时,把灯条的背面放在热熔器的平面上,3秒左右灯珠的焊锡就化了,用镊子取下就行,安装也一样,灯条放上面,看到锡化了,放上灯珠,摆正位,离开热熔器,几秒后就好了。要注意的是,1,控制温度,每个热熔器的温度有偏差,先试验,找到合适的温度,温度过高要烫坏基板和相邻的灯珠。2,灯珠安装时,要分清正负极,别焊好才发现装反了,反复高温加热易损坏灯条。3,热熔器使用时注意不要碰到电线和其他物品,以防高温造成意外事故。
GMT+8, 2026-7-18 13:37
