楼主: 华兴电器
电脑知识208篇—学会就成高手
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-1 23:02 | 显示全部楼层
137.如何关闭Dr.Watson
  Dr.Watson是Win 2000的一个崩溃分析工具,它会在应用程序崩溃的时候自动弹出,并且在默认情况下,它会将与出错有关的内存存为DUMP文件以供程序员分析。
  不过我们作为普通用户,记录DUMP文件不但毫无用处,而且还有两个极大的缺点:
  1.崩溃的瞬间,会有一个对话框弹出,告知应用程序出错将被关闭。这时,一般伴随有巨型的读盘现象,要过很久程序才能关闭。这是因为Dr.Watson在做内存DUMP。
  2.占用大量磁盘空间。有时DUMP下来的这些文件会占用大量的磁盘空间。
  实际上DRWTSN32是WIN2000默认的出错调试器,如果我们根本不想用它的话,打开注册表编辑器,进入主键[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\AeDebug],然后将“AUTO”键值设置为0。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-1 23:03 | 显示全部楼层
138.NTFS格式下加、解密问题
  NTFS是WinNT以上版本支持的一种提供安全性、可靠性的高级文件系统。在Win2000和WinXP中,NTFS还可以提供诸如文件和文件夹权限、加密、磁盘配额和压缩这样的高级功能。
  一、加密文件或文件夹
  步骤一:打开Windows资源管理器。
  步骤二:右键单击要加密的文件或文件夹,然后单击“属性”。
  步骤三:在“常规”选项卡上,单击“高级”。选中“加密内容以便保护数据”复选框
 在加密过程中还要注意以下五点:
  1.要打开“Windows 资源管理器”,请单击“开始→程序→附件”,然后单击“Windows 资源管理器”。
  2.只可以加密NTFS分区卷上的文件和文件夹,FAT分区卷上的文件和文件夹无效。
  3.被压缩的文件或文件夹也可以加密。如果要加密一个压缩文件或文件夹,则该文件或文件夹将会被解压。
  4.无法加密标记为“系统”属性的文件,并且位于systemroot目录结构中的文件也无法加密。
  5.在加密文件夹时,系统将询问是否要同时加密它的子文件夹。如果选择是,那它的子文件夹也会被加密,以后所有添加进文件夹中的文件和子文件夹都将在添加时自动加密。
  二、解密文件或文件夹
  步骤一:打开Windows资源管理器。
  步骤二:右键单击加密文件或文件夹,然后单击“属性”。
  步骤四:清除“加密内容以便保护数据”复选框。
  同样,我们在使用解密过程中要注意以下问题:
  1.要打开“Windows资源管理器”,请单击“开始→程序→附件”,然后单击“Windows资源管理器”。
  2.在对文件夹解密时,系统将询问是否要同时将文件夹内的所有文件和子文件夹解密。如果选择仅解密文件夹,则在要解密文件夹中的加密文件和子文件夹仍保持加密。但是,在已解密文件夹内创立的新文件和文件夹将不会被自动加密。
  以上就是使用文件加、解密的方法!而在使用过程中我们也许会遇到以下一些问题,在此作以下说明:
  1.高级按钮不能用
  原因:加密文件系统(EFS)只能处理NTFS文件系统卷上的文件和文件夹。如果试图加密的文件或文件夹在FAT或FAT32卷上,则高级按钮不会出现在该文件或文件夹的属性中。
  解决方案:
  将卷转换成带转换实用程序的NTFS卷。
  打开命令提示符。
  键入:Convert [drive]/fs:ntfs
  (drive 是目标驱动器的驱动器号)
  2.当打开加密文件时,显示“拒绝访问”消息
  原因:加密文件系统(EFS)使用公钥证书对文件加密,与该证书相关的私钥在本计算机上不可用。
  解决方案:
  查找合适的证书的私钥,并使用证书管理单元将私钥导入计算机并在本机上使用。
  3.用户基于NTFS对文件加密,重装系统后加密文件无法被访问的问题的解决方案(注意:重装Win2000/XP前一定要备份加密用户的证书):
  步骤一:以加密用户登录计算机。
  步骤二:单击“开始→运行”,键入“mmc”,然后单击“确定”。
  步骤三:在“控制台”菜单上,单击“添加/删除管理单元”,然后单击“添加”。
  步骤四:在“单独管理单元”下,单击“证书”,然后单击“添加”。
  步骤五:单击“我的用户账户”,然后单击“完成”(如图2,如果你加密用户不是管理员就不会出现这个窗口,直接到下一步) 。
  步骤六:单击“关闭”,然后单击“确定”。
