楼主: 华兴电器
电脑知识208篇—学会就成高手
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-28 22:58 | 显示全部楼层
117.加快右键菜单的响应速度
  问:前段时间我在操作电脑的过程中发现,如果单击鼠标右键,移到右键菜单的“新建”时,响应速度非常慢。而且在桌面空白处单击鼠标右键时,右键菜单的响应速度也非常慢,请问这是什么原因?
  答:很多软件安装后,都会在右键菜单中添加一些项目,如果项目太多,特别是“新建”里面的内容比较多的时候,就比较容易出现这个问题。解决办法是加快显示速度:修改注册表里面HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop的字符串MenuShowDelay的值为200或更小的数值;或使用像TweakUI那样的工具删除“新建”里面不需要的项目。
465 小时
118.解决右键发送到问题
在“C:\WINDOWS\SendTo”(2000及XP为C:\Documents and Settings\用户名\SendTo)目录下,空白处右击,点选“新建/文本文档”,其后在SendTo窗口中显然会有一个0字节的记事本图标文本文件“新建文本文档.txt”:
1、邮件接收者
将这个“新建文本文档.txt”重命名为“邮件接收者.MAPIMail”!此后会出现“如果改变文件扩展名,可能会导致文件不可用。确实要更改吗?”这样一个重命名警告对话框,按“是”。
2、桌面快捷方式
将这个“新建文本文档.txt”重命名为“桌面快捷方式.DESKLINK”!此后会出现“如果改变文件扩展名,可能会导致文件不可用。确实要更改吗?”这样一个重命名警告对话框,按“是”。
3、A盘
在这里建一个A盘的快捷方式,指向A盘就可以了。
提示:前提是你必须从“文件夹选项”的“查看”选项卡下将“隐藏已知文件类型的扩展名”前的“√”去掉(即要显示出已知文件类型的扩展名)!否则“新建文本文档.txt”就成了“邮件接收者.MAPIMail.txt”,而不是“邮件接收者.MAPIMail”!!
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-28 22:59 | 显示全部楼层
119.解决桌面图标乱的方法
这是由于Windows的图标缓冲文件被破坏了,请启动“资源管理器”程序,然后进入Windows文件夹,找到一个名为ShellIconCache的文件,并将它删除。再重新启动Windows,Windows就会重建图标缓冲文件,桌面上的图标就会恢复原状。
465 小时
120.解决自动搜索软驱
  现象:系统有时会自动去读软驱,例如每次启动系统时、打开控制面板时、关闭系统时。听着那“吱吱”的声音,心中真不是滋味。
  能不能设置一下,让系统不再去自动搜索软驱呢?
  解答:这个实现起来不难。请朋友们参照以下几种情况分别进行设置:
  (1)Windows 9x/Me:右击“我的电脑”,打开“系统属性”窗口,点击“性能/文件系统”按钮,在“软盘”标签页中取消“每次启动计算机时都搜索新的软盘驱动器(S)”复选项。
  (2)Windows 2000/XP:可以在设备管理器中将“软盘驱动器/Floppy disk drive”暂时停用,需要使用时再重新启用即可。
  (3)防病毒软件的设置:例如KVW3000、Norton AntiVirus会在启动系统时自动搜索软驱,瑞星杀毒软件会在每次关机时自动搜索软驱,只要取消这些设置就行了。
  (4)文件记忆功能:Word和Excel有一个文件记忆功能,那就是如果最后一次运行程序时访问过软盘上的文件,那么下次打开程序时仍然会自动搜索软驱。解决的办法是不要让Office的文件检索功能自动运行。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-28 23:00 | 显示全部楼层
121.禁用指定DOS命令办法
  这种方法的基本原理是将危险的DOS命令加以限制,防止非法使用这些命令对硬盘数据进行破坏。具体方法如下:
  用“记事本”打开C盘根目录下的Autoexec文件,并在其中添加如下语句:
  C:\>DOSKEY FORMAT=Bad command or filename!
  C:\>DOSKEY del=Bad command or filename!
  C:\>DOSKEY deltree=Bad command or filename!
