楼主: wsf66204843
问大家换个离合器你要多长时间 ?
4 小时
发表于 2013-8-13 08:59 | 显示全部楼层
20分钟搞定哦{:soso_e113:}
119 小时
发表于 2013-8-13 09:10 | 显示全部楼层
我换过几个,一般要30-50分钟,为什么呢?主要是拆大镙帽花的时间较长,首先加上去锈剂5分钟才动手拆,然后是板手和锤慢敲,很费功夫的呀。
227 小时
发表于 2013-9-1 20:04 | 显示全部楼层
30分钟-1个小时
发表于 2013-9-3 13:11 | 显示全部楼层
学习
36 小时
发表于 2013-9-4 12:23 | 显示全部楼层
牛是可以吹,活就要老老实实干的。半点不能马虎,一般来说,不锈死的情况下,动手能力强的人拆装花20-30分钟我还信。20分以内绝不可信。这是坐着说不知站着说腰疼,尽瞎说。要是锈死了,你不用火烧或者用油泡或用磨机,还要打,这几种下来有时要半天有时要一二天。不是这样拆就你扯淡吧。。
122 小时
发表于 2013-9-28 17:17 | 显示全部楼层
第一个最难 要看运气了,运气好的话半过小时可以搞定,不好的话你拆得掉大螺丝,难保你能拆掉内桶
269 小时
发表于 2014-11-28 11:57 | 显示全部楼层
拆一个得30分钟,还必须中间不能遇到难题。
365 小时
发表于 2014-11-28 13:17 | 显示全部楼层
第一种,三洋机的遇到过,用的时间长了,螺丝难下啊,前后2小时
第二种 ,荣事达的遇到过,也不好弄,特别是一个人的时候;1个多小时
时间是从接活开始,到安装完毕并试机。
149 小时
发表于 2014-12-5 19:58 | 显示全部楼层
  二个师傅下不了一粒大罗母,最终放弃维修.难拆的要放弃还是要放弃.
115 小时
发表于 2014-12-12 20:00 | 显示全部楼层
多谢,下来看看
发表于 2014-12-14 15:46 | 显示全部楼层
刚拆了一个是第二种,海尔机的,用了半个小时拆掉了
193 小时
发表于 2015-1-9 12:02 | 显示全部楼层
难拆难装!!!!!!!!!!!!!!!!
35 小时
发表于 2015-1-18 14:57 | 显示全部楼层
1和3不好换。。。。2种要1小时到3小是
246 小时
发表于 2015-1-19 18:45 | 显示全部楼层
二十分钟如果还换不好的话时间就有可能要翻好几倍了,就你说的这几种如果波轮好拆的话应该还是很快的,双动力就不好说了
83 小时
发表于 2015-2-11 23:20 | 显示全部楼层
第一种最难,要1小时以上
35 小时
发表于 2015-3-23 00:17 | 显示全部楼层
开玩笑,第二,三种较好换,第一种有的要一天都换不了,拆波轮有时都要半天,动用了砂轮机才行,如果大螺母严重蚀了,要用砂轮机飞开
9 小时
发表于 2015-4-21 20:17 | 显示全部楼层
最近修理一台海尔双动力,那个大螺母搞了两天,用修车的重型扳手没拧动,只有浇点机油泡上,最后才卸下来
经理
255 小时
发表于 2015-5-2 17:48 | 显示全部楼层
起码1小时,有时连波轮都拆不下来,说十几分钟的,那都是高手!😄
843 小时
发表于 2015-5-2 18:27 | 显示全部楼层
金羚方轴都能在30分钟换好?!赞个……15分钟内能换好的(10年以上的机都可以15分钟)能上个视频让我们学习学习吗?
641 小时
发表于 2015-5-2 21:45 | 显示全部楼层
都换过,第一种和第三种难度在于卸下大螺母后内筒很难拔出,还是第二种好换。还有一种三洋、海尔是大底盘的离合器,下图:这种难度在于安装,因为排水阀门是固定在离合器上的,如果把排水阀门卸下也就好装,关键就是排水阀门接头打了胶水不好卸下,
GMT+8, 2026-7-15 19:32