  步骤七:双击“证书──当前用户”,双击“个人”,然后双击“证书”。
  步骤八:单击“预期目的”栏中显示“加密文件”字样的证书。
  步骤九:右键单击该证书,指向“所有任务”,然后单击“导出”。
  步骤十:按照证书导出向导的指示将证书及相关的私钥以PFX文件格式导出(注意:推荐使用“导出私钥”方式导出,这样可以保证证书受密码保护,以防别人盗用。另外,证书只能保存到你有读写权限的目录下)。
  4.保存好证书
  注意将PFX文件保存好。以后重装系统之后无论在哪个用户下只要双击这个证书文件,导入这个私人证书就可以访问NTFS系统下由该证书的原用户加密的文件夹(注意:使用备份恢复功能备份的NTFS分区上的加密文件夹是不能恢复到非NTFS分区的)。
  最后要提一下,这个证书还可以实现下述用途:
  (1)给予不同用户访问加密文件夹的权限
  将我的证书按“导出私钥”方式导出,将该证书发给需要访问这个文件夹的本机其他用户。然后由他登录,导入该证书,实现对这个文件夹的访问。
  (2)在其也WinXP机器上对用“备份恢复”程序备份的以前的加密文件夹的恢复访问权限
  将加密文件夹用“备份恢复”程序备份,然后把生成的Backup.bkf连同这个证书拷贝到另外一台WinXP机器上,用“备份恢复”程序将它恢复出来(注意:只能恢复到NTFS分区)。然后导入证书,即可访问恢复出来的文件了。
Win98加密文件夹四法
一、文件夹属性法
  在“Windows资源管理器”窗口,右键单击要加密的文件夹,单击“属性”,选中“隐藏”复选框。在注册表的“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVe
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-1 23:04 | 显示全部楼层
139.如何进入BIOS设置?
  不同的BIOS有不同的进入方法,通常会在开机画面有提示。
  Award BIOS:按“Del”键
  AMI BIOS:按“Del”或“ESC”键
  Phoenix BIOS:按“F2”键
  Compaq(康柏)按“F10”键
465 小时
140.如何启动休眠功能
  问:我的电脑安装的是Windows XP和Windows 2000双系统,现在两个系统里的休眠功能都无法使用,在BIOS中已设置过了,请问我该怎么办?
  答:必须以Administrators或Power Users群组成员的身分登录。在Windows XP中进入“控制面板→性能和维护→电源选项”,在Windows 2000中选择进入“控制面板→电源选项”,进入“休眠”项,然后勾选“启用休眠”一项,再按下“确定”关闭电源选项对话框即可。如果休眠选项不可进入,则表示你的硬件设备无法支持休眠特性。
465 小时
141.如何清除冰河
冰河可以说是最有名的木马了。标准版冰河的服务器端程序为G-server.exe,客户端程序为G-client.exe,默认连接端口为7626。
一旦运行G-server,那么该程序就会在C:\Windows\system目录下生成Kernel32.exe和sysexplr.exe,并删除自身。Kernel32.exe在系统启动时自动加载运行,sysexplr.exe和TXT文件关联。即使你删除了Kernel32.exe,但只要你打开TXT文件,sysexplr.exe就会被激活,它将再次生成Kernel32.exe,于是冰河又回来了!这就是冰河屡删不止的原因。
要清除冰河,首先要删除C:\Windows\system下的Kernel32.exe和Sysexplr.exe文件;冰河会在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE\ software\ microsoft\ Windows\CurrentVersion\Run分支下扎根,键值为C:\Windows\system\Kernel32. exe,删除它。在注册表的HKEY_LOCAL_ MACHINE\ software\microsoft\Windows\Current Version\Runservices分支下,还有键值为C:\Windows\system\ Kernel32.exe的,也要删除。
最后,恢复注册表中的TXT文件关联功能,只要将注册表的HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\ shell\open\command下的默认值,由中木马后的C:\Windows\system\ Sysexplr.exe %1改为正常情况下的C:\Windows\ notepad.exe %1即可。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-1 23:05 | 显示全部楼层
