楼主: 华兴电器
电脑知识208篇—学会就成高手
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:17 | 显示全部楼层
18.Regsvr32使用方法
  使用过activex的人都知道,activex不注册是不能够被系统识别和使用的,一般安装程序都会自动地把它所使用的activex控件注册,但如果你拿到的一个控件需要手动注册怎么办呢?如果修改注册表那就太麻烦了,在windows的system文件夹下有一个regsvr32.exe的程序,它就是windows自带的activex注册和反注册工具。它的用法为:
  “regsvr32 [/n] [/i(:cmdline)] dllname”。其中dllname为activex控件文件名,建议在安装前拷贝到system文件夹下。
  参数有如下意义:
  /u——反注册控件
  /s——不管注册成功与否,均不显示提示框
  /c——控制台输出
  /i——跳过控件的选项进行安装(与注册不同)
  /n——不注册控件,此选项必须与/i选项一起使用
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:18 | 显示全部楼层
19.Regsvr32命令修复系统故障
Regsvr32命令是 Windows 系统提供的一个实用工具,它用来向系统注册控件或者卸载控件,利用该命令,可找回系统丢失的功能。Regsvr32命令以命令行方式运行,其命令格式为: Regsvr32 Filename, Filename是控件文件名,不带参数 u 就是注册控件,带参数 u 就是卸载控件。
l. 恢复图片预览功能: Windows XP的图片预览功能,对应的控件文件为 thurnbvw.dll。 如果该功能损坏,可单击“开始”一“运行” , 在“打开”框中输人:" Regsvr32 Thurnbvw. dll" ,单击“确定”执行命令,这时就会弹出提示框: " DllRegisterServer in Thumbvw.dll succeeded." ,这表明控件注册成功。重新启动电脑,WindowsXP 的图片预览功能便恢复了。
  2. 恢复ZIP功能:Windows XP 系统提供了ZIP功能,虽然功能不算强大,但不需要第三方软件就可打开ZIP文件,而且可以把ZIP压缩文件当作文件夹使用,也算是比较方便、实用的功能。如果该功能损坏,可在运行框中执行“Regsvr32 ZIPfldr.dll”命令,然后重新启动电脑即可恢复。
3. 恢复IE新窗口打开超级链接功能:在IE中有两种超级链接,一种是在当前页面跳转的链接,另一种是弹出新窗口的链接,对第一种链接也可按住Shift键在新窗口中打开。很多人都遇到过不能在新窗口打开链接的麻烦事儿,这个问题也是因控件注册信息丢失引起的。解决办法是:在运行框中分别执行三个命令:“Regsvr32 Actxprxy.dll ”、“Regsvr32 Shdocvw.dll”、 " Regsvr32 Oleaut32.dll ”。一这三个控件注册成功后,重新启动电脑, IE 就恢复正常了。
  4. 恢复FSO功能:现在有很多人利用自己的电脑建论坛、网站,论坛或者动态网站程序都可进行在线文件管理,管理员通过页面就可操作文件,但经常有人反映自己的论坛、网站不能在线管理文件,这是因为服务器的FSO功能没有开通或者出现故障,解决办法是:在服务器的运行框中执行“Regsvr32 Sorrun.dll " ,最后重启服务器即可开通/恢复FSO功能。
  5. 恢复在线升级功能:在Windows的“开始”菜单的顶端,有一个“Windows Update”项,可以快捷的对系统进行在线升级打补。但有时会发现无法进行在线升级,要解决这个故障,只要在运行框中执行 " Regsvr32 Wupdinfo.dll " ,重启电脑即可解决。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:19 | 显示全部楼层
20.RUNDLL32.EXE 是什么程序
    Rundll32.exe是什么?顾名思意,“执行32位的DLL文件”。它的作用是执行DLL文件中的内部函数,这样在进程当中,只会有Rundll32.exe,而不会有DLL后门的进程,这样,就实现了进程上的隐藏。如果看到系统中有多个Rundll32.exe,不必惊慌,这证明用Rundll32.exe启动了多少个的DLL文件。当然,这些Rundll32.exe执行的DLL文件是什么,我们都可以从系统自动加载的地方找到。
    现在,我来介绍一下Rundll32.exe这个文件,意思上边已经说过,功能就是以命令行的方式调用动态链接程序库。系统中还有一个Rundll.exe文件,他的意思是“执行16位的DLL文件”,这里要注意一下。在来看看Rundll32.exe使用的函数原型:
    Void CALLBACK FunctionName (
    HWND hwnd,
    HINSTANCE hinst,
    LPTSTR lpCmdLine,
    Int nCmdShow
    其命令行下的使用方法为:Rundll32.exe DLLname,Functionname [Arguments]
    DLLname为需要执行的DLL文件名;Functionname为前边需要执行的DLL文件的具体引出函数;[Arguments]为引出函数的具体参数。
略谈Rundll32.exe的作用  (我是菜鸟)
    常用Windows9x的朋友一定对Rundll32.exe和Rundll.exe这两个档案不会陌生吧,不过,由於这两个程式的功能原先只限於在微软内部使用,因而真正知道如何使用它们的朋友想必不多。那么好,如果你还不清楚的话,那么就让我来告诉你吧。
    首先,请你做个小实验(请事先保存好你正在执行的程式的结果,否则...):点击“开始-程式-Ms-Dos方式”,进入Dos视窗,然後键入rundll32.exe user.exe,restartwindows,再按下回车键,这时你将看到,机器被重启了!怎么样,是不是很有趣?
