楼主: 华兴电器
电脑知识208篇—学会就成高手
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-24 00:10 | 显示全部楼层
59.黑屏的几个原因
    (1)显示器断电,或显示器数据线接触不良;
    (2)主板没有供电;
    (3)显卡接触不良或损坏;
    (4)CPU 接触不良;
    (5)内存条接触不良;
    (6)机器感染 CIH 病毒,BIOS 被破坏性刷新。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-24 00:12 | 显示全部楼层
60.恢复“开始”菜单中的“运行”
  重庆读者飞翔来信:最近不知道执行了什么操作,我的电脑上“开始”菜单里的“运行”选项不见了,能不能帮我找回来啊?
  A:①如果安装的是Win98:打开注册表编辑器,找到“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer”,把右边窗格中的双字节值“NoRun”修改为0或删除,然后注销重新登录即可恢复。②如果安装的是Win2000/XP:在任务栏上点击鼠标右键,选择“属性”,在“开始菜单→自定义→高级”里面可以设定是否出现运行选项。
                               待续!
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-24 23:34 | 显示全部楼层
61.加快WinXP窗口显示速度
    我们可以通过修改注册表来改变窗口从任务栏弹出,以及最小化回归任务栏的动作,步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_ CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\ WindowMetrics子键分支,在右边的窗口中找到MinAnimate键值,其类型为REG_SZ,默认情况下此健值的值为1,表示打开窗口显示的动画,把它改为0,则禁止动画的显示,接下来从开始菜单中选择“注销”命令,激活刚才所作的修改即可。
465 小时
62.加快软驱传输速度
  可以通过修改系统注册表以获得较高的数据传输速度。具体方法如下:打开系统注册表编辑器,找到“HEKY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlset\Services\Class\FCD\000”,在右边的窗口空白处,点击鼠标的右健新建一个“DWORD”值,命名为“Fore-Fifo”,健值设定为“0”。最后关闭注册表编辑器,重新启动电脑,一切就OK了
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-24 23:35 | 显示全部楼层
63.A盘不见的解决方法
1、先检查硬件,连线是否正确、完好;
2、检查在BIOS中禁用了软盘驱动器,在“Standard CMOS Features”中,发现“Drive A”是否被设置成了“NONE”?
3、“开始”---“运行”---输入“gpedit.msc”运行组策略,在“用户配置---管理模板---Windows组件---资源管理器”右侧窗口中,找到“隐藏‘我的电脑’中这些指定的驱动器”,双击,
在属性框中检查是否将“未配置”设为“已启用”了;
在下拉菜单中是否选择了“仅限制驱动器A和B”;
465 小时
64.EXE文件关联丢失的解决方法
1、修改regedit.exe 为 regedit.com
2、HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command下的default,键值为"%1" %*。
另外,exe程序关联问题,在注册表下的HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windowsNT\currentVersion\winlogon
下面有个名为shell的子项,键值应为explorer.exe。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-24 23:36 | 显示全部楼层
65.IE无法打开二级链接
IE新建窗口模块被破坏所致,需要重新注册几个动态链接文件。
点击:开始---运行---重新注册(输入)以下DLL文件。(一个一个依次注册)
regsvr32 Actxprxy.dll
regsvr32 Shdocvw.dll
重启系统,不行再添加以下的DLL文件。
regsvr32 Mshtml.dll
regsvr32 Urlmon.dll
regsvr32 Msjava.dll
regsvr32 Browseui.dll
regsvr32 Oleaut32.dll
regsvr32 Shell32.dll
另:msjava.dll是JAVA虚拟机的动态连接库,提示找不到模板是因为你的机子没装虚拟机,所以这个文件,你可以不必注册的。
本贴已被 作者 于 2006年02月24日 23时37分17秒 编辑过
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-24 23:41 | 显示全部楼层
66.IE浏览器常见经典故障
  当你驾着心爱的IE在Internet上纵横驰骋时,突然桌面上弹出一个莫名其妙的警告提示框,紧接着所有IE窗口全部关闭;或无论如何点击链接,IE始终没有反应……这些故障让人心烦意乱,无可奈何。不过你也不用手足无措,今天我们就一起将IE常见错误揪出来,并彻底消灭!