142.如何让注册表保持在根目录
Windows XP 在打开[Regedit]时会停留在上次使用时的位置,可按下列修改后打开Regedit时便会停在根目录上:
在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit,HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit,选择LastKey,清除其有关数值数据,然后在左边窗口上的Regedit右点鼠标,择选权限,在Administrators 的权限上全部选拒绝。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-1 23:06 | 显示全部楼层
143.如何设置从光驱启动
    计算机启动还在自检(屏幕为黑屏白字,同时在屏幕右上角还显示一个图标)时按住键盘上的“Del”键,即可进入“CMOS Setup Utility”界面,利用光标移动键选择“Advanced BIOS Features”,敲回车键进入该项设置并选择“First Boot Device”项,利用“Page Up”或“Page Down”两个键将它修改为相应项,即如果你用光盘启动则更改为“CDROM”,而若用软盘启动则应修改为“Floppy”;最后按F10键并敲回车键保存设置后退出BIOS设置。然后放入相应启动盘便可从该盘进行启动了。
465 小时
144.设置“显别人的IP”
{img}http://dqdj.51.net/ip/3.php{/img}
{}换成[]
除了上面这个,再给你一个网址:
http://www.danasoft.com/sig-chi.jpg
465 小时
145.电脑显示器的相关设置与常见故障排除方法
  一、如何达到最佳使用效果
  1.显示器刷新率的设置:刷新率即场频,指每秒钟重复绘制画面的次数,以hz为单位。刷新率越高,画面显示越稳定,闪烁感就越小。一般人的眼睛对于75hz以上的刷新率基本感觉不到闪烁,85hz以上则完全没有闪烁感,所以vesa国际视频协会将85hz逐行扫描制定为无闪烁标准。普通彩色电视机的刷新率只有50hz,目前电脑输出到显示器最低的刷新率是60hz,建议大家使用85hz的刷新率。
  2.显示器分辨率的设置:分辨率是定义画面解析度的标准,由每桢画面的像素数量决定。以水平显示的图像个数x水平扫描线数表示,如1024×768,表示一幅图像由1024×768个点组成。分辨率越高,显示的图像就越清晰,但这并不是说把分辨率设置的越高越好,因为显示器的分辨率最终是由显像管的尺寸和点距所决定的。建议使用以下分辨率/刷新率:14英寸和15英寸显示器,800×600/85hz;17英寸显示器,1024×768/85hz;19英寸及19英寸以上显示器,1280×1024/85hz。现在市场上的名牌显示器基本都能达到上述指标。
  3.显示色彩的设置:显示器可以显示无限种颜色,目前普通电脑的显卡可以显示32位真彩、24位真彩、16位增强色、256色。除256色外,大家可以根据自己的需要在显卡的允许范围之内随意选择。很多用户有一种错误概念,认为256色是最高级的选项,而实际上正好相反。256色是最低级的选项,它已不能满足彩色图像的显示需要。16位不是16种颜色,而是2的16次平方(256×256)种颜色,但256色就是256(2的8次平方)种颜色。所以16位色要比256色丰富得多。
  4.视频保护和休眠状态的设置:显示器是电脑设备里淘汰最慢的产品。5年前购买的14英寸彩显现在也可以使用,但如果谁还使用5年前的cpu、内存和硬盘等,那他一定是个收藏家。显示器的寿命主要取决于显像管的寿命。世界各大著名的显示器厂商所使用的显像管寿命相差无几,基本都在12000小时以内。用户的使用方法对显像管寿命有很大影响。所以建议大家设置显示器视保和休眠状态。一般进入视保时间为几分钟左右,进入休眠时间为10分钟左右。视保状态可以在你暂时不使用电脑时避免显像管被电子束灼伤。休眠状态可以在你长时间不使用电脑时自动关闭显示器。休眠状态的显示器只有cpu在工作,能耗只有通常状态下的5%左右,既延长显示器的使用时间又节约电能。
  注意以上4项设置都是在微机上进行的,在控制面板的显示器属性选项里进行设置,显示器本身不能进行以上设置。
  二、使用维护注意事项
  1.显示器的放置应尽量远离强磁场,如高压电线、音箱等,否则显像管容易被磁化。