  然后存盘退出即可。这样再调用FORMAT、DEL、DELTREE等命令时,就会显示Bad command or filename而拒绝操作。如果在某种特殊情况下,你自己需要格式化硬盘,那该怎么办呢?你可以输入命令:C:\>DOSKEY FORMAT= (回车),这样你就可以自由地对硬盘进行操作了。
465 小时
122.禁止ipc$默认共享的方法
以下四种方法可以参考一下:
A、一种办法是把ipc$和默认共享都删除了。但重起后还会有。这就需要改注册表。
1,先把已有的删除
net share ipc$ /del
net share admin$ /del
net share c$ /del
…………(有几个删几个)
2,禁止建立空连接
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-28 23:01 | 显示全部楼层
123.禁止Win2000启动时读软驱
   Windows2000不仅运行在所有的台式机上,而且适用于笔记本等移动用户。 对于笔记本电脑,软驱是它们的“可移动”(removable)设备。考虑到这一点,Win2000在启动时读软驱是为了检测机器的硬件配置情况, 并不是机器“中毒”或设计缺陷。
    在Windows2000下,右击“我的电脑”-“属性”-“硬件”-“设备管理器”, 找到软盘驱动器,在它的“属性”对话框中设置为“禁用”就可以了。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-28 23:02 | 显示全部楼层
124.禁止winxp的默认硬盘共享
禁止winxp的默认硬盘共享
编辑一个注册表文件,下面是内容:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
"autosharewks"=dword:00000000
然后保存为*.reg,执行后就可以取消win2000和winxp的默认硬盘共享了。
如果系统是服务器版本,文件内容如下:
"AutoShareServer"=dword:00000000
在注册表里的HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/Lanmanserver/Parameters/修改或添加:AutoShareServer,双字节值为0,就可以关掉盘符共享了。同时,若修改或添加AutoShareWks,双字节值为0,就可以关掉Admin共享了。
win2000也是这样设置
如何判断XP是否已激活
1、开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/msoobe /a,回车后系统会弹出窗口告诉你系统是 否已经激活。
2、开始->所有程序->附件->系统工具->WINDOWS激活,如果是这样的话,就恭喜你了,已经激活。你不信,可以点最后那个“WINDOWS激活”看一下就明白了。
如果是破解/没有激活,在“开始”->“所有程序”顶上就看见“WINDOWS激活”了!激活后,此项就隐藏起来了。
查看激活用了哪个CD-KEY?!
激活后才想起不知道是哪一个CD-KEY激活了XP,这时你只需运行附件中的“WinXP安装CD-Key的查看小工具.exe”即可查看!
465 小时
125.禁止WinXP文件夹自动展开
  WinXP的资源管理器里增加了一个比较人性化的功能,就是点击左侧的文件夹(或控制面板等),如果该文件夹有子文件夹,它会自动展开此文件夹。一些用惯了老系统操作方式的用户,会嫌展开后滚动条加长,需要每次去点击展开后的“-”号。通过修改注册表即可以禁止这个功能。
  在注册表左侧展开主键[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced],把右窗口的名为“FriendlyTree”的DWORD值修改为“0”即可。返回资源管理器,点击一父目录,可以看到修改已经生效了。该主键下另一个名为“PersistBrowsers”的DWORD值是保存上次关机设置的开关状态,“1”为开,“0”为关。
465 小时
126.禁止光盘自动运行
Win 98:
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-28 23:03 | 显示全部楼层
127.控制面板大全
  在程序运行过程中启动控制面板的各个设置功能:
var x:cardinal;
begin
{启动控制面板}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL',9);
{辅助选项 属性-键盘}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,1',9);
{辅助选项 属性-声音}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,2',9);
{辅助选项 属性-显示}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,3',9);
{辅助选项 属性-鼠标}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,4',9);
{辅助选项 属性-常规}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,5',9);
{添加/删除程序 属性-安装/卸载}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Appwiz.cpl,,1',9);
{添加/删除程序 属性-Windows安装程序}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Appwiz.cpl,,2',9);
{添加/删除程序 属性-启动盘}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Appwiz.cpl,,3',9);
{显示 属性-背景}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0',9);
{显示 属性-屏幕保护程序}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1',9);
{显示 属性-外观}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,2',9);
{显示 属性-设置}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,3',9);
{Internet 属性-常规}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Inetcpl.cpl,,0',9);
{Internet 属性-安全}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Inetcpl.cpl,,1',9);
{Internet 属性-内容}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Inetcpl.cpl,,2',9);
{Internet 属性-连接}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Inetcpl.cpl,,3',9);
{Internet 属性-程序}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Inetcpl.cpl,,4',9);
