楼主: 吴善龙
[分享] 奇怪的平板电视机剧烈自燃一例
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-4 09:21 | 显示全部楼层
这个用户是大年二十九刚买的新电视机,在大年三十的晚上看电视就发生了这样的惨剧。很不幸。安全用电是大事,不要麻痹大意!
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
娱乐版主
1833 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章灌水高手勋章
发表于 2014-2-4 10:29 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-2-4 09:21
这个用户是大年二十九刚买的新电视机,在大年三十的晚上看电视就发生了这样的惨剧。很不幸。安全用电是大事 ...
赞成楼主的说法。有好多用户来修东西时拿来的电锅电源线插头烧的是一塌糊涂。还顽强的使用。客户应该买质量好些的插排。。。。。。。就能避免很多不必要的损失。虽然说这是事实,但是如果说电视机自焚是电源插座接触不良造成的,客户也许不能接受的。期待结果。
点评
在现埸确实看到墙上电源插座上的电视机电源插头被烧得只剩下两个铜片了。  发表于 2014-2-4 20:34
上进,快乐,健康。善良。最幸福的人。。。。。。
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2014-2-4 11:45 | 显示全部楼层
我也觉得这样的裁决令用户很难接受,因为关系到赔补的问题,这个不是我们评论的重点。
我们修理电饭煲时候经常见到电源线两端都烧焦变形甚至烧断了,但基本没有见到明火烧线现象出现,为什么?……
我经常给人装灯线,见过有些地方市电电压很低的,但却常常有火烧电线的事情,闸刀保险却没断;但市电电压正常的地方却很少发现烧线现象,有什么短路情况时候闸刀保险就会熔断,这个又说明了什么?
再有我们也经常试过带电检修家居线路,一时记不起就直接用钳子两线一起剪断电瞬间,电压不足180V的就会短路引起一路的电线都弹动带有声响,不烧闸刀保险;而电压足够220的就会轰的一声,耀眼光芒一闪,就不知道钳子飞到哪里了,等找回来看就是有一个大缺口……闸刀保险烧断。
处理过三台都是创维CRT电视机,火烧机壳都烧出个大窟窿,检查是内部高压打火引起高压包先燃烧……
以上我列举的事例,是为了说明什么,相信大家会理解了吧。{:soso_e181:}
点评
欢迎大家对这一案例踊跃发言,参与讨论,以明辨是非,找到事故的真凶。以提高我们防止用电事故障的措施。  发表于 2014-2-4 20:32
这个案例并不是先出现短路后引起的火灾,而是虚接打火引起的火灾,因此,空开不跳闸。用户是农村的自建房子,供电线路设计划和施工不规范,用的电器电料采购的是廉价劣质三无产品。  发表于 2014-2-4 20:31
不是每个电源线插头接触不良都必定起火的,应当说大多数接触不良只是烧焦电源插头。而确有少数电源插头接触不良引起火灾的。  发表于 2014-2-4 20:29
不知怎么的,总是不想发帖了……
433 小时
发表于 2014-2-4 14:18 | 显示全部楼层
看来用户家的用电线路安装也是不合格的,空开漏开不起作用或者是根本就是没用,若起作用的话电流达到一定程度并会自动断开,也不至于起火
点评
用户是农村的自建房子,供电线路设计划和施工不规范,用的电器电料采购的是廉价劣质三无产品。  发表于 2014-2-4 20:26
49 小时
发表于 2014-2-4 15:25 | 显示全部楼层
新电视用了2天就起火,电视机一定有问题,200来瓦的功率,就算插头接触不良,会产生多大的热量,而以至于熔化电源线?
