楼主: 吴善龙
[分享] 向大家请教创维29TBHD:6D95机芯行幅小+B低的故障
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:11 | 显示全部楼层
待机控制:当主板微处理器输出待机控制电压0V时---经R939加到Q925的B极----该管截止----其C极输出高电平----经D930加到Q924的B极---Q924导通---D929导通----光耦2脚到地拉到低电平----光耦内发光管发光变强-----开关电源进入弱振状态-----T901各次级输出电压大幅下降。进入降耗的待机状态。
主板微处理器的供电:在开机状态是由T901的13脚电压----经D926---C936整流滤波产生----D975-----5V三端稳压IC923的1脚输入----3脚输出5V待机电源电压-----加到主板微处理器供电。当开关电源进入待机状态时,T901各次级绕组输出的电压都大幅下降,此时,T901的13脚整流输出的电压也下降很多,IC923就不能输出5V电压了。此时因为主板微处理器发出待机的低电平加到Q925的B极-----Q925截止----C极输出高电平-----经D930加到Q924的B极-----Q924导通-----C极变为低电平-----经R932把低电平加到PNP管Q922的B极-----该管导通-----该管E极是由T901的17脚供电(在开机状态时输出55V电压,在待机状态时下降到15V电压)----Q922从C极输出待机状态下的15V电压-----加到5V三端稳压IC923的输入端1脚-----确保待机状态下IC923的3脚仍能输出稳定的5V待机电源。给主板微处理器供电。
待机状态下的稳压环路:开机状态下的稳压环路,前面已经讲过是由取样电路----误差放大Q928---光耦来组成的。在待机状态下也要有一个稳压环路,在开机状态时,因为Q925导通,其C极接地,R934---ZD924过来的电压,被导通的Q925接地了,因此,这一路电压在开机状态下是不起作用的。待机状态时,Q925截止,此时的55V输出电压降为15V-----通过R934加到5V稳压ZD924的负极-----ZD924导通----通过D930把这一路电压加到Q24的B极----Q924因此导通----D929导通-----光耦内发光管导通----把开关电源IC901拉入到弱振状态----T901各次级电压输出同比下降----保持在待机状态下的低电压输出。由上看出:ZD924的稳压值,决定了待机时开关电源次级各路输出电压的高低。
在维修中,不能断开D929,因为断开D929后,光耦只由Q928控制,此时开关电源输出的+B电压,T901的17脚输出的是55V电压,如果这时主板微处理器送来的是待机0V电平加到Q925的基极---该管导通---C极为0V---55V电压经R934----ZD924---D930---Q924的基极----Q924导通-----C极为0V----经R932加到PNP管Q922的基极----Q922导通----C极输出55V电压加到25V的电解电容C951上----C951就会过压击穿或是暴裂-------同时55V电压加到5V三端稳压IC923的输入端,也会把IC923击穿。因此,有的人在检修开关电源的不稳压故障时,建议把D929断开,是错误的。笔者曾这样检修,结果把C951击穿了。
T901的17脚输出的电压,经D925 \C931整流滤波得到55V电压,还加R933加到光耦的1脚,为光耦内的发光管供电,如果C931失容,55V电压就不是直流电了,而是含有大幅度的脉冲电压,这将使光耦杂乱的导通,从而导致+B输出电压的异常降低。笔者这次检修就是吃了这个苦头。这个故障如果只用三用表检修,很难找到故障根源。最后,笔者采用示波器检测开关电源变压器次级各路输出电压的波形,发现55V这一路电压不是直流电压,而是含有大幅度的杂乱脉冲,更换C931后,故障排除。拆下C931,发现只有27000P了,远小于10uF。在用电压表测量55V电压时,有50V电压。因为此时+B输出电压下降到100V,因此,当时分析可能是T901次级各路电压同比下降了,没有想到是C931坏。因此,看来很难修的故障,最后必须要用示波器来检修。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:12 | 显示全部楼层
最后,讲解一下T901初级Q901的作用:在正常的开机状态下,T901的2脚电压,经D907---C915整流滤波,得到17.8V电压为IC901的4脚正常供电。当进入待机状态时,IC901进入弱振状态,T901绕组输出的电压都大幅下降,T901的2脚输出电压也同比下降,因此,进入待机状态后,T901的2脚整流输出的电压下降到5V左右,此时因为IC901的4脚没有正常的供电而停止工作。
T901的1脚在正常开机状态下,输出的电压经D906---c914整流滤波,得到70V电压,该电压一方面经R913加到Q901的C极,另一方面加到R914--ZD901(16V稳压管),得到的16V基准电压,加到Q901的B极,此时,Q901的E极是来自D907的17.8V电压,因此,在开机状态下Q901截止的,C极的70V电压不输出,没有使用。
当待机电压时因为D907输出的电压是5V,而此时D906整流得到的电压是20V,因此,Q901的B极仍然得到16.2V的电压,Q901导通,输出15.7V的电压为IC901的4脚供电,IC901仍然能正常在待机状态工作。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:27 | 显示全部楼层