  2.使用时尽量将显示器面向东方,因显示器出厂调整是面向东方进行的,这样可以使显示器受地球磁场的影响最小。
  3.应尽量避免灰尘进入,但在使用时不能用物品将显示器遮盖,否则热量散发不出去,导致显示器内部温升过高而损坏机器。
  4.避免阳光直射屏幕,否则容易使显像管老化。
  5.对比度可设置为最大,但亮度最好设置为最大值的70%~70%,亮度太高对眼睛不利,且缩短显示器的使用寿命。
  6.清洁屏幕:只能用柔软的干棉布擦拭屏幕的灰尘,注意不要使用硬质物品,也不能沾水或清洁剂擦拭,否则会损坏屏幕表面的防辐射及抗静电镀膜。
  7.清洁外壳:用棉布沾清水擦拭,不要使用任何清洁剂,否则会使外壳失去出厂时的特有光泽。
  三、简单故障处理
  1.屏幕无显示,前面板的指示闪烁:检查显示器与微机的信号线连接是否牢固,并检查信号线的接插口是否有插针折断、弯曲。
  2.显示形状失真的校正:现今的显示器都是数字控制,用户可以通过控制选单进行倾斜、梯形、线形、幅度等校正。高档次显示器可以进行聚焦、汇聚、色彩等校正。
  3.屏幕黑屏并显示“信号超出同步范围”(以三星显示器为例,各种品牌显示的内容不同):当微机发出的信号超出显示器的显示范围,显示器检测到异常信号停止工作。用户可以先关闭显示器,再打开,然后重新设置微机的输出频率。
  4.关机时屏幕中心有亮点:应立即送维修中心修理。这种现象是由于显示器电路或显像管本身问题造成的,虽然当时不影响使用,但时间一长,显像管被灼伤,中央出现黑斑,此时再修理,保修期已过,用户利益受到损失。
  5.屏幕显示有杂色:通过显示器的前面板的消磁控制功能进行消磁,但不要在半小时内重复消磁。
  6.色彩种类不能上到32位:显卡问题,检查显卡是否具有此项性能及显卡的驱动程序是否安装。
  7.分辨率/刷新率上不去:多数情况下是使用问题。先检查显卡及显示器的驱动程序是否已安装(如果厂家提供的话),然后根据使用说明书检查显卡及显示器是否可以达到你所要求的性能。如果一切正常,那就是显示器故障,只能联系维修中心解决。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-1 23:07 | 显示全部楼层
146.如何使IE不再发送错误报告
问题描述 :
  在使用IE浏览网页的过程中,出现“Microsoft Internet Explorer遇到问题需要关闭……”的信息提示。此时,如果单击“发送错误报告”按钮,则会创建错误报告,单击“关闭”按钮之后会引起当前IE窗口关闭;如果单击“不发送”按钮,则会关闭所有IE窗口。
故障原因及解决方案 :
  这是IE为了解用户在使用中的错误而设计的一个小程序。
  针对不同情况,可分别用以下方法关闭IE发送错误报告功能:
1.对IE5.x用户,执行“控制面板→添加或删除程序”,在列表中选择“Internet Explorer error reporting”选项,然后单击“更改/删除”按钮,将其从系统中删除。
2. 对windows 9x/me/nt/2000下的IE 6.0用户,则可打开“注册表编辑器”,找到[hkey_local_machine\software \microsoft\internet explorer\main],在右侧窗格创建名为iewatsonenabled的dword双字节值,并将其赋值为0。
3.对windows XP的IE 6.0用户,执行“控制面板→系统”,切换到“高级”选项卡,单击“错误报告”按钮,选中“禁用错误报告”选项,并选中“但在发生严重错误时通知我”,最后单击“确定”按钮。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-1 23:08 | 显示全部楼层
147.如何使用Tasklist命令
  Tasklist命令用来显示运行在本地或远程计算机上的所有进程,带有多个执行参数。
  使用格式
  Tasklist [/S system [/U username [/P [password]]]] [/M [module] | /SVC | /V] [/FI filter] [/FO format] [/NH]
  参数含义
  /S system 指定连接到的远程系统。
  /U [domain\]user 指定使用哪个用户执行这个命令。
  /P [password] 为指定的用户指定密码。
  /M [module] 列出调用指定的DLL模块的所有进程。如果没有指定模块名,显示每个进程加载的所有模块。
  /SVC 显示每个进程中的服务。
  /V 显示详细信息。
  /FI filter 显示一系列符合筛选器指定的进程。
  /FO format 指定输出格式,有效值:TABLE、LIST、CSV。
