楼主: 华兴电器
电脑知识208篇—学会就成高手
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-4 22:37 | 显示全部楼层
195.隐藏桌面‘回收站’的两个方法
开始--运行 输入regedit,打开注册表,找到
1) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum(没有该项则新建)
在该项下新建一个DWORD值,并命名为{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},修改其参数为1即可;
2) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
将{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}项删除便可重新登录后生效
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-4 22:38 | 显示全部楼层
196.隐藏桌面所有图标
  在开始-运行输入regedit进入注册表,找到子键“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer”,新建“DWORD”值 “NoDesktop”,其值为“1”。重新启动系统后,会发现任务栏的快速启动图标消失了
465 小时
197.处理硬盘物理坏道方法
  一、用软件来解决
  1.在天极网Ftp://ftp1.mydown.com/home1/soft34/fbdisk10.zip下载一个大小仅19.8KB的小软件FBDISK(坏盘分区器)。它可将有坏磁道的硬盘自动重新分区,将坏磁道设为隐藏分区。在DOS下运行FBDISK,屏幕提示Start scan hard disk?(Y/N),输入Y,开始扫描硬盘,并将坏道标出来,接着提示Write to disk?(Y/N),选Y。坏道就会被隔离。(山东 马坤)
  2.用PartitionMagic对硬盘进行处理。先用PartitionMagic中的“Check”命令来扫描磁盘,大概找出坏簇所在的硬盘分区,然后在Operations菜单下选择“Advanced/bad Sector Retest”。再通过Hide Partition菜单把坏簇所在的分区隐藏起来,这样就可以避免对这个区域进行读写。如果系统提示“TRACK 0 BAD,DISK UNUSABLE”,那么说明硬盘的零磁道出现坏道。这需要通过Pctools9.0等磁盘软件,把0扇区0磁道屏蔽起来,最后用1扇区取代它就能修复。
  以Pctools9.0为例,运行Pctools9.0中的de.exe文件,接着选主菜单Select中的Drive,进去后在Drive type项选Physical,按空格选中它,再按Tab键切换到Drives项,选中hard disk,然后回到主菜单,打开Select菜单,在出现的Partition Table中,选中硬盘分区表信息。找到C盘,该分区是从硬盘的0柱面开始的,那么,将1分区的Beginning Cylinder的0改成1,保存后退出。重新启动后再重新分区、格式化即可。(吉林 解国忠)
  二、重新分区再隐藏
  用Windows系统自带的Fdisk。如果硬盘存在物理坏道,通过Scandisk和Norton Disk Doctor我们就可以估计出坏道大致所处位置,然后利用Fdisk分区时为这些坏道分别单独划出逻辑分区,所有分区步骤完成后再把含有坏道的逻辑分区删除掉,余下的就是没有坏道的好盘了。(上海 任亚维)
  三、低级格式化
  使用主板自带的硬盘低格程序或硬盘厂家随盘赠送的低格程序如DM、LFORMAT等对硬盘全盘进行低级格式化处理,它可对硬盘坏道重新整理并排除。不过不到山穷水尽,这一招最好不要用,因为对硬盘作低格害处多多,至少会加速对盘片的磨损。(
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-4 22:39 | 显示全部楼层
198.运行命令
winver检查Windows版本
dxdiag检查DirectX信息
mem.exe显示内存使用情况
Sndvol32音量控制程序
sfc.exe系统文件检查器
gpedit.msc 组策略
regedit.exe 注册表
Msconfig.exe 系统配置实用程序
cmd.exe CMD命令提示符
chkdsk.exe Chkdsk磁盘检查
mem.exe显示内存使用情况
gpedit.msc 组策略
regedit.exe 注册表
cmd.exe CMD命令提示符
services.msc 服务
lusrmgr.msc 本地账户管理
drwtsn32 系统医生
cleanmgr 整理
iexpress 木马捆绑工具,系统自带
mmc 控制台
dcpromo 活动目录安装
ntbackup 系统备份和还原
rononce -p 15秒关机
taskmgr 任务管理器
conf 启动netmeeting
devmgmt.msc 设备管理器
diskmgmt.msc NT的磁盘管理器
compmgmt.msc 计算机管理
winchat 局域网聊天
dvdplay DVD播放器
mplayer2 简易widnows media player
mspaint 画图板
nslookup 网络管理的工具
syskey 系统加密,一旦加密就不能解开,保护windows xp系统的双重密码
wupdmgr WIDNOWS UPDATE
Clipbrd 剪贴板查看器
Odbcad32 ODBC数据源管理器
Nslookup IP地址侦测器
开始 运行 命令 集锦
winver---------检查Windows版本
