楼主: 吴善龙
[分享] 奇怪的平板电视机剧烈自燃一例
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-15 21:07 | 显示全部楼层
厂家怕用户到处宣扬此事,给不明真相的社会、给品牌带来负面影响,因此,安抚一下。花钱买一个平安。
269 小时
发表于 2014-2-15 21:12 | 显示全部楼层
权当是广告费了 。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-15 21:13 | 显示全部楼层
如果要彻底证明厂家没有责任,就要报案,由**警察立案,由法院判案,进行现埸侦察,现埸取证,技术分析,这样做一是当地警方肯定为当地的老百姓偏向,二是旷日持久,耗费巨大的的人力和物力。对厂家来说得不偿失。光是旅差费和律师费就会几万元。不如赔一台电视机省钱。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-15 21:14 | 显示全部楼层
在中国办事,有的时候不能全按法律办事。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-15 23:07 | 显示全部楼层
好心人扶起一个跌倒的老太太,结果老太太反咬好必人撞倒了她。因为没有证人为好心人证明清白,结果法院判决这个好心人赔偿这个老太太部份医药费。结果这个判决结果让全国的路人不再敢扶起跌倒的老人。
现在全国的路人,即使非要扶起跌倒的老人,一要先照相留下现埸证据后再扶起人,二要有其他路人可以证明现埸的情况时才敢于上前扶起老人。当今中国的恶人无赖和缺德的人得不到社会的惩罚,导致这个社会良知的堕落。
有时候社会让好坏分不清、善恶不清、忠奸不明,让好人吃亏、恶人占便宜。我们没有办法避免这样的清况发生。
295 小时
发表于 2014-2-16 10:21 | 显示全部楼层
静等结果
125 小时
发表于 2014-2-16 10:50 | 显示全部楼层
本人大胆猜测一下,会不会用户自己没有把液晶电视的电源插头插在电源插座上,而是用了一个不合格的电源插板,因为看图片上的电源插座没有熔化的印迹,只是外表高温烤有点变形了,而你找不到了电视的电源插头,因为春节期间,天气寒冷,看电视时肯定有一些取暖设备,会不会是接在电源的插板上的,造成电源插板过负荷,熔化了呢,也就是猜测电源插板熔化了,把那个电视的拐角点燃了,因为那个位置按心惯可以放很多东西,如果电视的电源板问题,为什么电容是完好的,只是塑料件烧了呢
112 小时
发表于 2014-2-16 12:31 | 显示全部楼层
火灾肯定是插座插头处引起的,有较大电流出现过(5A以上)
看墙壁五孔插座上的三插右边一个被烫化了,这个孔应该是火线,肯定有过载出现过,
有两种可能一是电视机电源线质量不过关,线间绝缘不好引起短路;二是电视机本身绝缘不好,或机顶盒某处接地,引起过载。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-16 18:59 | 显示全部楼层
锡元先生的大胆猜测是完全正确的,是符合逻辑的。与电视机工厂技术科的分析完全一致!
原来用户并没有把电视机的电源线直接插在墙上的5孔插座上,用户买了一个劣质的多孔电源接线板,在接线板上用户插了电视机电源插头、机顶盒电源插头、电暖气电源插头、电热水器电源插头,因为用户是农村,北方农村很冷,晚上要到零下15度,而农村的房子保温很不好,用户又是在中间的过堂屋作为客厅看电视,因此,他当晚肯定用电暖气取暖了,一个电暖气功率在2KV,一个电热水器功率也在1KW。试想劣质的电源接线板如何能承受3KM的负载,因此,多孔接线板过热先着火了,因为接线放在电视机柜面板上,因此把电视机柜面板的左侧烧穿了一个大洞,把电视机柜面板起火后,把电视机的左下角烧坏了。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-16 19:16 | 显示全部楼层
我后来问了一下电视机工厂的工程技术人员,他们说电视机的电源线是阻燃的,在受到火焰烧烤时,不会产生长时间的燃烧,而是着火一闪而过,不会烧出很大热量。阻燃并不是彻底不会着火,试想,铁矿石如果受到高温烧烤还会变成火红色像一团火!