  1.发送错误报告
  【故障现象】在使用IE浏览网页的过程中,出现“Microsoft Internet Explorer遇到问题需要关闭……”的信息提示。此时,如果单击“发送错误报告”按钮,则会创建错误报告,单击“关闭”按钮之后会引起当前IE窗口关闭;如果单击“不发送”按钮,则会关闭所有IE窗口。
  【故障点评】这是IE为了解用户在使用中的错误而设计的一个小程序,不过我可不想当微软的“免费测试员”,更何况每天它都会面对成千上万的报告,谁知道有没有在意我的报告问题呢?!
  【故障解决】
  针对不同情况,可分别用以下方法关闭IE发送错误报告功能:
  ①对IE 5.x用户,执行“控制面板→添加或删除程序”,在列表中选择“Internet Explorer Error Reporting”选项,然后单击“更改/删除”按钮,将其从系统中删除。
  ②对Windows 9x/Me/NT/2000下的IE 6.0用户,则可打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Microsoft\Internet Explorer\Main],在右侧窗格创建名为IEWatsonEnabled的DWORD双字节值,并将其赋值为0。
  ③对Windows XP的IE 6.0用户,执行“控制面板→系统”,切换到“高级”选项卡,单击“错误报告”按钮,选中“禁用错误报告”选项,并选中“但在发生严重错误时通知我”,最后单击“确定”按钮。
  2.IE发生内部错误,窗口被关闭
  【故障现象】在使用IE浏览一些网页时,出现错误提示对话框:“该程序执行了非法操作,即将关闭……”,单击“确定”按钮后又弹出一个对话框,提示“发生内部错误……”。单击“确定”按钮后,所有打开的IE窗口都被关闭。
  【故障点评】该错误产生原因多种多样,内存资源占用过多、IE安全级别设置与浏览的网站不匹配、与其他软件发生冲突、浏览网站本身含有错误代码……这些情况都有可能,需要耐心加以解决。
  【故障解决】
  ①关闭过多的IE窗口。如果在运行需占大量内存的程序,建议IE窗口打开数不要超过5个。
  ②降低IE安全级别。执行“工具→Internet选项”菜单,选择“安全”选项卡,单击“默认级别”按钮,拖动滑块降低默认的安全级别。
  ③将IE升级到最新版本。IE 6.0下载地址:http://download.sina.com.cn/cgi-bin/detail.cgi?s_id=6041。IE 6.0 SP1下载地址:download.microsoft.com。
  可使用以IE为核心的浏览器,如MyIE2。它占用系统资源相对要少,而且当浏览器发生故障关闭时,下次启动它,会有“是否打开上次发生错误时的页面”的提示,尽可能地帮你挽回损失。下载地址:http://download.sina.com.cn/cgi-bin/detail.cgi?s_id=8012。
  3.出现运行错误
  【故障现象】用IE浏览网页时弹出“出现运行错误,是否纠正错误”对话框,单击“否”按钮后,可以继续上网浏览。
  【故障点评】可能是所浏览网站本身的问题,也可能是由于IE对某些脚本不支持。
  【故障解决】
  ①启动IE,执行“工具→Internet选项”菜单,选择“高级”选项卡,选中“禁止脚本调试”复选框,最后单击“确定”按钮即可。
  ②将IE浏览器升级到最新版本。
  4.IE窗口始终最小化的问题
  【故障现象】每次打开的新窗口都是最小化窗口,即便单击“最大化”按钮后,下次启动IE后新窗口仍旧是最小化的。
  【故障点评】IE具有“自动记忆功能”,它能保存上一次关闭窗口后的状态参数,IE本身没有提供相关设置选项,不过可以借助修改注册表来实现。
  【故障解决】
  ①打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_ CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Old WorkAreas],然后选中窗口右侧的“OldWorkAreaRects”,将其删除。
  ②同样在“注册表编辑器”中找到[HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Internet Explorer\Main],选择窗口右侧的“Window_Placement”,将其删除。
  ③退出“注册表编辑器”,重启电脑,然后打开IE,将其窗口最大化,并单击“往下还原”按钮将窗口还原,接着再次单击“最大化”按钮,最后关闭IE窗口。以后重新打开IE时,窗口就正常了!