     当然,Rundll的功能绝不仅仅是重启你的机器。其实,Rundll者,顾名思义,执行Dll也,它的功能就是以命令列的方式呼叫Windows的动态链结库,Rundll32.exe与Rundll.exe的区别就在於前者是呼叫32位的链结库,而後者是运用於16位的链结库,它们的命令格式是:
     RUNDLL.EXE ,,
     这里要注意三点:1.Dll档案名中不能含有空格,比如该档案位於c:\ProgramFiles\目录,你要把这个路径改成c:\Progra~1\;2.Dll档案名与Dll入口点间的逗号不能少,否则程式将出错并且不会给出任何资讯!3.这是最重要的一点:Rundll不能用来呼叫含返回值参数的Dll,例如Win32API中的GetUserName(),GetTextFace()等。在Visual Basic中,提供了一条执行外部程式的指令Shell,格式为:
     Shell “命令列”
     如果能配合Rundll32.exe用好Shell指令,会使您的VB程式拥有用其他方法难以甚至无法实现的效果:仍以重启为例,传统的方法需要你在VB工程中先建立一个模组,然後写入WinAPI的声明,最後才能在程式中呼叫。而现在只需一句:
     Shell “rundll32.exe user.exe,restartwindows”就搞定了!是不是方便多了?
     实际上,Rundll32.exe在呼叫各种Windows控制面板和系统选项方面有著独特的优势。下面,我就将本人在因特网上收集的有关Rundll的指令列举如下(很有用的,能省去你很多呼叫Windows  API的时间!!),供大家在程式设计中引用:
     命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL
     功能: 显示控制面板
     命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,1
     功能: 显示“控制面板-辅助选项-键盘”选项视窗
     命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,2
     功能: 显示“控制面板-辅助选项-声音”选项视窗
     命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,3
     功能: 显示“控制面板-辅助选项-显示”选项视窗
     命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,4
     功能: 显示“控制面板-辅助选项-滑鼠”选项视窗
     命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,5
     功能: 显示“控制面板-辅助选项-传统”选项视窗
     命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl @1
     功能: 执行“控制面板-添加新硬体”向导。
     命令列: rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter
     功能: 执行“控制面板-添加新印表机”向导。
     命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,1
     功能: 显示 “控制面板-添加/删除程式-安装/卸载” 面板。
     命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2
     功能: 显示 “控制面板-添加/删除程式-安装Windows” 面板。
     命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,3
     功能: 显示 “控制面板-添加/删除程式-启动盘” 面板。
     命令列: rundll32.exe syncui.dll,Briefcase_Create
     功能: 在桌面上建立一个新的“我的公文包”。
     命令列: rundll32.exe diskcopy.dll,DiskCopyRunDll
     功能: 显示复
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:20 | 显示全部楼层
21.SFC使用方法
  SFC(System Files Checker,系统文件检查器)。以管理员身份登录Windows XP,将Windows XP的安装光盘放入光驱,在“命令提示符”窗口中键入“SFC/SCANNOW”命令后回车,“系统文件检查器”开始自动扫描系统文件,而且不需要你的任何干预。不过需要提醒大家的是,尽管Windows 2000/XP下的“SFC”比Windows 98下的“SFC”聪明得多,但要想正常运行它,还得注意以下两个问题:
  1.在运行“SFC”之前必须将Windows XP安装光盘放入光驱,否则在扫描过程中会提示你插入安装光盘。即使你插入了安装光盘,系统仍会有出错提示。
  2.在Windows 2000/XP下使用“系统文件检查器”时,必须加上正确的参数才能正常运行。我们可以在“命令提示符”窗口中键入“SFC”命令查看这些参数。
  3.由于Windows 2000/XP下的“SFC”命令是完全自动执行的,因此我们无法直接知道修复了哪些系统文件。不过我们可以通过以下方法间接获得系统文件的修复情况:依次打开“控制面板→管理工具→事件查看器→系统”,根据时间提示,从列表中选定运行“SFC”时的事件,右击该事件并查看其属性即可。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:23 | 显示全部楼层
22.Windows2000/XP启动过程详解
    Windows2000/XP是一个优秀的操作系统,它功能强大,安全稳定,深受广大电脑用户青睐。但在使用过程中,我们明显地感觉到它的启动时间比Windows98要延长许多,比之Windows98更能考验人的耐性。那么在这段让人忍无可忍但又不可不忍的时间中,系统究竟做了些什么工作哪,别急,,容俺慢慢道来,咱看一看它究竟为何如此龟速。