点评
200W功率虽然不大,但是接触不好就会在接触不良的地方打火。所以防火不光是防明火,看不见的才叫火灾隐患!才是最可怕的。  发表于 2014-2-4 22:22
导线接触不良引起火灾的事故障太多了。只要存大接触不良,那怕功率小的用电器也照样起火。欢迎大家对这一案例踊跃发言,参与讨论,以明辨是非,找到事故的真凶。以提高我们防止用电事故障的措施。  发表于 2014-2-4 20:25
我经常看到用电器因为电源接触不良虚接打火引起着火。很多居民房中的失火都是因为接线不规范引起火灾,也经常看到自制的电褥子因为接线不良着火把被褥起火甚至烧死人。  发表于 2014-2-4 20:23
3650 小时
发表于 2014-2-4 15:54 | 显示全部楼层
这个肯定是电视机质量问题。理由如下:
1、如果插座接触不良,打火等只能造成插座损坏或者插座电源线烧坏,怎能烧坏电视机的电源线呢?   电磁炉等大功率用电器损坏的都是插座电源线,或者插座;因为打火,没见过因此损坏电器电源线的。这是个不争的事实呀!
2、平板机LED,50寸的功率也就100W(刚买海信90W),PDP 50的也就200W撑死了,正常工作时流过电源线的电流也不足1A,怎能烧坏电源线呢?现在电源线都烧坏了,只能是通过了强大的电流所致。也就是说只有烧坏的地方后面有问题才能烧坏前面的电源线,电饭煲由于负载大,所以可能烧毁插座, 也可能烧坏电饭煲本身的插座,因为负载都在这些东西的后面。
3、这里只能有一个解释,电视机电源线有问题,或者机器内部特别是保险丝之前有原件漏电或击穿惹的祸。这是也就是几个安培的电流,此时客户家的空开是不可能起跳的(几十安培才起跳,现在一般家庭空开都在20-40A以上。)
点评
我们国家农村都有三十的火,十五的灯的,三十供祖先点蜡烛在供柜上,并且点到天明不灭,可能是蜡烛烧尽引燃电视柜烧掉电视,应该与电没有关系!我的叔丈人家那年也发生此事,庆幸的是供柜上放着一饼鞭炮响了,。。。  发表于 2014-2-23 13:40
欢迎大家对这一案例踊跃发言,参与讨论,以明辨是非,找到事故的真凶。以提高我们防止用电事故障的措施。  发表于 2014-2-4 20:18
电视机本身是被起火的电视柜烧坏的,电视机是被动起火的。电视机的电源线和三根AV线都被烧断了。 起火之初,电视机的图像和伴音是正常的。  发表于 2014-2-4 20:14
用户家是农村的自建房子,供电线路设计划和施工不规范,用的电器电料采购的是廉价劣质三无产品。  发表于 2014-2-4 20:12
任何配电箱和用电负载的电源接线,不管它的功率多大,只要接点接触电阻小,那怕是大于10A,也不会打火、发热、起火。这里的先决条件是发生了电源插头与插座间接触不良,因为虚接发生了打火并由此产生了高温。  发表于 2014-2-4 20:08
墙上插座是很硬材质,可以耐高温,且阻燃。而电视机电源线是柔软的橡胶材料,阻燃性要差一些,当电源线的插头与墙上插座间接触不良长时间打火引起高温时,电视机电源插头首先起火。  发表于 2014-2-4 20:04
回复 支持 2 反对 0
2274 小时
发表于 2014-2-4 16:54 | 显示全部楼层
还有一个问题?电源线国家C认证里是不是应含有阻燃材料呢?
点评
阻燃材料只能提高点燃的温度,但不能避免起火,当温度足够高时,仍然会起火。供电电缆肯定是阻燃的,但我经常看到小区的负荷过重时极粗的供电电缆起火,烧起很大的火球。  发表于 2014-2-4 19:56
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-4 20:48 | 显示全部楼层
起火的原因决定了是否对用户进行赔偿。如果是电视机的质量原因引发的火灾,肯定要对用户进行赔偿。如果是用户的原因,外部条件导致电视机着火,肯定是不能赔偿的。因为二层的电视柜全部严重的起火。因此,分析可能是用户伪造了起火现埸,可能是当时电视柜上放置的其它物品先着火而后电视柜起火。因为如果电视机起火,它的火苗应当是向上烧,不会把下部的电视柜烧得如此严重,甚至把很厚的电视柜面板烧出大窟窿。而且当今的平板电视机内部没有什么可剧列燃烧的材料。
点评
这个情况我遇到过,CRT的,行变打火燃烧、引起行变底部外壳燃烧、电视柜烧了一个大洞,怀疑是电视机内部空气不足,没有充分燃烧,就在底部燃烧造成的  发表于 2014-2-4 22:28
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-4 20:50 | 显示全部楼层
从现埸看到电源线和AV线远离电视机一端烧断了,而电视机上电源线的根部的电视机上AV线的根本完好无损。这说明起火点不是电视机本体,而是另有出处。
娱乐版主
1833 小时
发表于 2014-2-4 21:45 | 显示全部楼层
hand6017 发表于 2014-2-4 10:29
赞成楼主的说法。有好多用户来修东西时拿来的电锅电源线插头烧的是一塌糊涂。还顽强的使用。客户应该买质 ...