  5.IE无法打开新窗口
  【故障现象】在浏览网页过程中,单击超级链接无任何反应。
  【故障点评】多半是因为IE新建窗口模块被破坏所致。
  【故障解决】单击“开始→运行”,依次运行“regsvr32 actxprxy.dll”和“regsvr32 shdocvw.dll”将这两个DLL文件注册,然后重启系统。如果还不行,则可以将mshtml.dll、urlmon.dll、msjava.dll、browseui.dll、oleaut32.dll、shell32.dll也注册一下。
  6.脱机却无法浏览本机上的网页
  【故障现象
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-24 23:42 | 显示全部楼层
67.IP地址冲突问题的解决方法
    当计算机使用过程中出现“计算机探测到IP地址与您的网卡物理地址发生冲突”的错误时,您就无法使用网络。此时,您可以做如下操作解决问题:
    1 如果您使用的计算机的操作系统是:windows 98
    点击左下角“开始”→“运行”,键入:winipcfg,点击“确定”,在弹出的窗口中,点击“全部释放”,然后点击“全部更新”,即可解决问题。
    如果系统提示无法更新,则需要重新启动计算机。
    2 如果您使用的计算机的操作系统是:windows 2000 或windows XP
    点击左下角“开始”→“运行”,键入:ipconfig /release,点击“确定”,在此点击“开始”→“运行”,键入:ipconfig /renew,点击“确定”,即可解决问题。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-24 23:43 | 显示全部楼层
68.解决NTFS下Win2000密码丢失
  第一步,网站下载NTFSDOS Professional软件(下载地址:http://www.winternals.com),下载后进行安装,安装后执行NTFSDOS Professional Boot Disk Wizard程序,根据向导,会提示依次插入两张软盘,其实能用到的就是第一张。
  第二步,用Win98软盘或光盘启动盘启动机器到DOS状态,然后插入已经做好的NTFSDOS软盘第一张,执行Ntfspro.exe文件,它会开始自动分析当前硬盘分区表,如果有NTFS分区信息,然后就会依次列出每个NTFS分区的盘符(如果此时有机器的报警声响,请不要惊慌,因为此时可能是在你的某个NTFS分区的根目录有中文的目录存在,在DOS中它可能被认为是非法目录)。
  第三步,也就是清除Win2000用户口令。在DOS状态进入WinNT所在的盘符,一般为C区。进入%root%\system32\config目录(%root%指WinNT所在的分区路径),手动删除SAM文件,这样就可以把Win2000所有用户口令清除了。
  第四步,只需热启动机器,回车就可以正常进入Win2000了
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-24 23:44 | 显示全部楼层
69.解开被锁定的.reg与.inf文件
  一、如果注册表编辑器未被锁定,可进入注册表编辑器,手动修改如下键值
  找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\Softe\CLASSES\.reg],将右边窗口中的“默认”字符串的值修改为“REGFILE”;
  找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.inf],将右边窗口中的“默认”字符串的值修改为“INFFILE”;
  二、如果注册表编辑器已被锁定
  1.用VBS文件解锁:
  打开记事本录入以下内容:
  Dim A
  Set A=CreateObject("WScript.Shell")
  A.RegWrite"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistrytools","00000000","REG_DWORD"
  A.RegWrite"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.reg\","regfile"