    在基于INTEL的计算机上,Windows2000/XP的启动过程大致可分为5个步骤:预启动,启动,装载内核,初始化内核以及用户登录。下面分别展开介绍:
    一.预启动
    首先计算机通电进行自检,并由BIOS(即基本输入输出系统)完成基本硬件配置,然后读取硬盘的MBR(主引导记录)检查硬盘分区表以确定引导分区,并将引导分区上的操作系统引导扇区调入内存中执行,此处即执行NTLDR(操作系统加载器)文件。
    * Windows2000/XP支持多重启动。它在安装时会首先将已存在的其它操作系统引导扇区保存为BOOTSECT.DOS文件(位于活动分区根目录下),并修改系统引导扇区,以便系统启动时加载NTLDR文件,从而达到多重启动的目的。而Windows98则不具备这个功能,因此如果先装好Windows2000/XP后再装Windows98会破坏掉Windows2000/XP的引导记录,导致2000/XP不能启动。
    二.启动
    1.首先进行出始化,NTLDR会把处理器从实模式转换为32位保护模式。
    2.读取BOOT.INI文件。该文件位于活动分区根目录下,它的作用是使系统在启动过程中出现选择菜单,由用户选择希望启动的操作系统。如果选择启动Windows2000/XP,NTLDR会继续引导进行以下过程;如果选择为非Windows2000/XP系统,NTLDR则会读取系统引导扇区副本BOTSECT.DOS转入启动相应系统。
    * 其中[BOOT LOADER]即操作系统加载器,指定系统选择菜单默认等待时间和默认引导的操作系统。可手工修改或在控制面板中修改,为了保险起见,建议在控制面板中修改。依次选择控制面板-〉系统-〉高级->启动和故障恢复,即可更改相关设置。(在WindowsXP中还有另一种方法,即运行msconfig(系统配置实用程序)。
    [OPERATING SYSTEMS]段指定操作系统列表,由双引号括起来的部分就是列表所显示的内容,可任意修改,使其更加个性化。
     * 形如MULTI(0)DISK(0)RDISK(0)PARTITION(1)格式的语句被称为ARC路径,它的格式为:MULTI()——指定磁盘控制器(若为SCSI控制器,则此处应替换为SCSI());DISK()——指定SCSI设备编号(对于MULTI该处值始终为0);RDISK()——指定IDE设备编号(对于SCSI,此处被忽略);PARTITION()——指定分区编号。除分区编号由1开始外,其余编号均从0开始。
    参数/FASTDETECT表示禁用串行鼠标检测,是系统默认值。还有几个常见参数:MAXMEM——指定Windows2000/XP可用内存容量;BASEVIDEO——使用标准VGA显示驱动程序;NOGUIBOOT——启动过程中不显示图形屏幕;SOS——加载设备驱动程序时显示其名称。
    * 在操作系统选择菜单中的中文字体由位于活动分区根目录下的BOOTFONT.BIN文件提供。
    3.系统加载NTDETECT.COM文件。由它来检测机器硬件,如并行端口,显示适配器等等,并将收集到的硬件列表返回NTLDR用于以后在注册表中注册保存。
    4.如果Windows2000/XP有多个硬件配置文件,此时会出现选择菜单,等待用户确定要使用的硬件配置文件,否则直接跳过此步,启用默认配置。
    * 硬件配置文件是指保存计算机特定硬件配置的系统文件。可以创建多个不同的硬件配置文件以满足计算机在不同场合的应用。可以依次选择控制面板-〉系统->硬件-〉硬件配置文件作出修改。
    三.装载内核
    引导过程开始装载Windows2000/XP内核NTOSKRNL.EXE。这个文件位于Windows2000/XP安装文件夹下的SYSTEM32文件夹中。随后,硬件抽象层(HAL)被引导进程加载,完成本步骤。
    * 硬件抽象层(HAL):隐藏特定平台的硬件接口细节,为操作系统提供虚拟硬件平台,使其具有硬件无关性,可在多种平台上进行移植。
    四.初始化内核
    内核完成初始化,NTLDR将控制权转交Windows2000/XP内核,后者开始装载并初始化设备驱动程序,以及启动WIN32子系统和WINDOWS2000/XP服务。
    五.用户登录
    开始登录进程。由WIN32子系统启动WINLOGON.EXE,并由它启动LOCAL SECURITY AUTHORITY(LSASS.EXE)显示登录对话框。用户登录后,WINDOWS2000/XP会继续配置网络设备和用户环境。最后,伴随着微软之声和我们熟悉的个性化桌面,WINDOWS2000/XP漫长的启动过程终于完成。呵,是不是睡着了,醒醒吧,系统启动成功,您现在该干嘛就干嘛!
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:25 | 显示全部楼层
23.Win2000进程
  Windows 2000/XP 的任务管理器是一个非常有用的工具,它能提供我们很多信息,比如现在系统中运行的程序(进程),但是面对那些文件可执行文件名我 们可能有点茫然,不知道它们是做什么的,会不会有可疑进程(病毒,木马等)。本文的目的就是提供一些常用的Windows 2000 中的进程名,并简单说明它们的用处。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:26 | 显示全部楼层
24.在Windows 2000使用纯DOS的方法
有一种非常巧妙的方法可以让Windows 2000安装后也能够进入纯DOS:在安装Windows 2000前先用Windows 98启动盘启动,并通过SYS C:命令向C盘传输系统,然后按常规方法安装Windows 2000,安装成功后即可在启动菜单中在默认的Microsoft Windows 2000菜单下会多出一个Microsoft Windows项目,选中此选项就会启动Windows,但由于我们并没有安装Windows 98,所以此时会出现我们需要的DOS窗口,而且绝对是正宗的实模式。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:27 | 显示全部楼层
25.Win2000设置技巧
许多设置涉及到注册表,请小心操作,注意备份!
