楼主: wsf66204843
问大家换个离合器你要多长时间 ?
12 小时
发表于 2013-3-14 20:47 | 显示全部楼层
看好不好拆,一般半小时都可以搞掂
洗衣机热水器版主
488 小时
发表于 2013-3-14 21:00 | 显示全部楼层
第一种只换过一次,没有计时,不发表评论
第二种经常换,基本都是15分钟内连拆带卸
第三种看情况,半个小时也是他,几个小时也是他,几天也是他。
539 小时
发表于 2013-3-14 21:05 | 显示全部楼层
安装时间多差不多,就是拆的时间不好说了。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
 楼主| 发表于 2013-3-14 21:11 | 显示全部楼层
开心 发表于 2013-3-14 21:00
第一种只换过一次,没有计时,不发表评论
第三种看情况,半个小 ...
版主说的句句是实话啊 ,不做维修,不修的多是不敢说出这样的话的,三动力的离合器是没法一个人更换的,也不是一时半刻就可以换好的,这个离合器坏的起码都是几年以上的,上边的部件基本是锈死的多,有的几天弄不下来也是没法,这么好搞了它都不叫三动力了{:soso_e113:}
洗衣机热水器版主
488 小时
发表于 2013-3-14 21:26 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-3-14 21:11
版主说的句句是实话啊 ,不做维修,不修的多是不敢说出这样的话的,三动力的离合器是没法一个人更换的,也 ...
修了6年的海尔双动力,碰到两个好拆的,大螺母卸下来内桶一下就拿出来了,很是意外,有的连波轮都下不来,没办法只能破坏申请新的,不过修了一些类似的洗衣机,感觉还是海尔的难卸,其他内桶跟减速离合器的连接处很薄,一般凿凿就差不多了,只有海尔的很厚,再有吕锈“加盟”真是不好卸。现在看到双动力的就晕。
109 小时
发表于 2013-3-14 23:08 | 显示全部楼层
我看盗第一个应该是小天鹅的,2.3应该是海尔的,我换离合器大概是46分钟,途中抽了两根烟
65 小时
发表于 2013-3-15 11:47 | 显示全部楼层
“连拆再换不可能在十分钟或半个小时换上。”非常支持10楼的观点,
57 小时
发表于 2013-3-15 17:39 | 显示全部楼层
不注意到要多少时间,不过觉得费时费力
76 小时
发表于 2013-3-15 19:07 | 显示全部楼层
20分钟到两天不等{:soso_e120:}{:soso_e104:}
洗衣机热水器版主
488 小时
发表于 2013-3-15 21:19 | 显示全部楼层
不要说的那么绝对,15分钟是有条件的,第一个不是双动力的(就是内桶是用大螺母固定的),第二波轮好拆没有锈死的,第三是像第二个减速器一样,是半盘的,不需要卸排水阀部件的,我基本15分钟之内是连拆带装都OK的。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
 楼主| 发表于 2013-3-15 22:09 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}这个不是耍嘴皮子的要实际行动的,好拆的就比较速度的,第一种也可以不去内筒就可以更换的,只要波轮和大螺母可以取下来,离合器上就8个螺丝,防护架上4个螺丝,离合器上4个螺丝,速度快的人可以搞定的
1451 小时
发表于 2013-3-16 21:23 | 显示全部楼层
只要用心细心地去安装完成后才能修好,如果要比时间那是扯蛋,想想如果洗衣机面板盖的罗丝锈坏,都要花上半个小时啊,如里洗衣机波轮中心铝心腐坏又不知要多少时间拉出来?{:soso_e160:}
128 小时
发表于 2013-3-18 06:59 | 显示全部楼层
楼主可以讲一下简单快捷的拆卸方法吗。我还没有拆过,离合器坏会出现什么故障现象。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
 楼主| 发表于 2013-3-18 22:00 | 显示全部楼层
一般不论是什么样的离合器都是先拆内筒的波轮固定螺丝再下来就是拆内筒,当然简单的拆围框,盛水圈什么的我都不给你说了,这个看看都知道怎么回事了,接下来就是把机器里的残余水排干净然后找个垫布放在地上把机器倒立然后开始拆机器上的防护架固定螺丝,根据离合器的固定方式不同去掉的螺丝也不一样,这个你没拿到一个机器的时候你一看外形就知道怎么拆了,根据我的图上可以看到有三用其中1 和2的拆卸方式几乎是一样的,只是双动力的要把电机,排水阀等拆下来,第三个的拆卸方法你看了图基本也就知道的差不多了,我也不详细描述了
183 小时
发表于 2013-3-18 23:27 | 显示全部楼层
  双动力的就比较难,其它的换就快点!
128 小时
发表于 2013-3-19 06:29 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-3-18 22:00
一般不论是什么样的离合器都是先拆内筒的波轮固定螺丝再下来就是拆内筒,当然简单的拆围框,盛水圈什么的 ...
我修的全自动洗衣机不多,还真没拆过离合器,有视频吗,给我传一个。谢了。
29 小时
发表于 2013-3-19 16:31 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}我砸烂了也没取下来,悲据
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
 楼主| 发表于 2013-3-19 18:56 | 显示全部楼层
给你说说方法就可以了 我再给你拍个视频 你还不如来我这里我给你现场指导呢{:soso_e140:}
128 小时
发表于 2013-3-19 19:39 | 显示全部楼层
我是指网上的视频地址
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:30 | 显示全部楼层
笑:看:人生 发表于 2013-3-19 19:39
我是指网上的视频地址
这个真没有 我百度了下就没有人传这样的视频 有必要了 回头我给你拍个 不过不是现在  拍的时候我再放在论坛上
GMT+8, 2026-7-15 18:30