  A.RegWrite"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.inf\","inffile"
  输入完成后另存为UNLOCK.VBS,双击执行即可。
  2.用JS文件解锁:
  打开记事本录入以下内容:
  VAR:A=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  A.RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistrytools","00000000","REG_DWORD");
  A.RegWrite ("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.reg\","regfile");
  A.RegWrite ("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\.inf\","inffile");
  输入完成后另存为UNLOCK.jS,双击执行即可。 (辽宁 乔珊)
  1.在DOS下使用Regedit
  其实DOS下也可以解除这种锁定的。编辑好上面的文件后,点击“开始→程序→MS-DOS方式”,来到MS-DOS方式下,输入regedit c:\unlcok.reg,按回车。接着画面上会出现“您确定要增加c:\unlock.reg信息到注册表”的对话框,按“确定”按钮,unlock.reg的内容就输入注册表了。
  2.利用.htm文件
  打开记事本,输入下面的内容:
  <html>
  <body>
  <script language="JavaScript">
  var shl=new ActiveXObject("Wscript.shell");
  shl.RegWrite("HKLM\Software\CLASSES\.reg",regfile,"REG_SZ");
  shl.RegWrite("HKLM\Software\CLASSES\.inf",inffile,"REG_SZ");
  </script>
  </body>
  </html>
  保存为.htm文件,运行这个文件就可以解除锁定。
  3.利用超级兔子魔法设置
  运行超级兔子魔法设置,点击“安全与多用户”选项,再点击“安全”标签,将“禁止使用.reg文件”和“禁止使用.inf文件”前面的“√”取消,就可以解除这种锁定。
  4.利用scanreg文件
  在纯DOS下输入scanreg/restore命令,目的是恢复以前备份的注册表,如果你以前备份的注册表是没有锁定的,那么试试这招也很有用的。或者在纯DOS环境下输入命令scanreg,用Tab键选择“START”,进入后选择“View Backups”,即查看备份文件,根据日期选择最新的备份,然后选择RESTORE,这样注册表就可以恢复正常了。
465 小时
70.Windows98不能正常关机解决法
    你的Windows98不能正常关闭?老是在你执行了“开始——关闭系统——关闭计算机——确定”后,就停留在关机画面上不动弹了?你只好采取强行关机——“切断电源”?别!朋友,这样会“伤机”的!那到底该怎么办呢?请你别着急,跟我来吧!
一、试试“禁用快速关机”
    大家知道,快速关机是Windows98中的新增功能,它可以大大减少关机的时间。但是,该功能与某些硬件不兼容,如果计算机中安装了这些硬件,可能会导致计算机停止响应,使你的Windows98不能正常关闭。那么我们就禁用快速关机:
    1.点击“开始——运行”,在“打开”框中键入“msconfig”,然后单击“确定”;
    2.点击“高级”,选中“禁用快速关机”复选框,点击“确定”,然后再次“确定”;
    3.这时系统将提示重新启动计算机,请重新启动你的计算机;
    4.重新启动计算机后再次关闭计算机,等候关机。如果计算机能够正常关机,则快速关机功能可能与计算机上所安装的多个硬件设备不兼容,你可以与计算机上所安装设备的供应商联系。
二、检查AMP(高级电源管理)功能
    1.点击“开始——设置——控制面板”,然后双击“系统”;
    2.在“设备管理器”选项卡上,双击“系统设备”;
    3.双击设备列表中的“高级电源管理”,再点击“设置”选项卡,然后清除“启用电源管理”复选框;
    4.点击“确定”;