  /NH 指定输出中不显示栏目标题。只对TABLE和CSV格式有效。
  应用实例。
  1.查看本机进程
  在“命令提示符”中输入Tasklist命令即可显示本机的所有进程(图1)。本机的显示结果由5部分组成:图像名(进程名)、PID、会话名、会话#和内存使用。
  2.查看远程系统的进程
  在命令提示符下输入“Tasklist /s 218.22.123.26 /u jtdd /p 12345678”(不包括引号)即可查看到IP地址为218.22.123.26的远程系统的进程(图2)。其中/s参数后的“218.22.123.26”指要查看的远程系统的IP地址,/u后的“jtdd”指Tasklist命令使用的用户账号,它必须是远程系统上的一个合法账号,/p后的“12345678”指jtdd账号的密码。
  注意:使用Tasklist命令查看远程系统的进程时,需要远程机器的RPC服务的支持,否则,该命令不能正常使用。
  3.查看系统进程提供的服务
  Tasklist命令不但可以查看系统进程,而且还可以查看每个进程提供的服务。如查看本机进程SVCHOST.EXE提供的服务,在命令提示符下输入“Tasklist /svc”命令即可(图3)。你会惊奇地发现,有4个SVCHOST.EXE进程,而总共有二十几项服务使用这个进程。
  对于远程系统来说,查看系统服务也很简单,使用“Tasklist /s 218.22.123.26 /u jtdd /p 12345678 /svc”命令,就可以查看IP地址为218.22.123.26的远程系统进程所提供的服务。
  4.查看调用DLL模块文件的进程列表
  要查看本地系统中哪些进程调用了shell32.dll模块文件,只需在命令提示符下输入“Tasklist /m shell32.dll”即可显示这些进程的列表。
  5.使用筛选器查找指定的进程
  在命令提示符下输入“TASKLIST /FI "USERNAME ne NT AUTHORITY\SYSTEM" /FI "STATUS eq running”,就可以列出系统中正在运行的非SYSTEM状态的所有进程。其中“/FI”为筛选器参数,“ne”和“eq”为关系运算符“不相等”和“相等”。
  小提示
  谈到“Tasklist”命令,我们就不得不提到它的孪生兄弟“Taskkill”命令,顾名思义,它是用来关掉进程的。
  要关掉本机的notepad.exe进程,有两种方法:
  1.先使用Tasklist查找它的PID,假设系统显示本机notepad.exe进程的PID值为1132,然后运行“Taskkill /pid 1132”命令即可。其中“/pid”参数后面是要终止进程的PID值。
  2.直接运行“Taskkill /IM notepad.exe”命令,其中“/IM”参数后面为进程的图像名。
465 小时
148.如何使用系统还原
  以Windows XP为例,介绍几个常用技巧。
  一、关闭系统还原
  系统还原功能一旦开启,系统便会定期进行备份,时间一长,系统还原记录就会占用大量的硬盘空间,禁用方法是:右击“我的电脑”,选择“属性”,进入“系统还原”选项卡,勾选“在所有驱动器上关闭系统还原”项即可。
  二、部分禁用还原
  如果使用系统还原只是为了恢复系统的话,那么只需给系统分区设置还原功能即可。设置方法是:打开“系统还原”窗口(方法同上),在“可用的驱动器”栏中依次选择非系统分区,并点“设置”,在“驱动器设置” 窗口中勾选“关闭这个驱动器上的‘系统还原’”复选框即可。
  三、修改占用空间的最小值
  Windows XP的系统还原所占用空间的最小值默认为200MB,这个数值可以通过注册表进行修改:在“开始→运行”中输入“Regedit”,打开“注册表编辑器”,进入“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SystemRestore”,在右侧窗口中双击“DSMin”,输入其他数值,然后按F5键刷新即可。你也可以改变“DSMax”的大小以更改占用空间的最大值。
  四、锁住系统还原
  打开“注册表编辑器”,进入“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore”,将“DisableSR”的键值设为“1”即可,这时你会发现“系统还原”选项卡的内容已经不能再修改了。
  五、删除还原记录
  如果你只想删除还原记录而并不想关闭该功能,可通过“磁盘清理程序”来删除几乎所有的还原点(仅保留最近一次的还原点)。方法是:依次点击“开始→所有程序→附件→系统工具→磁盘清理”,然后选择相应驱动器即可。