wmimgmt.msc----打开windows管理体系结构(WMI)
wupdmgr--------windows更新程序
wscript--------windows脚本宿主设置
write----------写字板
winmsd---------系统信息
wiaacmgr-------扫描仪和照相机向导
winchat--------XP自带局域网聊天
mem.exe--------显示内存使用情况
Msconfig.exe---系统配置实用程序
mplayer2-------简易widnows media player
mspaint--------画图板
mstsc----------远程桌面连接
mplayer2-------媒体播放机
magnify--------放大镜实用程序
mmc------------打开控制台
mobsync--------同步命令
dxdiag---------检查DirectX信息
drwtsn32------ 系统医生
devmgmt.msc--- 设备管理器
dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序
diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序
dcomcnfg-------打开系统组件服务
ddeshare-------打开DDE共享设置
dvdplay--------DVD播放器
net stop messenger-----停止信使服务
net start messenger----开始信使服务
notepad--------打开记事本
nslookup-------网络管理的工具向导
ntbackup-------系统备份和还原
narrator-------屏幕“讲述人”
ntmsmgr.msc----移动存储管理器
ntmsoprq.msc---移动存储管理员操作请求
netstat -an----(TC)命令检查接口
syncapp--------创建一个公文包
sysedit--------系统配置编辑器
sigverif-------文件签名验证程序
sndrec32-------录音机
shrpubw--------创建共享文件夹
secpol.msc-----本地安全策略
syskey---------系统加密,一旦加密就不能解开,保护windows xp系统的双重密码
services.msc---本地服务设置
Sndvol32-------音量控制程序
sfc.exe--------系统文件检查器
sfc /scannow---windows文件保护
tsshutdn-------60秒倒计时关机命令
tourstart------xp简介(安装完成后出现的漫游xp程序)
taskmgr--------任务管理器
eventvwr-------事件查看器
eudcedit-------造字程序
explorer-------打开资源管理器
packager-------对象包装程序
perfmon.msc----计算机性能监测程序
progman--------程序管理器
regedit.exe----注册表
rsop.msc-------组策略结果集
regedt32-------注册表编辑器
rononce -p ----15秒关机
regsvr32 /u *.dll----停止dll文件运行
regsvr32 /u zipfldr.dll------取消ZIP支持
cmd.exe--------CMD命令提示符
chkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查
certmgr.msc----证书管理实用程序
calc-----------启动计算器
charmap--------启动字符映射表
cliconfg-------SQL SERVER 客户端网络实用程序
Clipbrd--------剪贴板查看器
conf-----------启动netmeeting
compmgmt.msc---计算机管理
cleanmgr-------垃圾整理
ciadv.msc------索引服务程序
osk------------打开屏幕键盘
odbcad32-------ODBC数据源管理器
oobe/msoobe /a----检查XP是否激活 lusrmgr.msc----本机用户和组 logoff---------注销命令
iexpress-------木马捆绑工具,系统自带
Nslookup-------IP地址侦测器
fsmgmt.msc-----共享文件夹管理器
utilman--------辅助工具管理器
gpedit.msc-----组策略
465 小时
199.在Windows 2000使用纯DOS的方法
有一种非常巧妙的方法可以让Windows 2000安装后也能够进入纯DOS:在安装Windows 2000前先用Windows 98启动盘启动,并通过SYS C:命令向C盘传输系统,然后按常规方法安装Windows 2000,安装成功后即可在启动菜单中在默认的Microsoft Windows 2000菜单下会多出一个Microsoft Windows项目,选中此选项就会启动Windows,但由于我们并没有安装Windows 98,所以此时会出现我们需要的DOS窗口,而且绝对是正宗的实模式。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-4 22:40 | 显示全部楼层
200.在Windows XP中运行DOS程序
  问:近日我将系统升级为Windows XP,但是我的一些旧的排版软件需要在DOS下运行,而Windows XP中已经没有纯DOS了,请问应该怎么运行DOS程序呢?