    5.重启动计算机;
    6.关闭计算机,如果计算机正常关机,则问题可能在于APM。请关闭“高级电源管理”功能。
三、退出Windows声音文件
    1.点击“开始——设置——控制面板——声音”;
    2.在“事件”框中,点击“退出 Windows”;
    3.在“名称”中,选中(无);
    4.单击“确定”;
    5.关闭计算机。
    此时如果你的Windows98能够正常关闭,则问题是由退出声音文件所引起的。要解决这一问题,你可以从备份中恢复声音文件或重新安装提供声音文件的程序,也可以将Windows98配置为不播放“退出Windows”声音文件即可。
四、检查“启动”文件夹
    通过检查“启动”文件夹来确定“启动”文件夹中的程序是否与启动过程冲突:
    1.点击“开始——运行”;
    2.在“打开”框中,键入“msconfig”,然后单击“确定”;
    3.选中“装载启动组项目”复选框;
    4.点击“确定”;
    5.此时系统将提示重新启动计算机时,请“确定”。
    如果计算机无法正常启动或关闭,则问题可能在于从“启动”文件夹中所加载的程序,将其清除即可。
五、检查Config.sys和Autoexec.bat文件
    1.点击“开始——运行”, 在“打开”框中,键入“msconfig”,然后单击“确定”;
    2.选择“诊断启动”项;
    3.点击“确定”。
    此时系统将提示重新启动计算机,请点击“确定”。如果计算机的启动或关闭不正确,那么就请你按下面方法来确定问题是由Config.sys还是Autoexec.bat文件中的哪一行所引起的冲突故障:
    重新启动计算机,启动时,按住Ctrl键,从“Startup”菜单中选择“SafeMode”;
    点击“开始——运行”;
    点击清除Config.sys和Autoexec.bat选项卡中不含Windows图标行的复选框,使用此Config.sys文件,点击启用某行;
    点击“确定”,重新启动计算机。如果计算机的启动和关闭都很正常,启用另一行,并重复步骤4、5的爱作。
    就这样逐步启用Config.sys文件和Autoexec.bat文件中的行,直到发现问题为止。哪行有问题就对症下药地处理那一行!
六、检查内部系统问题
    1.点击“开始——运行”;
    2.在“打开”框中,键入“msconfig”,然后点击“确定”;
    3.再点击“高级”,清除“高级疑难解答设置”中的“禁用系统ROM中断点”、“禁用虚拟HDIRQ”和“EMM不包含A000_FFFF”复选框,然后点击“确定”;
    4.重新启动你的计算机。
    此时如果你的计算机正常启动,请重复以上步骤,然后在步骤3中选中某一复选框。重复此过程,直到发现计算机无法正常启动为止。
七、检查System.ini文件或Win.ini文件
    1.点击“开始——运行”;
    3.在“常规”选项卡中,清除“选择性启动”中的所有复选框,选中“处理System.ini文件”复选框,再选中“处理Win.ini文件”复选框;
    4.点击“确定”;
    5.重新启动你的计算机。
    此时如果计算机无法正常启动或关闭,则表明你的System.ini或Win.ini文件中的条目存在问题。请你仔细检查每一条目,以确定原因。确定引发问题的条目之后,请删除此条目或在此条目前加上(;)禁用此条目或修改此条目即可解决此问题。
八、查看Bootlog.txt文件
    请用文本编辑器“记事本”,检查Bootlog.txt文件中的Terminate=条目。这些条目位于文件的结尾,可为问题的起因提供一定的线索。如果Bootlog.txt文件的最后一行为:EndTerminate=Kernel,你的
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-26 23:00 | 显示全部楼层
71.五招解决WinXP启动后操作迟延的问题
症状:启动刚进入系统界面时,点什么都打不开,要等一分钟左右才能打开
症状:启动刚进入系统界面时,点什么都打不开,要等一分钟左右才能打开。
    解决办法:
    一、首先,请升级杀毒软件的病毒库,全面杀毒,以排除病毒原因。什么?你没安杀毒软件!?——除非你是老鸟(此文大虾和老鸟跳过^_^),否则建议安装。What?盗版的,不能升级!?这个问题别问偶,自己想办法!
