楼主: 吴善龙
[分享] 向大家请教创维29TBHD:6D95机芯行幅小+B低的故障
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-6 17:28 | 显示全部楼层
该机主板上标注:5800-A6D950-00L     TC7867E  ,后壳上:29TBHD。请大家说出:这个机型的+B电压多高?是140V吗?正常工作时的行电流多大?
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-6 17:29 | 显示全部楼层
代换了开关电源厚膜IC,故障不变。
3650 小时
发表于 2014-1-6 17:48 | 显示全部楼层
创维机的+B数值不能看图纸,可以看FBT上的物料号码,如
参考
3650 小时
发表于 2014-1-6 18:02 | 显示全部楼层
也可以这样计算
Uo=Uref(1+R上/R下)
1、其中Uref     TL431控制的取2.5V;TL432控制的取1.25V;晶体管控制的取Uz+0.6V     Uz:误差放大管E极稳压管的稳压值。
2、R上,R下是取样上下偏置电阻(以千欧为单位),可调电阻以总值的0.5计入所在位置的R上或R下。(R上,R下以实物为准,图纸不作数)
参考
参与人数 1金币 +10 收起 理由
中三 + 10 感谢分享
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-6 18:52 | 显示全部楼层
非常感谢莺莺老师给出的极为专业的参数,这些参数,如果莺莺老师不说,可能很多人不知道。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-6 18:56 | 显示全部楼层
5100-051209-18这是行包上打印的物料号码吗?
点评
对!  发表于 2014-1-7 07:57
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-6 19:15 | 显示全部楼层
当我遇到难修理的故障时,我会越挫越勇,会激发我的斗志!我想信,有北网众多高手的支持、指导、提醒,再加上我多年的维修经验,胜利一定属于我们!。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-7 15:53 | 显示全部楼层
按照李家伟老师的指导:注意开机、待机转换电路的检查,如果该转换电路转换不彻底,+B输出电压就会偏低,我完全同意这一观察点。我认真检查了,分析电源电路的原理图,发现Q925是开机、待机控制开关管。当该管B极加高电平时,该管导通,开关电源将进入开机状态。将Q925的C-E极间短路,就可以将开关电源设置成开机状态,设置完成后,开机,故障依旧。这说明故障不在此处。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-7 15:59 | 显示全部楼层
光耦IC902,是开关电源+B稳压反馈隔离器件,待机和开机的控制也是通过这个光耦进行的。如果该光耦内的发光管导通,就可以把开关电源输出的各路电源电压拉低,这个光耦是否导通,可以测量光耦内发光管两端的电压来判断,如果正极比负极高1V以上,则光耦导通,经实测,发光管的正极与负极间电压为0V,这说明+B电压低,不是开关电源次级电路造成的,而是开关电源初级电路不正常造成的。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-7 16:02 | 显示全部楼层
开关电源的次级有很多路整流二极管,为防止二极管正向导通内阻大,造成输出电压低,在每个整流二极管两端并上新的高频整流二极管,结果无效。说明故障不是因为次级的整流二极管不良造成。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-7 16:04 | 显示全部楼层
测量厚膜块IC901的4脚,开关电源工作时电压是15V,不知是否正常。请同行们提示一下。谢谢。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-7 16:06 | 显示全部楼层
在IC901的2脚,外并一个0.3欧电阻,开机后,故障依旧,这说明不是因为2脚到地的开关管电流检测电阻阻值变大导致。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-7 16:08 | 显示全部楼层
IC901:5脚外接的零件最多,把5脚外接的零件全部检查了一遍,没有发现异常。C918\C906\D909\D911\D910\R918\R910全部正常。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-7 16:09 | 显示全部楼层
C916代换新品,故障依旧。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-7 16:10 | 显示全部楼层
开机状态下,测量C914上的电压57V,C915上的电压15V。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-7 16:17 | 显示全部楼层
该机在冷机开机瞬间时,测+B是140V,等行输出电路工作后,特别是屏幕亮后,+B电压下降到100V。明显是开关电源带负载能力差,但300V大电解上的电压是始终是300V,在开机瞬间和屏幕亮后,电压不变化。
专栏作家
8极
1759 小时
VIP会员
1487 小时
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-1-7 18:02 | 显示全部楼层
吴老师,您先暂时抛开电路不管,检测一下显像管阴极、栅极,看看是否存在严重漏电故障。个人见解,欢迎交流。
点评
开机后图像可以显示,就是行幅小,图像漂动,扭动。  发表于 2014-1-7 21:01
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2014-1-7 18:10 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-1-7 15:59
光耦IC902,是开关电源+B稳压反馈隔离器件,待机和开机的控制也是通过这个光耦进行的。如果该光耦内的发光 ...
吴老师,在故障时也就是+B低落时,光耦1,2脚居然没有电压是不可思议的事情,答案应该是光耦3,4脚漏电,另外,可以肯定此机+B应该是140V。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:04 | 显示全部楼层
李老师:光耦我换过了。3、4脚间外并的电容也拆下来检测过,不漏电。
GMT+8, 2026-7-16 07:07