  答:可以采用start命令来运行。在Windows XP的命令提示符中输入:start/seperate要运行的程序,即可运行相应的DOS程序。其中参数separate的作用是在单独的内存空间启动16位程序,而用参数shared则是在共享的内存空间启动16位程序。当DOS程序运行后我们还可按“Alt+Enter”键在全屏幕与窗口之间进行切换。
465 小时
201.找回“显示桌面”按钮
用记事本新建一个文本文件,把下面这段内容复制进去,保存时把类型选为“所有文件”,把这个文件保存为:“Show Desktop.scf”,再把图标拖到工具栏上,“显示桌面”就回来了。
[Shell]
  Command=2
  IconFile=explorer.exe,3
  [Taskbar]
  Command=ToggleDesktop
另:第三行应该是代表图标的位置,把数字“3”换成“4”,刷新,果然图标跟着变了!再换成“5”,又一个!哈,这么一来,无意中竟被我发现了更改“显示桌面”图标的方法,只要在“IconFile=”后输入你所中意的图标路径就可以了。
其实,在Windows9X系统下,如果出现误删除“显示桌面”的情况,只需在搜索里键入“*.scf”就可以找到“显示桌面”的图标。而在WindowsXP下,只能通过复制或写程序了。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-4 22:41 | 显示全部楼层
202.找回丢失的桌面图标透明效果
  问:我使用的是Windows XP操作系统,因为使用了WinMatrix XP这个软件后,桌面图标的透明效果就没了。请问要怎样设置才能找回原本美丽的桌面?
  答:由于WinMatrix XP软件自动激活了你的动态桌面(Active Desktop),所以图标透明效果就没有了。在“运行”中输入“gpedit.msc”,打开组策略;在“用户配置→管理模板→桌面→Active Desktop”中,点活动桌面属性选定“未被配置”,点禁用活动桌面属性选定“已禁用”;最后打开控制面板,在经典视图中打开系统,在“性能→高级选项→性能→视觉效果”里选取“在桌面上为图标标签使用阴影”即可(默认情况下,最后一步可忽略)。
465 小时
203.自动安装Windows XP
  一、全自动安装软件──安装管理器Setupmgr.exe
  这个好东东位于Windows XP安装光盘的“\support\tools\deploy.cab”压缩包中,我们只需要进入“\support\tools”文件夹把“deploy.cab”中的文件解压出来即可。
  二、创建Windows XP自动应答文件
  双击刚才解压得到的文件“Setupmgr.exe”会出现一个名为“Windows 安装管理器向导”的窗口,单击下一步,并选择“创建新的应答文件→Windows无人参予安装→Windows XP Professional(请选择相应的版本)→全自动安装→否,这个应答文件将用来从CD安装(最好选此项)→我接受许可协议(必须接受)”,接下来才是“Windows 安装管理器”的正式界面(见图),在左边我们可以看到已经展开的三大项设置分别是“常规设置”、“网络设置”和“高级设置”,并且会要求你输入姓名、单位、产品密钥、计算机名、管理员密码等等信息,如果不输入上述信息,则无法继续下去。输入正确后再为目标计算机选择显示设置、时区设置、网络组件、工作组或域、区域设置和语言、浏览器和shell设置、安装文件夹位置等选项。当以上所有步骤完成后,会弹出一个对话框让你输入应答文件的保存位置和文件名(当然也可以默认为“unattend.txt”),点击确定后系统会自动生成应答文件和一个批处理文件“unattend.bat”。
  三、使用自动应答文件安装Windows XP
  我们只要在DOS下输入“Winnt /u: 自动应答文件”命令就可以高枕无忧,爱干啥干啥了,以后要再重新安装Windows XP时,只要用这个命令就行了。
465 小时
204.自动关闭停止响应程序
  在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop目录,把里面的AugoEndTasks键值改为1。
如果注册表中找不到AutoEndTasks键值,则可以自己建一个串值并把它改为这个名字,值设为1就可以了。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-4 22:44 | 显示全部楼层
205.自动开启小键盘上的NumLock
  问:请问怎样解决启动Windows XP进入登录欢迎界面时,自动开启小键盘NumLock的问题。
  答:首先在BIOS中把NumLock项设为Enable,然后在BIOS中将PnP With OS项亦设为Enable即可。不过注销用户时NumLock小键盘锁是关闭的,要手工打开。
    打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard,将它下面的InitialKeyboardIndicators的键值改为“2”,退出注册表编辑器,重新启动计算机,你就会发现数字小键盘的灯不再熄灭了。
    另外,仅需要对config.sys文件动点小手术即可达到此目的。设置方法如下:
  1.单击“开始”菜单中的“运行”命令,然后在“打开”框中键入“sysedit”,按下回车键,打开“系统配置编辑程序”窗口。
  2.单击“Config.sys”标题栏,将它切换为当前编辑窗口,然后在编辑区中键入“NumLock=ON”这一行命令。
  3.保存修改并关闭“系统配置编辑程序”窗口。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-4 22:45 | 显示全部楼层
206.清除地址栏中的记录
  问:我在打开某个文件后,地址栏里总是留下该文件的详细路径,当我在地址栏里输入这个文件的上级路径时,就会自动弹出下拉菜单,包括与此相关的各个最近访问过的文件路径,很是烦人。请问能不能将它们清除呢?