  另外,用Windows优化大师清理垃圾文件时,默认的“垃圾文件”中的“_Restore”文件就是还原记录,不要删除,否则系统还原也就形同虚设了。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-1 23:09 | 显示全部楼层
149.如何锁住桌面背景
  进入“开始→运行”,输入“regedit”打开注册表编辑器,找到分支“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies”,新建一个ActiveDeskop项,再在右侧窗口中新建一个名为NochangingWallPaper的DWORD值,并将它的值设为1,这样就可以彻底锁住你的桌面背景。解锁的方法也很简单:将新建的DWORD值修改为0即可。
465 小时
150.如何挽救已受物理损坏的软盘中的文件
方法一:
  1.Windows法一
  进入Win98安全模式。进入A盘,这时一般能顺利进入A盘。将A盘中文件全部选中,单击工具栏上的“复制”按钮,再在C盘中建立一个新文件夹如AA,选中后单击“粘贴”即可将A盘中的文件拷入文件夹AA,从而恢复A盘中的文件(已受物理损坏簇中的文件除外)。
  2.Windows法二
  进入Win98安全模式。进入我的电脑,右键点A盘,点“复制软盘”,这时一般就能将受损软盘中的文件复制到一个新盘中!
  3.DEBUG法
  启动DEBUG后,把一张与受损软盘同类型的但完好无损且带有正确引导区的软盘插入驱动器A中,然后执行命令:
  L100 0 0 1(读A盘的引导区)
  从A驱动器中取出好盘,再插入欲修复的软盘,然后执行:
  W100 0 0 1(写引导区到A盘)
  Q(退出DEBUG)
  注:插入A驱动器中的好盘与坏盘容量必须相同。
方法二:
  1.用Windows中的磁盘扫描程序ScanDisk进行修复
  用ScanDisk对软盘扫描并进行修复前,设置“扫描类型”为“完全”方式,并选中“自动修复错误”。在“选项”中选择“系统及数据区”,并去掉“不修复隐藏文件及系统文件里面的损坏扇区”一项前的钩。这样修复后,就可以读出软盘上的数据了。
  2.对引导区损坏软盘的修复
  如果系统提示“TRACK 0 BAD,DISK UNUSABLE”,可以用HDCopy 95或Pctools 、BadCopy等工具软件,强行读取软盘上的数据,把它备份到硬盘上。再找一张新的空白软盘,格式化后,选择“Write”命令,将坏盘数据写入。这样就可以挽救其中的数据了。这种方法比较适合修复0磁道损坏或文件为文本格式的软盘。
  3.对ZIP或RAR压缩文件的抢救
  如果软盘上保存的是压缩文件,那么有时即使修复后读出数据,也不能正常解压缩了。这时可以在WinRAR或ACDSee中把它打开,这样就可以读取其中的文件了。还可以用WinRAR中的“修复档案文件”命令或ZIP修复大师等工具软件进行修复后,再完成解压。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-2 23:54 | 显示全部楼层
151.如何移动收藏夹
  在Win 2000中各个用户的收藏夹被保存在自己特定的文件夹中,不过我们完全可以将它移动到其他地方让所有用户都可以看到,具体方法如下:
  打开注册表编辑器,进入主键[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders],然后将其中的“Favorites”的键值设置为其他路径,比如:C:\Favorites。
  重新启动後,“Favorites”收藏夹就出现在C盘下。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-2 23:55 | 显示全部楼层
152.如何隐藏磁盘驱动器
    在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_CURRENT_USER]-->[Software]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion]-->[Policies]-->[Explorer]-->增加一个 DWORD 值[NoDrives]的数值数据请使用十进制及如下设定:隐藏 A 盘为[1],隐藏 B 盘为 A 盘的一倍即[2],隐藏 C 盘为 B 盘的一倍即[4],如此类推,如全部隐藏则为[67108863]。