    对象为Windows 2000 Professional。
    内存性能优化:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management 中设置 ClearPageFileAtShutdown=1。
    若内存≥128M,进行如下优化:
    DisablePagingExecutive键值设为1:系统正运行的文件被强制保留在内存中而非移入虚拟内存。
    LargeSystemCache键值设为1:Windows 2000使用系统缓存(同Windows 9x中Vcache),使磁盘输入/输出性能有巨大提高。
    系统性能优化:
    1. CPU二级缓存
    L2:CPU二级缓存,是CPU的一个组成部分。然而,Windows2000不对二级缓存作出检测 ,需手动设定。
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\MemoryManagement\SecondLevelDataCache,值(以KB为单位)调整为所用CPU的二级缓存实际大小。
    注:可选用十六进制或十进制,填入大小值应该选十进制。
    2. 修改磁盘缓存
    Windows2000默认的I/O页面文件比较保守。对于不同的内存,采用不同的磁盘缓存是较好的做法。
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\IoPageLockLimit中,根据内存修改其十六进制值:
    64M→1000;
    128M→4000;
    256M→10000;
    512M或更大→40000。
    3. IRQ中断请求
    计算机的每一个主要部件都设IRQ中断号。通过修改每个IRQ请求的优先次序实现优化。这里的优化对象是系统/CMOS实时钟,通过主板来提升性能。
    1)确定需要获得更高的性能的组件。
    2)找到组件正在使用的IRQ中断号。系统属性→硬件→设备管理器→右击待查组件→属性→资源,可以看到设备正在使用的IRQ中断号。记录中断号。
    3)HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl中新建DWORD双字节值IRQ#Priority(#是具体中断号),值设为1。
    4)重新启动。
    建议优化系统CMOS实时钟(IRQ8),改善整块主板的性能。如要撤消优化设置,只要删除设置的注册表键值。
    4. 不加载DLL文件
    浏览器在使用之后往往会有部分DLL文件在内存中驻留一段时间,部分内存会被无用的DLL文件占用。
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer新建字符值:AlwaysUnloadDLL,值设为1。
    如要去除这项优化,将该键值设为0(或删除键值)。
    注意:该项优化在Windows重新启动后生效。
    5. 删除多余的DLL文件
    Windows2000的System和System32目录下有大量dll文件被系统或应用软件共享。经常安装卸载软件会增加dll垃圾文件,占用硬盘空间,降低系统运行速度。
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs中,存放有关软件共享的dll路径信息,每个dll文件的项值表明它已被几个应用软件共享。如果该项值为0,则说明不被任何软件共享,可以删除,然后再删除对应的dll文件。
    6. 精简注册表(慎用!)
    精简注册表的方法是重建注册表:
    1)Windows2000下用Regedit导出整个注册表(注意:要确保导出全部注册表而非一个分支),将其存为c:\x.reg。
    2)用DOS 7.0重新启动,载入磁盘高速缓存程序Smartdrv.exe以加快处理速度。
    3)运行DOS版的REGEDIT:C:\Windows\regedit/c x.reg(参数/C表示从后面指定文件中重新生成整个注册表),重建的注册表文件比减小25-30%左右,达到精简目的。
    7. 等待时间优化
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control中:
    WaitToKillServiceTimeout设为:1000或更小。
    HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop和HKEY_USERS\Control Panel\Desktop中:
    (1)WaitToKillAppTimeout改为1000,即关闭程序时仅等待1秒;
    (2)HungAppTimeout值改为:200,表示程序出错时等待0.5秒;
    3)AutoEndTasks值改为1,表示自动关闭停止相应的程序。
    8. 快速定位鼠标
    Windows 2000允许用户对鼠标的采样速率进行设定,使鼠标能更精确地移动和定位。
    鼠标的采样速率设置为100Hz,输入缓冲区长度设置为300Hz。如果在设置后系统变得不稳定,改变采样速率,设置成80Hz或以下即可。
    9. 快速显示菜单
    Windows 2000的默认菜单显示是“淡入淡出”的效果,这种效果下,修改菜单的显示速度并不明显。
    将“动画显示菜单和工具提示”效果”改为“滚动效果”。
    HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop中MenuShowDelay项,这一项的取值范围是0~100000(单位为毫秒),将默认的值改为0或者是400。
    10. 删除多余的键盘布局、输入法和区域设置
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Keybo
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:28 | 显示全部楼层
26.Windows常用命令集
winver---------检查windows版本
wmimgmt.msc----打开windows管理体系结构(wmi)
wupdmgr--------windows更新程序
w脚本--------windows脚本宿主设置
write----------写字板
winmsd---------系统信息
wiaacmgr-------扫描仪和照相机向导