从墙上5孔电源插座可以发现问题:如果用户没有多孔接线板,而是把电视机电源插头直接插在墙上的5孔插座,那么机顶盒的电源插头就会也同样插在墙上的5孔插座,而从照片上看:墙上5孔插座的两相插孔全部烧成一团了,根本没有插孔的眼了,如果里面插有机顶盒的电源插头,是不可能烧得没有眼了。再说,如果没有插线板,只有墙上的5孔插座,那么现埸用户的组盒音响、DVD机、功放的电源插头是不是就没有地方插了?据此可以推断:用户肯定用了多孔的接线板,因为接线板烧的太严重了,用户怕工厂分析是电源接线板是起火的原因,就把接线板先扔掉或者深埋了,岂不知,电视机的电源插头烧的只剩下三个铜片还插在接线板上,因此,后来工厂向用户要电视机电源插头,那怕是烧剩下的铜片也要给找出来,用户死活说不知道哪里去了。看来不是找不到,而是用户不敢拿出来让大家看到。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-16 19:19 | 显示全部楼层
试想:如果只是电视机的电源线着火,能把那么厚的电视柜面板(很厚的复合板,很不易起火,很难燃烧)烧穿出一个大洞吗?烧出一个大洞,需要一个热量很大、可持续长时间燃烧的物体,这个物体只能是劣质的电源接线板,并且插上有大功率的用电器、电暖气、电开火器。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-16 19:21 | 显示全部楼层
电视机内部的保险丝都没有烧断,说明过流不在电视机内部,而在电视机外部附近有其它可燃物。
49 小时
发表于 2014-2-16 20:08 | 显示全部楼层
早点上图片,一眼就看出不是插座(插座上只擦了一个扁三脚插头,应该是排插),排插上究竟插了多少个电器,不得而知。也许有 大功率的电磁炉、电暖气、热得快之类的引起过流。
67 小时
发表于 2014-2-17 23:39 | 显示全部楼层
此现象我已经碰过二例,所幸没有造成严重后果.我可以判定是电视机质量问题,原因是电视机的电源馈线插头问题,插头的二个铜片和线连接是用焊锡焊接,如果焊接不良就会发热燃烧,几年前我进过一批电源插线,卖出一段时间后有二客户反映电线插头着火,一个是在电饭煲上使用,一个是在电脑上使用,我看了烧坏的插头分析了就是这个原因,但这种插头燃烧不会发生明火,只是冒黑烟。从吴师傅这个案例分析,如果插头上的橡胶燃烧能发生明火而点燃其他物体,那证明使用的材料不合格,国家规定电器上使用的材质必需是阻燃的,何况是在插头的关健位置。吴师傅这个品牌不会是松下吧?????
点评
该电视机是国际品牌,电源线肯定是阻燃的,即使燃烧也是冒黑烟不起明火。因此,是电视机柜表面放有其它大功率电器,把很厚的电视柜(复合板,极不易燃烧)烧穿一个大洞。  发表于 2014-2-18 08:37
67 小时
发表于 2014-2-17 23:44 | 显示全部楼层
电源线上的塑料烧成液体下流到电视柜上,引燃了电视柜,引起了大火,如果真是这样,这条电源线质量不合格。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-18 08:33 | 显示全部楼层
现在分析,电源线不可能引燃复合板的电视柜,是电视柜上放有其它燃烧猛烈的物体。
88 小时
发表于 2014-2-20 09:39 | 显示全部楼层
没有图不好分析,谁知道电源线离电视多远??
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-20 10:04 | 显示全部楼层
电源线30CM长
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-23 17:24 | 显示全部楼层
最后结论:厂家赔了用户一台新的电视机。是本人把新电视机给用户送到家里,同时把烧坏的电视机拉回来。
因为事情已处理完毕。用户和我说出了真实的起火原因:原来,用户的住房是农村的房子,北方家村的房子是三间,东间和西间是住室,中间一间是过堂屋兼作客厅,用户在年三十晚上就在中间的客厅看电视机,因为农村的房子保温很不好,后半夜客厅很冷,所在接线板上不但插有电视机电源插头,机顶盒电源插头,还有电取暖器。电取暖器功率2KW。电流达10A,再加上接线板是在农村集贸市埸上买的,质量不好,后半夜接线板先起火了,把整个接线板都烧成一团灰尽了,并把摆放接线板的电视柜面板烧出一个大洞。把电视机烧坏了一个角。因此,电视机的电源插头找不到了。现在厂家给了一台新电视机,用户心中已经暗暗满意了。
341 小时
发表于 2014-2-23 19:38 | 显示全部楼层
从照片看 外面着火可能很大 应该不是电视机本身起火
GMT+8, 2026-7-16 02:05