另在[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[Software]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion]-->[Policies]-->[Explorer]-->增加一个 DWORD 值,[NoDrives]的数值数据请使用十进制及如下设定:隐藏 A 盘为[1],隐藏 B 盘为 A 盘的一倍即[2],隐藏 C 盘为 B 盘的一倍即[4],如此类推,如全部隐藏则为[67108863]。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-2 23:56 | 显示全部楼层
153.如何优化电脑系统的BIOS?
  1、在Standard CMOS Setup里没有连接IDE设备的端口的TYPE和MODE设为None。
  2、将CPU Internal Cache、External Cache设为Enabled,打开CPU一二级缓存。
  3、将System Boot Up speed设为High。使系统引导速度为高速。
  4、将Boot Sequence设为C,A:。
  5、将Floopy Drive Seek At Boot设为Disable。使启动时不检测软驱。
  6、将Above 1MB Memory Test设为Disabled。启动时不检测1MB以上的内存。
  7、将Boot Up Floppy seek设为Disabled。这样做可以使启动时不对软驱进行寻道操作。
  8、将Video BIOS Shadow设为Enabled。使显卡上的BIOS映射到内存中,提高显示速度。
  9、将System BIOS Shadow设为Enabled。使系统BIOS映射内存中,改善性能。
  10、将Video BIOS Cacheable设为Enable。使显卡上的BIOS映射到高速缓存。
  11、将System BIOS Cacheable设为Enbaled。使主板的BIOS映射到高速缓存。
  12、将Cache Timing设为Fastset。
  13、将SDRAM CAS Latency Time设为3。设置SDRAM的延迟时间。如果你的内存质量不是很好,设成3会使死机情况大大减少。
  14、采用VIA Apollo Pro系列主板芯片的BIOS有一项“DRAM CLOCK”将其值改为HCLK+33,这样你的内存就会工作在系统外频+33的频率下了,如果你的CPU为Celeron,那系统的性能提高将是极为明显的,如果你的内存不争气,你可将“DRAM CLOCK”的值设为“HOST CLK(系统外频)或“HOST-33”。这是因为Apollo Pro系列芯片有独特的内存异步技术。
465 小时
154.如何找到自启动程序
  如果系统启动时自动加载的程序过多,会造成启动速度缓慢,而很多病毒或者木马也是在系统启动时自动加载的。所以了解怎样在Windows中查找自启动程序是非常重要的。
  一、在“启动”文件夹中寻找
  “启动”文件夹一般位于“系统盘符\Documents and Settings\用户名\开始菜单\程序\启动\”目录(Win 2000/XP)或“系统盘符\WINDOWS\Start Menu\Programs\启动\”目录。通过快捷方式的属性可以查出程序所在的位置。
  二、从自动批处理文件中寻找
  在Win 98中,Autoexec.bat和Winstart.bat文件中的程序在开机时自动执行;而在Win Me/2000/XP/2003中,这两个批处理文件默认不被执行。
  三、从系统配置文件中寻找
  在有些系统配置文件中也可以找到自启动程序的踪迹,如Config.sys、Win.ini、System.ini、Wininit.ini和Msdos.sys等。
  四、通过“系统配置实用程序”寻找
  在“开始→运行”中键入“msconfig.exe”启动“系统配置实用程序”,进入“启动”选项卡,即可查看随系统启动的程序名称和位置。
  注意:Win 2000本身没有Msconfig程序,可以从Win XP/2003中提取。
  五、从计划任务中寻找
  在“控制面板”中双击“任务计划”就可以查看是否有计划任务随系统一起启动。
  六、使用“系统信息”寻找
  进入“系统信息”主界面,依次展开分支“软件环境→启动程序”,就可以在右窗格中查看自启动程序名称和位置。
  七、使用“组策略”寻找
  在Win 2000/XP/2003中,在“开始→运行”中键入“gpedit.msc”,打开“组策略”,依次展开“用户配置→管理模板→系统→登录/注销”,双击“在用户登录时运行这些程序”,单击“显示”按钮,即可查看自启动程序。
  八、通过注册表寻找