winchat--------xp自带局域网聊天
mem.exe--------显示内存使用情况
msconfig-----------启动
msconfig.exe---系统配置实用程序
mplayer2-------简易widnows media player
mspaint--------画图板
mstsc----------远程桌面连接
mplayer2-------媒体播放机
magnify--------放大镜实用程序
mmc------------打开控制台
mobsync--------同步命令
dxdiag---------检查directx信息
drwtsn32------ 系统医生
devmgmt.msc--- 设备管理器
dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序
diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序
dcomcnfg-------打开系统组件服务
ddeshare-------打开dde共享设置
dvdplay--------dvd播放器
nslookup-------ip地址侦测器
net stop messenger-----停止信使服务
net start messenger----开始信使服务
notepad--------打开记事本
nslookup-------网络管理的工具向导
ntbackup-------系统备份和还原
narrator-------屏幕“讲述人”
ntmsmgr.msc----移动存储管理器
ntmsoprq.msc---移动存储管理员操作请求
netstat -an----(tc)命令检查接口
syncapp--------创建一个公文包
sysedit--------系统配置编辑器
sigverif-------文件签名验证程序
sndrec32-------录音机
shrpubw--------创建共享文件夹
secpol.msc-----本地安全策略
syskey---------系统加密,一旦加密就不能解开,保护windows xp系统的双重密码
services.msc---本地服务设置
sndvol32-------音量控制程序
sfc.exe--------系统文件检查器
sfc /scannow---windows文件保护(扫描错误并复原)
tsshutdn-------60秒倒计时关机命令
tourstart------xp简介(安装完成后出现的漫游xp程序)
taskmgr--------任务管理器 (2000/xp/2003)
eventvwr-------事件查看器
eudcedit-------造字程序
explorer-------打开资源管理器
packager-------对象包装程序
perfmon.msc----计算机性能监测程序
progman--------程序管理器
regedit.exe----注册表
rsop.msc-------组策略结果集
regedt32-------注册表编辑器
rononce -p ----15秒关机
regsvr32 /u *.dll----停止dll文件运行
regsvr32 /u zipfldr.dll------取消zip支持
cmd.exe--------cmd命令提示符
chkdsk.exe-----chkdsk磁盘检查
certmgr.msc----证书管理实用程序
calc-----------启动计算器
charmap--------启动字符映射表
cliconfg-------sql server 客户端网络实用程序
clipbrd--------剪贴板查看器
conf-----------启动netmeeting
compmgmt.msc---计算机管理
cleanmgr-------垃圾整理
ciadv.msc------索引服务程序
osk------------打开屏幕键盘
odbcad32-------odbc数据源管理器
oobe/msoobe /a----检查xp是否激活
lusrmgr.msc----本机用户和组
logoff---------注销命令
iexpress-------木马捆绑工具,系统自带
fsmgmt.msc-----共享文件夹管理器
utilman--------辅助工具管理器
gpedit.msc-----组策略
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:29 | 显示全部楼层
27.巧妙安装各种Windows操作系统
对于新购置的电脑,在完成对硬盘的分区、格式化操作以后,就需要进行Windows系统的安装了。下面就来介绍一下Windows各种版本的安装方法。
  安装Windows 98
  新安装Windows 98系统,可以使用Windows 98系统启动盘启动计算机,然后将Windows 98安装光盘放入光驱,在DOS提示符状态下,进入光盘所在驱动器,然后进入Windows 98安装目录,运行Setup命令即可开始安装Windows 98。
  在开始安装时,安装程序会自动调用Scandisk程序对电脑系统进行检测,检测通过后即进入Windows 98安装程序。当屏幕上出现“软件许可协议”对话框时,单击选中“接受协议”选项并单击“下一步”按钮,这时会要求你输入“产品密钥”,也就是我们常说的Windows 98安装序列号,完成后单击“下一步”按钮进行安装。
  Windows 98安装程序进入“正在收集计算机的相关信息”界面,并对系统进行检查,以确保有足够的硬盘空间来安装Windows 98。完成后,即可按照提示,单击“下一步”按钮,选择“典型安装”方式,输入用户名和单位名称后,进入用户区域选择窗口,区域的选择主要是确定操作系统的系统时间以及日期,可以在列表中选择“中国”,然后单击“下一步”按钮。
  在安装过程中,安装程序会询问用户是否创建启动盘,如果你还没有自己的Windows 98启动盘,那么建议选择“确定”按钮创建,否则单击“取消”按钮。在接下来的过程中,就不必我们为之操心了,安装程序会向硬盘拷贝数据,并完成最后的安装过程。文件复制结束后,会提示重新启动计算机,重启后,即可直接进入Windows 98安装程序,并在左侧显示安装剩余时间,耐心地等待过后,你就会发现,Windows 98已经被安装到系统中了。
  小技巧:
  往往我们在安装Windows 98时,通常会在命令行状态下输入Setup命令进行安装,然后运行Scandisk、扫描磁盘、制作启动盘、安装版本说明等过程,如果打算要Windows快些安装,可以在使用Setup命令的时候,使用一些参数,从而达到快速安装Windows 98的目的。Setup的参数主要包括以下几个参数:
  /t:tmp:指定存放临时文件的目录
  /id:跳过磁盘空间检查
  /ie:不制作启动盘
  /ih:不检查注册表
  /im:跳过内存检查
  /is:不执行磁盘扫描
  /iv:安装时不显示版本说明
  我们想快速安装Windows 98,就可以输入命令:setup /id/ie/ih/im/is/iv,这样安装程序就会直接进入文件复制过程,从而省下了大量的安装时间。
  安装Windows Me
  Windows Me的安装可分为升级安装和完全安装两种类型,Windows Me可以从Windows 95、Windows 98和Windows 98 SE上直接升级安装,但不能从Windows 3.x中升级。
  Windows Me提供了三种安装方式,一是使用启动盘启动计算机,并进入安装目录执行Setup程序,需要注意的是,在执行安装程序之前,需要首先运行和加载磁盘高速缓存程序Smartdrv.exe。第二种方式是使用Windows Me光盘启动,自动执行安装程序。第三种方式是,在当前的操作系统中运行Windows Me的安装程序,比如在Windows 98系统中直接运行安装程序。
  无论采用哪种安装方式,其操作过程基本都是一样的,与前面介绍的Windows 98安装程序类似。
  如果你的电脑主频低于150MHz,那么会出现“在计算机上无法安装Windows,因为处理器低于150MHz,单击‘确定’退出安装程序”的提示,这时不要着急,可以输入命令:setup/nm即可开始安装了。
  另外,Windows Me的安装程序也存在一些参数(同Windows 98)。
  安装Windows 2000和Windows XP
  Windows 2000系统的安装可以在DOS和Windows 9x系统下直接安装,在光驱中放入Windows 2000安装盘后,会自动运行Windows 2000安装程序。选择全新安装后,会要求输入产品序列号,然后即可开始复制安装文件并重新启动计算机。
  在重新启动后的界面中,按下回车键则可以开始安装Windows 2000,并进入安装目录选择窗口,同时选择需要安装的盘符。在接下来的窗口中,会要求选择文件系统的格式,为了可以高效发挥Windows 2000系统性能,建议选择“将磁盘分区转换为NTFS”,完成后按下回车键即可根据向导提示完成Windows 2000系统的安装了。
  Windows XP安装方式包括三种,分别是升级安装、双系统共存安装和全新安装。它的安装方法与Windwos 2000系统安装方法类似,这里就不多做介绍了。
  如果是在DOS方式下安装Windows 2000/XP系统,首先需要运行Smartdrv.exe命令,这样才能使安装程序可以快速地安装,否则等待的时间将是非常漫长的。
  首先,我们用Windows 98启动盘启动电脑进入DOS模式,再执行Smartdrv.exe(如果软盘里没有该文件,可以从Windows 98的安装目录下的Command目录中获取)即可载入。然后执行Windows 2000/XP安装光盘中的i386目录下的Winnt.exe文件,记住:这里不是执行Setup.exe,而是Winnt.exe。以后的操作就比较简单了。
  安装多个操作系统
  在电脑中同时安装Windows 98和Windows
465 小时
28.windows下的EXE文件大揭密
当我们安装完Windows后,其中的文件到底是执行何种任务?某特定任务又由哪个文件来执行呢? 还有,从“开始”——“程序”——再点击“我所要执行的任务”,这种套数还真有点繁琐。 若是知道经常要执行的任务是哪个文件、位于何处?把它在桌面上建立一快捷方式,岂不省时 省力又方便!这就需要对Windows下的可执行文件明明白白。(注:若是以下所述的可执行文件 不在Windows安装目录下,可能是因为你没有安装,可到“控制面板”——“添加/删除程序” ——“Windows安装程序”,选取所要安装的组件。
本文假设Windows98安装在“C:\windows”下.
C:\Windows下的可执行文件
accstat.exe windows 辅助状态指示器
arp.exe tcp/ip地址转换协议命令
calc.exe 计算器应用软件
cdplayer.exe cd播放器附件
cleanmgr.exe 磁盘清理程序
clipbrd.exe 剪贴板查看应用程序
command.com ms-dos方式
control.exe 控制面板应用程序
cvt1.exe fat32转换器
defrag.exe 磁盘碎片整理应用程序
drvspace.exe 磁盘空间管理应用程序
dialer.exe 电话拨号程序
directcc.exe 直接电缆连接
explorer.exe 资源管理器
extrac32.exe windows cab 文件解压缩应用程序
fontview.exe 字体查看程序
filexfer.exe microsoft文件传输应用程序
finger.exe 用于获得来自于运行标准finger服务的任何系统的用户信息
freecell.exe 空当接龙游戏
grpconv.exe 程序组转换器
hostname.exe 返回tcp/ip配置窗口的dns标题头窗口中定义的计算机名字
ipconfig.exe 快速浏览系统tcp/ip配置应用程序
kodakprv.exe 映像预览应用程序
mplayer.exe 媒体播放机
mshearts.exe 红心大战游戏
nbtstat.exe 显示tcp/ip上的netbios(netbt)的状态
net.exe 一个非常全的网络配置、显示网络信息的命令,有详细帮助
netstat.exe 用于检查所有tcp、ip以及udp连接的统计情况
netdde.exe windows 网络dde(动态数据交换)
netwatch.exe 网络监视器
notepad.exe 记事本应用程序
packager.exe 对象包装应用程序
pbrush.exe 画笔应用程序
ping.exe 检测网络远端主机是否存在及判断网络是否正常的检测工具
progman.exe windows3.x中的程序管理器
qfecheck.exe 更新信息工具
regedit.exe 注册表编辑器
route.exe 用于管理本地tcp/ip路由表的应用程序
rsrcmtk.exe 显示资源状况
rundll32.exe 将dll作为应用程序运行
scandskw.exe 磁盘扫描应用程序