当55V滤波电容C931(100V  10uF)失容时,造成的故障现象是开机后+B输出电压低、带负载能力降低。正常的+B电压是120V,C931失容后,在打开电源后、行扫描电路还没有工作前(此时负载和很轻),+B电压可以达到120V。而过1秒后行扫描电路开始启动工作,此时行电流开始了出现:500MA,这一用电大户启动使开关电源的负载立即加重,+B电压下降到只有90V---100V。随着开机时间的延长,C931的容量有少许恢复,有时间+B输出电压可以达到将近120V,因此,故障现象是有时行幅小,有时行幅正常。把机芯拉出来开机状态下长时间进行检测和分析故障时,因为开机时间长了,+B电压升到了正常值,此时图像正常。以为是电路某处有虚焊,检修时焊接各零件时无意中把故障修好了,因此,把电路板装回到机内,把后壳上好,准备收工。结果,上好后壳开机时,发现故障又出现了。这样的情况发生了3次,让笔者很烦恼和不解。
+B输出电压低,为了判断是开关电源的原因,还是负载的原因,把行供电断开,在+B输出处接上100W灯泡,开机后发现+B电压正常,这说明行扫描电路有故障、行电流大把+B拉低了。而实际上100W的灯泡接在+B电压上呈现的负载远比行扫描电路轻,因此,用100W的灯泡不能代替行扫描电路进行等效代换试验。最起码要用200W的代泡,才能代替行扫描电路的负载大小。
在+B输出电压偏低这个故障的检修中,有很让人迷惑地方:开关电源输出的+B电压低,不外乎有两个原因:一是初级振荡电路本身弱振,二是次级光耦内发光管发光过强。初级振荡弱常见是IC901内大功率开关管S极2脚外接的电流取样电阻R911\R912阻值变大、虚焊。这个很容易进行检查。要判断+B输出电压的故障原因在开关电源的初级还在开关电源的次级,只要检测光耦IC902内发光管的正、负极之间电压即可。发光管在导通时,正、负极间的电压应在1V----1.1V之间。如果小于1V,则发光管截止。只有发光管导通时,才可能会把开关电源次级输出的各路电压拉低。如果发光管正、负极之间电压小于1V,因此时发光管截止,+B输出电压降低的原因不在开关电源的次级而在初级。笔者在检修中,实测发光管正--负极之间电为0V,实测Q928的Ue是6.2V,Q928基极到电压5.5V,这说明Q928的Ube电压为负的0.7V,发射结反偏,该管肯定处于截止状态。同时测量D929正、负极之间也是反偏电压,说明D929也是截止的。检测C942没有漏电,容量正常。检测C918没有漏电容量正常。以上检测结果说明光耦内的发光管确实是截止的,那么+B输出电压低就不应当是开关电源次级的原因,而应当是初级的原因。怀疑光耦4--3脚间漏洞电,代换无效。代换光耦4--3脚外接的C918也无效、更换IC901无效,检测开关电源初级(IC901外围的全部零件没有发现异常)。这就叫人迷惑不解了:光耦内发光管没有导通,故障应在开关电源初级,可查遍了初级全部零件也没有异常的。
后来才弄清了故障原因:光耦内发光管1脚的供电来自于C931上的55V电压,当C931失效时,加到发光管1脚的供电是含有很高尖脉冲的高频交流电压,该高频交流电压先加到发光管1脚----2脚-----C942(0.01uF)-----地。上述电路产生了交流脉冲电流,流过发光管,发光管因此高频率的间断发光,通过光耦内部传感,通过光耦的4脚-----3脚-----D911-----R910------加到IC901的稳压控制输入端5脚------导通IC901处于弱振状态------开关电源次级输出的各路电源电压降低-----+B输出电压也同比降低。笔者在检修中使用的是指针电压表检测电压,因此对发光管正--负极之间的高频脉冲电压检测不出来显示为0V(实际上有交流的高频电压)。而如果在检修一开始就用示波器检测发光管正--负极之间的电压,早就可以发现故障点了。因此,对于很难的故障检修。要用示波器检修才可以快速找到故障点。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:02 | 显示全部楼层
在检修电路中的电解电容是否损坏时,不要用指针表的电阻档充放电利用表针的偏转角大小来判断电解电容是否没有容量了。本故障中,笔者先把C931拆下来,表指针表的1K档检测电解电容C931,结果发现表针的偏转角也不小,看不出容量没有了。当找一个同样是10uf的新电解电容时检测时,发现新电容表针偏转角比原机的C931大一倍。这说明在维修中如果用指针表仓促快速检测电解电容,可能测不出容量消失来,因为当一个电解电容的容量消失50%时,指针表的偏转角减小也不明显,而实际上它的容量已经很小了。而当用数字表的电容档检测C931时,发现仅有0.027uf,而标称容量是10uf。很明显的看出电容的容量小了1000倍,可以认为这个电解电容没有容量了。这就可以让我们很快的判断到损坏的零件。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:16 | 显示全部楼层
6D95电源板.pdf (102.2 KB, 下载次数: 13) 创维6D95机芯的电源电路。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-17 22:14 | 显示全部楼层
为什么C931失容后,会造成+B输出电压带负载能力差呢?开关电源变压器次级接的整流滤波电容有好几路:如C925、C924、C928、C929、C936、C940,如果它们失容,一般不会引起带负载能力变差,也不会引本故障有这么异常的现象,这是因为C931输出的55V电压所接的负载有特殊性:
第1:C931上输出的55V 电压是给稳压光耦IC902供电的,C931失容后,输出的55V电压必将纹波明显增大(C931的容量正常时,能起到很好的滤波作用,C931上的电压是纯直流电,没有交流成份、脉冲成份),高频交流电压幅度升高,这样的一个高频交流电压加到稳压反馈光耦发光管1脚,通过光耦初、次级间的光传递,造成初级的开关电源IC901振荡间歇起状,形成带负载能力差。
第2:光耦2脚到地接的电容C942为C931上的高频交流脉冲电压提供了交流电流的通路,从而让光耦内的发光管间歇起伏状发光,使IC901间歇振荡,造成开电源带负载能力差。
第3:光耦1--2脚间接的电阻R926,与C942一道,构成了一个很好高频(交流)脉冲电压的R-C耦和电路,让C931上的高频交流电压加到光耦的发光管上发光。如果没有R926,C942上充的电荷无法泄放,只能充电,不能放电,交流脉冲电压也不能持续的加到发光管两端。
参与人数 1金币 +32 收起 理由
中三 + 32 精彩总结
477 小时
发表于 2014-1-18 09:47 | 显示全部楼层
辛苦了百忙之中还辛勤耕耘,令人敬佩。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-18 18:30 | 显示全部楼层
都是在晚上深夜写作,把维修中遇到的各种经验和体会写成帖了,发表在北网上,供同行们学习和参考。我是一根蜡烛,燃烧了自已,照亮了别人。同时我自已也发光、发热,释放出正能量!
978 小时
版主勋章常驻会员
发表于 2014-1-19 11:27 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-1-18 18:30
都是在晚上深夜写作,把维修中遇到的各种经验和体会写成帖了,发表在北网上,供同行们学习和参考。我是一根 ...
精彩的帖子,令人开卷有益,感谢您,辛苦了{:soso_e160:}
技之道  勤修远之        与人宽待之
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-19 12:42 | 显示全部楼层
谢谢中三先生对我的赞扬和支持,我当更加努力的工作,为北网的兴旺做出贡献。
41 小时
发表于 2014-1-19 14:36 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-1-14 14:02
在检修电路中的电解电容是否损坏时,不要用指针表的电阻档充放电利用表针的偏转角大小来判断电解电容是否没 ...
测量电容用数字万用表也不一定准确,最好用数字电桥测量电容的ESR(等效串联电阻)。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-19 16:22 | 显示全部楼层
数字电桥是很昂贵的电子仪器,一般的维修人员购置不起。
269 小时
发表于 2014-1-19 21:05 | 显示全部楼层
我在维修中如果怀疑电解电容有问题都是用db测量法,对失容屡试不爽。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-20 21:55 | 显示全部楼层
请ZZM657祥细介绍一下用db测量法判断电容失容的方法和技巧。谢谢!
后勤保障
6885 小时
发表于 2014-1-24 11:58 | 显示全部楼层
   吴老师修这个机器把工作原理分析透彻了,花费了不少时间,这样的故障如果想迅速维修只能大面代换换,如果上门维修时间紧张,最好的办法是把电源部分电解全部代换,至于怎么修好的也是稀里糊涂,很少有能人能够静下心来分析原理,找到真正故障原因,向吴老师表示感谢。
顺便说一下电桥,diy一台数字电桥价格在400元左右,还是非常好用的。
335 小时
发表于 2014-1-24 18:08 | 显示全部楼层
"diy一台数字电桥价格在400元左右,还是非常好用的。"请问一下楼上的是怎样DIY的,能说说吗?
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-25 00:01 | 显示全部楼层
请马总介绍一下电桥的经验,让同行们从中受益。学会使用电桥。
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2014-1-25 08:00 | 显示全部楼层
吴老师,电桥可以拥有,但是不是必备。在维修中其实很少用的,假如您维修的创维一例,其实用电源模块检查电路应该非常方便,调整模块使+B为正常,用示波器测给个供电滤波的波纹即可。。。或者直接先并几个电解也不是难事,快捷的很。。只要是电路原理的理解。。。
点评
李工说的对,维修的人手头都备有不少各种规格的电解电容,在维修中并联一下或是全部替换一下,就可以排除故障关键在分析和判断故障时目光要能够搜索到潜藏的坏电容如果你的注意力和目光一直没有搜索到坏电容,枉然。  发表于 2014-1-25 08:47
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-1-27 10:22 | 显示全部楼层
我的经验,我的家电维修理论,是在长达30年的维修中慢慢积累起来的,绝非一日之功,长达30年的维修生涯贯穿了我的一生,在修1年或2年就要退出维修界了,出国陪孩子,看管孙子了。因此,我要把我的经验留给北网的同行
335 小时
发表于 2014-1-27 12:50 | 显示全部楼层
如何DIY电桥,你们说说嘛,我也想DIY一台
GMT+8, 2026-7-16 07:19