  答:在“运行”中输入regedit打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,添加一个名为“ClearRecentDocsOnExit”(不包含引号)的十六进制键,值为“01,00,00,00”,重新启动以后即可。每次重新登录都会清理一次。
465 小时
207.自动释放系统资源
  在Windows中每运行一个程序,系统资源就会减少。有的程序会消耗大量的系统资源,即使把程序关闭,在内存中还是有一些没用的DLL文件在运行,这样就使得系统的运行速度下降。不过我们可以通过修改注册表键值的方法,使关闭软件后自动清除内存中没用的DLL文件及时收回消耗的系统资源。打开注册表编辑器,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer”主键,在右边窗口单击右键,新建一个名为“AlwaysUnloadDll”的“字符串值”,然后将“AlwaysUnloadDll”的键值修改为“1”,退出注册表重新启动机器即可达到目的。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-4 22:52 | 显示全部楼层
208.解决电脑开机关机速度的问题!
  加快关机速度
在开始菜单选择"运行",输入regedit单击确定,找到HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop,把AutoEndTasks的键值设置为1;然后在该分支下有个"HungAppTimeout",把它的值改为"4000(或更少),默认为5000;最后再找到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,同样把WaitToKillServiceTimeout设置为"4000";通过这样设置关机速度明显快了不少.
Windows xp开机速度优化减少开机滚动条时间
每次启动Windows XP,蓝色的滚动条都要走上好多次,我们也可以把它的滚动时间减少,以加快启动速度.打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少.
去掉多余的自动启动程序
选择"开始"菜单的"运行",键入"msconfig"启动"系统配置实用程序",进入"启动"标签,在此窗口列出了系统启动时加载的项目及来源,仔细查看你是否需要它自动加载,否则清除项目前的复选框.
另外还可在" boot.ini"标签中,减少超时时间.
内存优化
"我的电脑"→"属性"→"高级"→"性能"→"设置"→"高级"标签,"在处理器计划"选择"程序","内存使用"选"程序".
在"虚拟内存"中点"更改",将虚拟内存值设为物理内存的2.5倍,将初始大小和最大值值设为一样,将虚拟内存设置在系统盘外.比如你的内存是256M,你可以设置为640,操作系统安装在D盘,设置内存在C盘
关机速度优化
如果你安装了NVidia显卡,很多时候是由于名为“NVIDIA Driver Helper Service”的服务导致关机速度慢。该服务一般我们是不需要的,有了它会占用更多的系统资源。关闭的方法是打开控制面板,选择“管理工具”,再点击“服务”,在弹出的窗口中找到“NVIDIA Driver Helper Service”项,鼠标右键单击,选择“停止”。如果你想永远的终止该项服务,点击属性,在已启动的下拉列表框中,选择“已禁用”(推荐)。
减少开机磁盘扫描等待时间
当系统非正常关机,在下次启动时会出现扫描磁盘界面,XP默认是等待十秒,如果是想直接进入扫描,等待便没有必要。可以通过如下方法减少开机磁盘扫描等待时间:开始→运行,键入“chkntfs/t:0” ,便可直接扫描。后面的0是指等待0秒,可自己设定时间。
杰出贡献勋章
发表于 2006-3-10 15:55 | 显示全部楼层
明白,谢了。
ayxnsj 该用户已被删除
发表于 2006-3-18 09:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tianfayou 该用户已被删除
发表于 2006-3-23 17:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
领骑 该用户已被删除
发表于 2006-3-23 20:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二级技师
132 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2006-3-23 21:11 | 显示全部楼层
谢谢!!!
陕县客户 该用户已被删除
发表于 2006-5-2 13:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-7-17 13:59