  在注册表中,可以从下列键值中查找自启动程序的名称和位置。
  1.Userinit键
  位于“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit”。这个键允许指定用逗号分隔的多个程序。
  2.Explorer\Run键
  位于“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run”和“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run”。
  3.RunServicesOnce键
  RunServicesOnce键用来启动服务程序,在用户登录之前启动,具体位置是“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce”和“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce”。
  4.RunServices键
  RunServices键指定的程序在RunServicesOnce指定的程序之后运行,不过仍在用户登录之前。具体位置是:“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices”和“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\RunServices”。
  5.Run键
  Run是自动运行程序最常用的键,位置在“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”和“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”。
  6.Load键
  位于“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Windows\load”。
  另外还有RunOnce、RunOnce\Setup等键。
  九、使用工具软件
  除了使用系统提供的工具以外,我们还可以求助于第三方软件,比如Windows优化大师、RegRun Gold等等。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-2 23:57 | 显示全部楼层
155.如何直接移动应用程序
  一、可直接移动的应用程序
  对于部分应用程序(如Foxmail、QQ等),我们可以将它们从一个文件夹直接移动到另一个文件夹,而不影响程序的运行,对于这样的应用程序,只要在“我的电脑”中将所在文件夹及其下所有文件移动到另一个文件夹下即可。
  二、不能直接移动的应用程序
  对于这类应用程序,之所以不能直接移动是因为安装该应用程序时,写入的注册表信息包含了程序的所在文件夹信息和应用程序的配置文件(通常是.ini文件)中包含了所在安装文件夹的信息。我们只要将对应的注册信息稍做修改就能顺利移动程序。假设我们要将杀毒软件KV3000从C:\KV3000移动到D:\KV3000,可以通过以下几个步骤解决:
  1.将应用程序所在文件夹连同其下所有文件移动到目标文件夹;
  2.运行注册表编辑程序Regedit.exe,通过“编辑→查找”菜单查找应用程序原安装文件夹(C:\Kv3000),找到后,将其修改为目标文件夹(D:\Kv3000),按F3键继续查找、修改,直至改完所有文件夹信息为止。也可以先将注册表全部导出,然后用写字板等编辑程序打开导出注册表文件,利用其“查找替换”功能,快速查找替换,保存修改结果,再导入注册表文件,这样更方便快捷。
  对于有些应用程序,可能还会有程序配置文件(一般是以.ini为文件扩展名),该文件一般存放在安装文件夹下或C:\Windows文件夹下,有时该文件中会包含关于安装文件夹的信息,移动时记住也要将它修改过来。
  一般来说,经过以上几个步骤,就可以顺利地将应用程序搬家。
465 小时
156.重新安装IE浏览器
  问:我使用的是Windows XP系统,系统自带的IE浏览器可能出现问题,现在我想重新安装IE,请问如何实现?
  答:打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383},把右边的DWOD值IsInstalled从1改成0即可。如果需要重新安装OE,修改HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}中的上述同样内容就可以了。然后运行IE的安装程序,就可以重新安装了。
GMT+8, 2026-7-17 13:54