smartdrv.exe smartdrive(dos磁盘缓冲器)应用程序
sigverif.exe microsoft 签字应用程序
sndrec32.exe 录音机附件
sndvol32.exe 音量控制
sol.exe 纸牌游戏
sysmon.exe 系统监视器
taskman.exe 任务执行栏应用程序
taskmon.exe 任务监视器应用程序
telnet.exe 虚拟终端程序
tftp.exe 小文件传送协议,允许将文件传送给tftp服务器
tracert.exe 决定用户的系统与目标系统之间的路径
tuneup.exe windows 调整向导
vcmui.exe 版本冲突管理器
wangimg.exe 映像应用程序
welcome.exe 欢迎光临widows实用程序
winfile.exe windows3.x中的文件管理器
winhelp.exe 16位的windows 帮助程序
winhlp32.exe 32位的windows 帮助程序
wininit.exe windows 安装初始化应用程序
winipcfg.exe tcp/ip 配置实用程序
winmine.exe 扫雷游戏
winpopup.exe windows 弹出式消息实用程序
winver.exe 显示windows 版本号
write.exe 写字板附件
winrep.exe windows 报告工具
winalign.exe 排列本地文件应用程序
wupdmgr.exe windows 更新工具
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:30 | 显示全部楼层
29.Windows XP 常见的进程列表
最基本的系统进程(也就是说,这些进程是系统运行的基本条件,有了这些进程,系统
就能正常运行)
smss.exe Session Manager
csrss.exe 子系统服务器进程
winlogon.exe 管理用户登录
services.exe 包含很多系统服务
lsass.exe 管理 IP 安全策略以及启动 ISAKMP/Oakley (IKE) 和 IP 安全驱动程序。
(系统服务)
产生会话密钥以及授予用于交互式客户/服务器验证的服务凭据(ticket)。(系统服务)
svchost.exe 包含很多系统服务
svchost.exe
SPOOLSV.EXE 将文件加载到内存中以便迟后打印。(系统服务)
explorer.exe 资源管理器
internat.exe 托盘区的拼音图标
附加的系统进程(这些进程不是必要的,你可以根据需要通过服务管理器来增加或减
少)
mstask.exe 允许程序在指定时间运行。(系统服务)
regsvc.exe 允许远程注册表操作。(系统服务)
winmgmt.exe 提供系统管理信息(系统服务)。
inetinfo.exe 通过 Internet 信息服务的管理单元提供 FTP 连接和管理。(系统服务)
tlntsvr.exe 允许远程用户登录到系统并且使用命令行运行控制台程序。(系统服务)
允许通过 Internet 信息服务的管理单元管理 Web 和 FTP 服务。(系统服务)
tftpd.exe 实现 TFTP Internet 标准。该标准不要求用户名和密码。远程安装服务
的一部分。(系统服务)
termsrv.exe 提供多会话环境允许客户端设备访问虚拟的 Windows 2000
Professional 桌面会话以及运行在服务器上的基于 Windows 的程序。(系统服务)
dns.exe 应答对域名系统(DNS)名称的查询和更新请求。(系统服务)
以下服务很少会用到,上面的服务都对安全有害,如果不是必要的应该关掉
tcpsvcs.exe 提供在 PXE 可远程启动客户计算机上远程安装 Windows 2000
Professional 的能力。(系统服务)
支持以下 TCP/IP 服务:Character Generator, Daytime, Discard, Echo, 以及
Quote of the Day。(系统服务)
ismserv.exe 允许在 Windows Advanced Server 站点间发送和接收消息。(系统服
务)
ups.exe 管理连接到计算机的不间断电源(UPS)。(系统服务)
wins.exe 为注册和解析 NetBIOS 型名称的 TCP/IP 客户提供 NetBIOS 名称服务。
(系统服务)
llssrv.exe License Logging Service(system service)
ntfrs.exe 在多个服务器间维护文件目录内容的文件同步。(系统服务)
RsSub.exe 控制用来远程储存数据的媒体。(系统服务)
locator.exe 管理 RPC 名称服务数据库。(系统服务)
lserver.exe 注册客户端许可证。(系统服务)
dfssvc.exe 管理分布于局域网或广域网的逻辑卷。(系统服务)
clipsrv.exe 支持“剪贴簿查看器”,以便可以从远程剪贴簿查阅剪贴页面。(系统
服务)
msdtc.exe 并列事务,是分布于两个以上的数据库,消息队列,文件系统,或其
它事务保护资源管理器。(系统服务)
faxsvc.exe 帮助您发送和接收传真。(系统服务)
cisvc.exe Indexing Service(system service)
dmadmin.exe 磁盘管理请求的系统管理服务。(系统服务)
mnmsrvc.exe 允许有权限的用户使用 NetMeeting 远程访问 Windows 桌面。(系统服
务)
netdde.exe 提供动态数据交换 (DDE) 的网络传输和安全特性。(系统服务)
smlogsvc.exe 配置性能日志和警报。(系统服务)
rsvp.exe 为依赖质量服务(QoS)的程序和控制应用程序提供网络信号和本地通信控制
安装功能。(系统服务)
RsEng.exe 协调用来储存不常用数据的服务和管理工具。(系统服务)
RsFsa.exe 管理远程储存的文件的操作。(系统服务)
grovel.exe 扫描零备份存储(SIS)卷上的重复文件,并且将重复文件指向一个数据存
储点,以节省磁盘空间。(系统服务)
SCardSvr.exe 对插入在计算机智能卡阅读器中的智能卡进行管理和访问控制。(系统
服务)
snmp.exe 包含代理程序可以监视网络设备的活动并且向网络控制台工作站汇报。(系
统服务)
snmptrap.exe 接收由本地或远程 SNMP 代理程序产生的陷阱消息,然后将消息传递
到运行在这台计算机上 SNMP 管理程序。(系统服务)
UtilMan.exe 从一个窗口中启动和配置辅助工具。(系统服务)