我老公以前在棉纺厂就是做电工的。让他仔细看看这个帖子。再回复。呵呵
点评
期待你老公精彩的解析和还原事事故真相。我到用户家时,用户已经完全破坏了现埸,把电视机和电视柜已经般到了院子里,把墙上的电源插座已经换新的了,因此,事故的真实原因和事故的真相还没有铁的证据证明。请讨论。  发表于 2014-2-5 11:50
1451 小时
发表于 2014-2-4 22:29 | 显示全部楼层
楼主须为客户着想,不要把责任用户承担,当然电视负荷问题也会引起大电流烧毁电视、棹面电源线及扦座,危及火灾现像。十多年前我们这儿有一用户新买电视半年自燃引发,厂家查看后承保赔钱,不想过多责任于用户,同情啊,如果我是用户,一锤定音,就是电视质量问题。…………赔钱!
点评
我是售后服务技术人员并不是厂家代表我只能从现埸状况分析事故障的原因,给上级决策部门提出初步的分析上级是否采纳我的分析还有工厂的技术人员把关。我并没有决定权和裁决权我做的是拿出让用户和厂家都认可事故分析  发表于 2014-2-5 11:57
糊涂!还没定性呢,那里来的赔偿一说?  发表于 2014-2-4 22:31
433 小时
发表于 2014-2-4 22:35 | 显示全部楼层
造成起火的原因没有图是不敢随便下结论的,起火的条件有三个:1、可燃物。2、着火点(也就是可燃物的温度)。3、氧气。 通常来说是有两个条件都已经具备的,也就是说1和3是具备的,就是看是什么东西达到了一定的温度燃烧起火了
点评
要凭技术和实力,写出一个有说服力的分析报告。而不是感情用事,说些让专家和内行人瞧不起的低劣报告。  发表于 2014-2-5 15:40
因为现埸已被用户破坏,电视机和电视柜早搬到了院子里,因此分析事故的原因和起火的原因很难。作为售后技术人员,是受厂家的委托到查看现埸拿出初步的分析结果,这个结果要让用户和厂家技术科都能接受。  发表于 2014-2-5 12:02
49 小时
发表于 2014-2-5 17:02 | 显示全部楼层
你们售后接到电话第一时间没有通知保护现场吗?
楼主为什么不上传几张照片?让大家研究研究?
楼主凭什么判断起火初期电视还在正常工作?
电视机旁边还有其他大功率电器(例如烧茶壶)引起?(可惜现场已破坏)
电视机塑料熔化流在桌面上,再把桌子烧烂是完全有可能的,只要有这个可能,就不能排除
还有前面一位师傅也提到,保险前面的滤波等器件,连续使用几个小时(看春晚就4个多小时了)发热,继而击穿绝缘漆,近似短路,电源线在严重超负荷的情况下才会熔化、起火。
以上观点不是偏向用户,只是说都有这个可能
点评
谢谢你对本事故全方位、多角度的分析,我将用为重要的参考意见。  发表于 2014-2-5 23:11
因为电源线在靠近电视机一侧烧得很轻,而电源线中段至墙上插座之间这一部份烧的严重,因此,排除了电视机本体电流过大先起火的可能性。  发表于 2014-2-5 23:08
男主人的妻子一直可听到电视机的伴音。  发表于 2014-2-5 22:56
用户是第二天上午9点才报的事故,然而此时现埸肯定面目全非了。  发表于 2014-2-5 22:54
在三十当晚发生的大火,当时屋内浓烟很大,电视柜还在发出很呛人的浓烟。在这样的紧急情况下,肯定是先灭火,先把着火的电视机和电视柜从屋内搬到院子里,防止再次燃烧。否则家人无法在房子内睡觉。  发表于 2014-2-5 22:53
269 小时
发表于 2014-2-5 17:31 | 显示全部楼层
吴老师新年好,给您拜年了。
点评
谢谢zzm657先生的新年祝福!也祝你在新的一年里生意兴隆,合家幸福。  发表于 2014-2-5 23:02
初级工程师
405 小时
发表于 2014-2-5 18:26 | 显示全部楼层
在其位谋其政,吴老师辛苦!