{Internet 属性-高级}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Inetcpl.cpl,,5',9);
{区域设置 属性-区域设置}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,0',9);
{区域设置 属性-数字}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,1',9);
{区域设置 属性-货币}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,2',9);
{区域设置 属性-时间}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,3',9);
{区域设置 属性-日期}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,4',9);
{游戏控制器-一般}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Joy.cpl,,0',9);
{游戏控制器-高级}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Joy.cpl,,1',9);
{鼠标 属性}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Main.cpl',9);
{多媒体 属性-音频}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,0',9);
{多媒体 属性-视频}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,1',9);
{多媒体 属性-MIDI}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,2',9);
{多媒体 属性-CD音乐}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,3',9);
{多媒体 属性-设备}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,4',9);
{调制解调器 属性}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Modem.cpl',9);
{网络}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Netcpl.cpl',9);
{密码 属性}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Password.cpl',9);
{扫描仪与数字相机 属性}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sticpl.cpl',9);
{系统 属性-常规}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,0',9);
{系统 属性-设备管理器}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,1',9);
{系统 属性-硬件配置文件}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,2',9);
{系统 属性-性能}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,3',9);
{日期/时间 属性}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl',9);
{电源管理 属性}
x:=winexec('rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Powercfg.cpl',9);
{拨号属性}
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-28 23:04 | 显示全部楼层
128.破解IE分级密码
    可用编辑注册表的方法来找回密码,方法是在开始菜单的“运行”中键入“Regedit”命令打开注册表编辑器,随后找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Ratings主键,在此保存的键值就是IE属性对话框“内容”选项中的“分级审查”中的口令,右侧窗口中的“FileName0”和“Key”两个键值记录了该口令,且二进制的“Key”键值是经过加密的,去掉口令的方法是将Ratings下的这两个子键删除即可。以后再进入IE,就可以安全地进入分级审查了,并且可以跳过输入旧密码,直接输入新密码即可。
465 小时
129.破解网页禁用鼠标右键
    1,出现版权信息类的,破解方法:在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。松开鼠标左键,限制窗口就被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,哈哈,就这样弹出了鼠标右键菜单,限制被取消了!有成就感吧!
    2,出现“添加到收藏夹”的。破解方法:在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,不要松开右键,也不要移动鼠标,而是使用键盘的TAB键,移动到取消按钮上,按下空格键,这时窗口就消失了,松开右键看看,右键又恢复了!
    3,超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的。用这一招:在超链接上点击鼠标右键,弹出窗口,不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时在松开右键,右键菜单便会出现,选择其中的“在新窗口中打开”就OK了
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-28 23:05 | 显示全部楼层
130.巧妙清除Windows XP任务栏的隐藏图标记录
在Windows XP中的自动隐藏不活动的图标,可以解决系统托盘区占用过多的任务栏空间。可时间长了,右击任务栏空白处选择“属性”,在 “任务栏”选项中点击“自定义”按钮,会在“过去的项目”栏里看到很多历史记录,删除这些项目的方法是:打开注册表,找到“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\TrayNotify”,其中“IconStreams”项存储着“当前项目”而“PastIconsStream”项存储着“过去的项目”,将“TrayNotify”项删除,按Ctrl+Alt+Del组合键调出“Windows任务管理器”,单击进程选项卡,选择explorer.exe,结束进程。之后在“Windows任务管理器”中选“文件”→“新建任务”,在“创建新任务”中输入explorer.exe即可。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-1 22:59 | 显示全部楼层
131.取消磁盘扫描
  问:我的电脑安装的是Windows XP,最近只要正常关机,再开机就会自动运行磁盘扫描。若是重新启动则不会有这种情况,以前用Windows 98操作系统时也遇到过这种情况,不知该如何解决?