   二、开始→运行,输入msconfig→确定。在打开的系统系统配置程序里,将一些不重要的服务以及启动程序关闭,重启电脑。
    三、进入“我的电脑”——工具——文件夹选项——查看——取消“自动搜索网络文件夹和打印机”的勾选。
    四、在Windows XP启动进入桌面后系统会暂时停滞一段时间,这时启动任何程序都会没有反应,这是因为Windows XP的DHCP Client服务正在为网卡分配IP地址,系统会暂时停滞一段时间。解决这个问题,只要在“控制面板→网络连接”里,用鼠标右键单击“本地连接”图标,然后选择属性,在弹出的属性窗口(如图)的“常规”选项卡的列表里选择“Internet协议(TCP/IP)”一项,然后单击“属性”按钮。在弹出的属性窗口中,选择“使用下面的IP地址”选项,并在“IP地址”和“子网掩码”中分别输入“192.168.0.1”和“255.255.255.0”,最后单击OK退出设置窗口。
    开始→设置→网络连接→右击“本地连接”→属性→双击“Internet 协议 (TCP/IP)”→如果IP地址为空的话,点“使用下面的IP地址”指定IP地址和子网掩码。如可以将IP地址设为192.168.0.X(X为1-255之间任一值),子网掩码可设为255.255.255.0→确定→确定。
    五、清除预取目录,进入C:\WINDOWS\Prefetch文件夹,将扩展名为pf的文件全部删除,重启
465 小时
72.Win XP系统搜索故障以及处理办法点点通
  故障1:单击资源管理器工具栏上的“搜索”按钮或者按F3,系统无任何响应。
  解决方法:首先进入C:\Windows\inf文件夹(该文件夹属性为隐藏),右键单击srchasst.inf文件,选择“安装”菜单,系统会提示你插入Windows XP安装光盘,该操作为重新安装Windows XP的搜索服务组件。对于在搜索中遇到的其它故障,大家也可以将该方法作为最后的救命稻草。
  故障2:系统提示“A file that is required to run Search Companion cannot be found. You may need to run setup”(找不到搜索组件)。
  解决方法:造成这个故障的原因是C:\Windows\srchasst\mui\0409下的BAR.XSL、BALLOON.XSL等文件损坏,我们可以首先尝试清空IE临时文件夹,如果问题还未得到解决请安装http://download.microsoft.com/download/whistler/Patch/Q319949/
   WXP/EN-US/Q319949_WXP_SP1_x86_ENU.exe(英文版Windows XP用户),如果你尚未安装SP1,请安装。
  故障3:系统提示一个黄色带感叹号的三角形警告。
  解决方法:首先运行“Regedit”命令打开注册表编辑器,依次定位到“[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{e17d4fc0 -5564-11d1-83f2-00a0c90dc849}]”分支,在右边窗口中找到“默认”,将其值修改为“Search Results Folder”。接下来定位到“[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Cabinet State]”,在窗口右边新建一个字符串键,其名为“Search Asst”,讲其值设置为“no”。
  故障4:“开始”菜单中的“搜索”菜单丢失。
  解决方法:运行“Regedit”命令打开注册表编辑器,定位到“[HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer],在窗口右边新建一个名为“NoFind”的dword值,将其值设置为00000000(十六进制)。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-26 23:01 | 显示全部楼层
73.XP输入法状态条不见了
打开注册表编辑器,找到“HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Input Method”分支,将右边窗口中“Show Status”的键值修改成“1”(“1”为显示状态条,“0”为不显示状态条),然后重新启动系统,输入法状态条就出来了。此方法对Win 98/2000都适用。
打开“我的电脑→控制面板→区域和语言选项”,在“语言”标签页下的“详细信息”中,点击“设置”标签页下的“语言栏设置”按钮,选择“在桌面显示语言栏”后点击“确定”即可。
我的电脑-控制面板-区域和语言选项-语言-详细信息-高级,把关闭高级文字服务前面的钩去掉。
465 小时
74.Windows XP搜索功能失效
  问:我的电脑安装的是Windows XP系统,最近它的文件搜索功能不能用了,打开搜索界面时,输入文件或文件夹名的文本框是灰色的,无法输入。请问该怎么解决?
  答:打开注册表编辑器,定位到[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState],新建字符串值“Use Search Asst”,设值为“no”。查看C:\Windows\System32\下的Shell32.dll文件语言版本,中文(0804)、英文(0600)等,将C:\Windows\Srchasst\mui\下原为0804或0409等的目录名改为与Shell32.dll语言版本相同的数字。现在打开搜索助理,是不是可以用了?