点评
谢谢郭先生的支持和理解。  发表于 2014-2-5 23:03
458 小时
发表于 2014-2-5 19:10 | 显示全部楼层
假如说,用户家的电源插座是国标的正品,电视机电源插头里面是注塑的,电线的铜丝是焊接在插销的铜片上的,如果说他在焊接时是处在接触不良的情况下,也会产生发热打火引燃电源线的可能。
点评
同意你的分析和见解。作为一个重要的参考意见。  发表于 2014-2-5 23:05
338 小时
发表于 2014-2-6 13:33 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-2-3 18:02
仔细查看卫星机顶盒的电源线和三根AV线良好,说明火源不是机顶盒。再看电视机的电源线,电源插头烧得没有了 ...
吴老师分析的很到位,我认为用户的责任很大,有可能是插座质量太差或插座接触不好,引起打火引燃电源线,电源线燃烧产生高温,使电源线的外层塑料融化,燃烧着就流淌到电视柜上或电视柜上面的可燃物,这样的解释应该是比较贴近,本人拙见,仅供参考!吴老师辛苦,春节也没休息好,我先祝您春节好!{:soso_e181:}
点评
谢谢战歌的理解和支持,让我们一块提高和进步。  发表于 2014-2-6 13:39
2112 小时
发表于 2014-2-7 17:43 | 显示全部楼层
说一千 道一万 安全用电才是最重要的 没出人命那是万幸 望大家工作中一定要注意安全。
祝大家马到成功 马上发大财
点评
用户的男主人也说:烧一台电视机是小事,也就3000块钱。重要的是人在新年没有出事,就是万幸!赔不赔不是很重要。  发表于 2014-2-8 13:48
212 小时
发表于 2014-2-7 21:48 | 显示全部楼层
如果是插座接触不良引起的发热起火。电视机已经工作好几个小时了,是不是早就应该有些胶皮的味道。而不应该是正在工作的时候突然发生接触不良而起火吧。如果是火是从插座处燃烧到电视机的。应该是把电源线的外面胶皮烧掉之后,两根电线肯定 是会发生短路。而烧爆用户家的电源保险或者是空开的。
点评
用户睡觉了,而且睡的很死,睡在里屋的家属和小孩子都惊醒了,在看电视的男主人还没有醒。  发表于 2014-2-8 13:51
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2014-2-7 22:49 | 显示全部楼层
吴老师春节好,。。。
类似的故障真相很难确定,吴老师只能提供参考意见罢了,各行如隔山,应该是专家验证。
假如插座接触不良,那么在询问客户马上可以得到验证,接触不良势必影响观看,问问客户观看效果即可,除夕之夜,容易发生火灾,这点大家都明白的,问题是利益所在,客户不能讲实话,。。我倾向客户家动火导致意外发生,不然为何单单除夕之夜发生?
点评
李老师说的极对!出了火灾用户第一时间会改变证据和现埸,朝着自已的方向改动,用户第一时间也肯定想到怎样把责任推到电视机厂家,让电视机厂家赔损失!这年头没有傻子,人们都很聪明。这说要由技术调查和现埸取证了  发表于 2014-2-8 13:56
GMT+8, 2026-7-16 02:05