  答:这是因为Windows XP认为你没有正常关机,所以强制性扫描。你可以在命令行提示符里面输入chkntfs /x X:取消对X盘的检查。另外建议你到Windows Update(http://windowsupdate.microsoft.com)上检查你的系统并安装相应的补丁程序。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-1 23:00 | 显示全部楼层
132.取消磁盘扫描前的等待时间
  使用Windows XP遇到停电、死机等意外情况,重新启动计算机后会自动进行磁盘扫描操作。在进行磁盘扫描操作之前,系统会给出一个10秒的倒计时时间让选择是否跳过磁盘扫描步骤。可以通过如下的操作来取消磁盘扫描前的倒计时等待时间。
  依次单击“开始→所有程序→附件→命令提示符”,进入命令提示符窗口,然后在命令提示符下键入CHKNTFS /T:0命令,回车后即可将自动磁盘扫描前的初始递减计数时间改成0秒,以后Windows XP在进行自动磁盘扫描时就不会进行倒计时等待了。
465 小时
133.如何保存网页的背景音乐
    打开下载图片的网页,点击IE浏览器的文件菜单,选择“另存为”命令。在弹出的另存为窗口中设置好保存的路径、文件名以及保存类型。保存类型应该选择默认的“Web页,全部”。保存完毕之后就可以打开同文件名的Files文件夹,这里面都是保存下来网页的素材,当然包括你要的图片或网页背景音乐。接下来就可以用Windows的预览功能找到想要的图片或者网页背景音乐复制保存它。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-1 23:01 | 显示全部楼层
134.如何彻底删除输入法文件
    先到输入法设置中删除你要删除的输入法,使用搜索功能,搜索到输入法的对应文件删除!
  全拼:Winpy.ime、Winpy.mb、Winpy.hlp、Winpy.cnt。
  双拼:Winsp.ime、Winsp.mb、Winsp.hlp、Winsp.cnt。
  微拼:Pintllime.dll、Pintlgab.imd、Pintlgai.imd、Pintlgb.imd、Pintlgd.imd、 Pintlgdx.imd、Pintlgie.imd、Pintlgnt.cnt、Pintlgnt.hlp、Pintlgnt.i96、 Pintlgnt.ime、Pintlgrb.imd、Pintlgri.imd、Pintlgs.imd、Pintlgsi.imd、Pintlgsx.imd、Pintlgu.imd、Pintlguc..imd、Pintlphr.exe。
  智能ABC:Winabc.cwd、Abcsda.dll、Abcwin.exe、Winabc.ime、Winabc.ovl、tmmr.rem、user.rem、Winabc.hlp、Winabc.cnt。
  郑码:Winzm.ime、Winzm.mb、Winzm.hlp、Winzm.cnt。
  内码输入法:Wingb.mb、Wingb.hlp、Wingb.cnt。
  表形码:Winbx.mb,Winbx.ime,Winbx.hlp,Winbx.cnt。
465 小时
135.如何防止恶意网页篡改注册表
  1.升级IE为6.0版本并利用Windows Update下载微软补丁Microsoft Windows Script 5.6;
  2.在“Internet选项”→“安全”→“自定义级别”中将ActiveX插件和控件、Java脚本等全部禁止,不过这样做在以后的网页浏览过程中可能会造成一些正常使用ActiveX的网站无法浏览;
  3.通过修改注册表来禁止恶意网页使用注册表编辑器Regedit,具体做法是:打开注册表到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,在Policies下面新建一个主键,取名System,然后在右边空白处新建一个DWORD串值,名字取为DisableRegistryTools,把它的值修改为1,这样可有效防止恶意网页篡改注册表;
  4.对于Windows98用户,可把C:\WINDOWS\JAVA\Packages\CVLV1NBB.ZIP中的“ActiveXComponent.class”删掉;
  5.对于WindowsMe用户,可把C:\WINDOWS\JAVA\Packages\5NZVFPF1.ZIP中的“ActiveXComponent.class”删掉;
  6.对Windows2000用户,可把Windows2000服务里面的远程注册表操作服务“Remote Registry Service”禁用,以防止恶意网页篡改注册表。具体方法为:“管理工具”→“服务”→“Remote Registry Service”(允许远程注册表操作)”,将这一项禁用;
  7.利用第三方软件(比如超级兔子IE保护器、优化大师等)设置来防止;
  8.开启杀毒软件(瑞星、KV杀毒王等)的实时“网页监控”功能。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-3-1 23:02 | 显示全部楼层
136.如何关闭CD自动播放功能
  Win 2000在系统默认情况下具有CD自动播放功能,可以对光驱进行监视。如果我们在光驱中放入CD或VCD光盘,系统就会自动启动相应的程序来播放它们。有时这项功能也会给我们带来不便,尤其在读“烂盘”时,系统就会自动启动多个应用程序,常常搞得我们焦头烂额。为了避免再次陷入类似窘境,我们可以将系统的CD自动播放功能关闭,具体方法如下:
  打开注册表编辑器,进入主键[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom],将“Autorun”键值更改为0(Hex)。
GMT+8, 2026-7-17 13:53
