楼主: 吴善龙
[分享] 奇怪的平板电视机剧烈自燃一例
416 小时
发表于 2014-2-9 20:54 | 显示全部楼层
今年初5修了台42寸LCD机器 修完后发现插座与电视机插头发黑插孔有点变形 插头面有打火的造成的小坑 劝用户换掉 这机器功率不大。 液晶电视电源电路线路采用PFC大功率补偿线路 也就是说在电源电压低的时候PFC电路吸入电流加大补偿电源 从而在电源插头与插座接触不良时就会产生较大的火花与集聚热量久而久之烧坏 或者着火 这个不于在电视机在开机时最大消耗功率并且有时在开机时发热会变少 因为在某个虚的时候PFC吸入电流加大会形成电焊效果 从而使插座与插头点状烧结 在电流一定时产生稳定的热度从而保持连接  在待机或者小功率时烧结点温度变低 连接变得不稳定 电视机的PFC电路与π型或者T型抗干扰电路等在电源虚时电压变化从而导致电流不稳在插头与插座的火花增多导致事故 等 。 以上个人观点、。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-10 20:18 | 显示全部楼层
41楼说的很有专业观点,赞同你的说法。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-11 16:30 | 显示全部楼层
不知怎样上传照片。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-11 16:53 | 显示全部楼层
不知怎样上传照片,请介绍一下。
721 小时
发表于 2014-2-12 01:39 | 显示全部楼层
松下X系列
看照片好像是重左下角烧起的
267 小时
发表于 2014-2-12 13:05 | 显示全部楼层
吴老师辛苦了,估计是电视电源板引起的。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-12 14:29 | 显示全部楼层
电视机的底坐完好,只是电高机的一角烧坏,奇怪的是电视柜右边烧穿了一个很大的洞,这说明是电视柜右边是起火源和着火点,当时这个位置肯定放有一个易燃的特体,这个物体烧着起火后,先把电视柜面板烧着了,然后把电视机一角烧着了。只不过,用户提前把着火品清理干净,然后把起火的责任推给视机厂家,让厂家赔他家的损失。
如果电视机先起火,火苗应向上方烧,而不会向下把电视机柜的面板烧一个穿洞。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
108 小时
发表于 2014-2-12 19:32 | 显示全部楼层
液晶电视机自燃,第一次听说?什么原因?查处了没有?
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-12 19:47 | 显示全部楼层
用户把现埸破坏了,无法确认失火的原因。
212 小时
发表于 2014-2-12 22:03 | 显示全部楼层
这个事情还没有最后结论吗。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-12 23:00 | 显示全部楼层
逐级报告和审批。
416 小时
发表于 2014-2-13 22:54 | 显示全部楼层
看了图片感觉是左下角有物品引燃机器 看插座不像是有问题的 如果两个压片之间有黑点或者被烧过的痕迹才能证明是接触不好 看插座的外壳应该是被高温有一定距离的烤的变形 这个必须看下剩下的插头部分 与电视机及插座之间的距离关系 还有看电视机外壳的内面与外面的烧灼痕迹基本可以判断是机内引起还是机外引起着火,。 看图片 感觉不是因为插座与差头接触不好而引起的着火 像是外然造成。以上个人观点!
点评
非常感谢这位先生的判断,厂家技术科来人,也判断是电视机左下角有易燃物品先着火,然后引燃了电视机。从电视机后壳外表面的过火痕迹和后壳内表面的烧伤来说,证明大火来自于电视机的外部。用户已经把不利证据清除了  发表于 2014-2-14 09:27
477 小时
发表于 2014-2-14 02:16 | 显示全部楼层
新液晶电视不可能自燃烧成那样。而且插座接触不良在数小时之内(新电视电源线)不可能融化燃烧。可能要经过数月慢慢的将导线绝缘融化产生短路有可能发生火灾。因为功率不够。只有大功率用电器才会在短时间内发生火灾。所以短时间内插座接触不良发生火灾不能成立。电视机容易起火的部位有高压板。电源板。但是不会有那么大的火势。有可能烧糊但是电源会保护,停止工作。可能用户在同一插座同时使用了大功率用电器如电烤火炉,电水壶,饮水机。电磁炉等这些大功率用电器能够在很短时间发生火灾。特别是过年烟花随手放在电视柜上就更危险了。
点评
非常感谢东北风强先生的分析,你分析得极为合理。因为电视机的塑料底座完好无损,而电视柜面板却烧穿一个大洞,而且电视柜第二层也烧的非常严重,说明在电视柜面板上放有一个大功率电器或有易燃物品把电视柜烧坏。  发表于 2014-2-14 09:33
2179 小时
发表于 2014-2-14 09:15 | 显示全部楼层
你信不信是老鼠咬了电源线,造成短路?虽然,这个“猜测”比较滑稽……
另外,农村用户“年三十”有个习惯叫做:“守夜”……好多是:烧香、点蜡烛……人睡着了,蜡烛燃烧到最后连台面都开始烧了,人还在睡!!!
………………………………………………………………华丽分界线……………………………………………
不能再往下分析了…………
总之:液晶“起火”可能性不是木有,但可能性也太小了!何况是新机……塑料件哪有那么长的融化时间……尽管有PFC,也木有那么长时间,产生如此高温……除非老鼠咬电源线线!!!
点评
东东维修的分析思路极为开阔,入情入理,年三十守夜有可能烧香、点蜡烛,人睡着了,点燃了电视机柜,把电视机的左下角也烧坏了。因为左下角被烧的最为严重。  发表于 2014-2-14 09:37
651 小时
发表于 2014-2-14 09:29 | 显示全部楼层
吴师傅不仅是维修高手,也是事故鉴定的专家啊
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-14 09:39 | 显示全部楼层
以上各位的分析入情入理,极符合案发现埸的燃烧现状,看来,北网的同行们有高手,分析案情的能力比警察还强。
VIP会员
1487 小时
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-2-14 19:24 | 显示全部楼层
从电视柜的空间高度来看,电热水壶(朔壳)内的水被烧干,而引燃电视柜致其燃烧,造成电视机损毁——分析燃烧物,便可以得知。
从男主人对待机器故障的态度角度来分析,也可以判断出责任的确出在其自身原因——非常低调地处理问题的态度。
希望这样不安全的问题不要再出现——大家要注意安全啊!
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-14 20:23 | 显示全部楼层
现在用户把责任推给电视机厂家,厂家考虑到现埸已全部破坏,无法证明事故责任在用户,也无法摆脱全部责任,因此,给用户家赔一台新电视机。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-2-14 20:24 | 显示全部楼层
厂家也是为了熄事宁人,不让事态扩大。
2179 小时
发表于 2014-2-15 10:54 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2014-2-14 20:23
现在用户把责任推给电视机厂家,厂家考虑到现埸已全部破坏,无法证明事故责任在用户,也无法摆脱全部责任, ...
莪擦!也太纵容了吧……尽管“顾客是上帝”……!
GMT+8, 2026-7-16 03:07