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-26 23:02 | 显示全部楼层
75.解决不定时搜寻软驱问题
    如果Windows 98/Me 常常会有事没事就去检查软驱,可以从下面几个方面依顺序来检查,排除问题。以下越在前面的方法,可能性越大。
  ·清除开始菜单中,「文档」里的资料,如果你曾经开启过软盘上的文件,而这文件名称还存在于「文档」里的话,Windows 有可能会去搜寻软驱。
  ·清除开始菜单中,「运行」里的项目。
  ·到「设置」>>「控制面板」,打开「系统」,到「性能」这页,按「文件系统」,到「磁盘」,不要勾「每次开机就搜寻新的软驱」,按确定,当你重新启动计算机之后,Windows 就不会去侦测你的软驱。
  ·检查一下是不是你的防毒软件会去检查软驱(例如 McAfee 、Antivirus 、Pccillin..等),请查阅你的防毒软件说明。
  ·检查一下是不是你计算机上的一些工具软件会去检查你的软驱。
  ·检查 MSDOS.SYS 这个文件里面(你必须知道如何修改文件属性,才能修改 MSDOS.SYS 的内容),有没有 LocalLoadHigh=1 这一行叙述,有的话,删掉。
  ·检查一下是不是病毒的关系,造成系统不定时去搜寻软驱(例如 NEUVILLE 病毒)。
  ·检查 registry:HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID 的值,看看有没有任何的路径是指向到软盘上的。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-26 23:03 | 显示全部楼层
76.部分软件无法安装
  问:最近我的Windows 2000系统在安装一部分软件时出现了问题,总是刚开始安装一会儿之后就出现如下提示:“安装程序启动安装引擎失败:不支持此接口”,重装系统后仍然出现这个问题,请问如何解决?
  答:有的软件安装需要Windows Installer支持,一般解决方法为:点击“开始→程序→管理工具→服务”,找到Windows Installer服务,将属性打开,将启动类型改为手动,然后启动即可。记住在安装好程序后将此服务停止。如果仍然存在问题,请到微软站点下载最新的Windows Installer 2.0版。如果问题仍然存在,按如下步骤检查:①是否具有管理员的权限。②安装文件是单线程的,查看正在运行的进程,如果里面有ikernel.exe,则表示现在无法安装,结束此进程,然后再安装就OK了。③删除Program Files\Common Files\InstallShield\Engine文件夹,然后重新运行安装程序。
465 小时
77.解决插电即开机问题
  现象:有些朋友有关机后断开电源板电源的习惯,可是却常常被一个问题困扰,就是电源板一通电,计算机就自动开机了,Power键形同虚设。
  解决:有些主板在BIOS设置的“Power Management Setup”中,有一个选项 “Pwron After PW-Fail”,它的默认设置为“ON”,将它设置为“OFF”,下一次再通电时就不会自动开机了。如果没有这个选项,可以把电源管理中的ACPI功能关闭之后再次打开,如果本来就是关闭的,打开它即可。
    大多数主板在BIOS中有一个选项:即在POWER MANAGEMENT SETUP(电源管理设置)中可以选择在意外断电后重新来电时机器的状态,是自动开机或是保持关机状态还是保持断电前的状态。请把自动开机设为Off。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-26 23:04 | 显示全部楼层
78.解决窗口按钮上乱码问题
  问:我有一台电脑,操作系统是Win98第二版,现在不知是什么原因,窗口上的最小化、最大化和关闭按钮,还有菜单上的向下或向右的箭头全都成了乱码,我想问一下到底是哪个文件出了问题?
  答:在Win98中,Marlett是一个系统字体文件,窗口的最小化、最大化等按钮,就是用它来显示的。从你描述的情况可以看出,这个字体文件已经被破坏或被删除。你只要到安装了Win98第二版的机器上拷贝一个好的Marlett字体文件,然后再将它拷贝到自己系统的Windows\fonts目录下(都要在DOS状态下进行)就行了。如果本机上的Marlett.ttf文件存在但被破坏,那么先要去掉原来字体文件的隐藏属性,这样才能覆盖它。如果对DOS操作不熟悉,可以使用The Font Thing(下载地址:http://www.onlinedown.net/thefont.htm)之类软件在Windows下进行字体的拷贝和安装。
GMT+8, 2026-7-17 13:07