msiexec.exe 依据 .MSI 文件中包含的命令来安装、修复以及删除软件。(系统服务)
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:44 | 显示全部楼层
30.boot.ini文件内容详解 Windows NT类的系统,也就是Windows NT/2000/XP中,有一个特殊文件,也就是“BOOT.INI”文件,这个文件会很轻松地按照我们的需求设置好多重启动系统。 “BOOT.INI”文件会在已经安装了Windows NT/2000/XP的系统的所在分区,一般默认为C:\下面存在。但是它默认具有隐藏和只读属性,所以你要设置你的文件夹选项,以便把“BOOT.INI”文件显示出来。我们可以用任何一种文本编辑器来打开他它。一般情况下,它的内容如下: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect   在Windows 2000或者是XP系统中,我们可以很容易的设置“BOOT.INI”文件。那就是在“我的电脑”上面点击右键,选择“属性”打开“系统属性”对话框,再点击“高级”选项卡,在“启动和故障修复”里面点击“设置”按钮,就可以打开“启动和故障修复”对话框了,在这里面我们就可以对它进行详细设置。   如果你拥有Windows XP作系统,那么你可以用“系统配置实用程序”来更方便的编辑“BOOT.INI”文件。具体做法是:打开“开始”菜单,点击“运行”命令,再在弹出的文本框中输入“msconfig”点击“确定”后就会弹出“系统配置实用程序”,再点击“BOOT.INI”选项卡,就会出现如图所示的界面。在这里,我们可以很方便地设置文件。 言归正传,现在,来说明一下这个文件内容的含义。   1.系统加载部分([boot loader])   这一部分很简单,只有两个设定。那就是“timeout=”和“default=”。“timeout=”就是设定开机时系统引导菜单显示的时间,超过设定值则自动加载下面“default=”指定的系统。默认值是30,单位为秒。我们可以在这里面设定等待时间的长短。如果将其设为“0”那么就是不显示系统引导菜单。   “default=”则是设定默认引导的系统。而等号后面的系统必须是已经在“[operating systems]”中存在的。如果想默认为加载另外的系统,我们可以参看“[operating systems]”中的系统列表,然后把想要加载的系统按照格式写到“default=”后面就可以了。   2.系统部分([operating systems])   在这里面,列出了机器上所安装的全部系统。比如机器上只有一个WindowsXP系统,那么就只有一条信息,那就是 “multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect” 在这里需要注意的是,在英文引号内的文字就是引导系统菜单时显示出来的让我们选择系统的提示文字,在这里面我们可以随意更改。而“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) \Windows”这一句就需要些解释了。因为它涉及ARC(高级RISC计算机)命名,它是x86或RISC计算机中用于标识设备的动态方法。ARC命名的第一部分用于标识硬件适配卡/磁盘控制器,它有两个选项:SCSI和Multi。Multi表示一个非SCSI硬盘或一个由SCSI BIOS访问的SCSI硬盘,而SCSI则表示一个SCSIBIOS禁止的SCSI硬盘。(x)是硬件适配卡序号。 Disk(x)表示SCSI总线号。如果硬件适配卡为Multi,其正确表示方法就为disk(0),rdisk(x)则表示硬盘的序号,如果硬件适配卡为SCSI则忽略此值;   partition(x)表示硬盘的分区序号。了解这些,我们就可以解释前面那条信息的含义了,即“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) \Windows”为,在0号非SCSI设备上的第0号磁盘上的第一个分区里面的“Windows”目录下可以找到能够启动的系统。   等号后的内容前面已经说过,那个就是引导菜单显示出来的供我们选择的提示文字。而后面的“/fastdetect”又是作什么用的呢?这是一个开关符,用来控制启动该系统时的具体选项,下面再来详细的介绍各种开关符的含义: /3GB:这是Win2000 SP3新引入的。这使得用户区和系统区分为3G比1G的比例。只有用户使用NT企业版,应用程序也支持3GB选项时,此选项才生效。   /BASEVIDEO:使用标准VGA方式启动。这种方式主要用于显示驱动程序失效时。   /BAUDRATE:指出用于调度的波特率,如果用户不设置,则使用默认的9600,而对于线缆Modem则使用19200。   /BOOTLOG:使Win2000将日志写入 %SystemRoot%\NTBTLOG.TXT 。   /BURNMEMORY=:使NT在已知的内存上少使用指定的数量,如果/burnmemory=64,则有64M内存NT不使用。   /CRASHDEBUG:调度器在NT启动时启动,只有在内核错误时才有用,如果系统经常会无故出错,这个选项就很有用了。   /DEBUG:在启动NT时调入调度器,它可以在任何时间激活,在错误可以再次出现时使用它比较合适。   /DEBUGPORT= comx :指定用于调度的端口,其它X就指端口号。   /FASTDETECT:对于Win2000启动时,它使系统不检查串行口和并行口。   /HAL=:允许用户不使用默认的HAL。   /INTAFFINITY:设置多处理器HAL(HALMPS.DLL),使编号最大的处理器接收中断请求。如果不设置此选项,Win2000会使所有处理器接收中断请求。   /KERNEL=:与上面的功能相同,不过是针对S
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:45 | 显示全部楼层
31.windowsXP你不可不知道的秘密哦!~
自从微软发布Windows XP以来,Windows XP已经得到人们越来越广泛的应用,微软也宣称它是迄今为止最好的操作系统。Windows XP到底有什么出色的地方?让我秒杀先来告诉你其中的一些小秘密吧!
●关闭自动播放功能
   一旦您将媒体插入驱动器,自动运行就会从驱动器中读取数据,这会造成程序的设置文件和在音频媒体上的音乐立即开始。你可以用下面这个办法关闭这个功能:点“开始”→“运行”,在对话框中输入“gpedit.msc” →“计算机配置”→“管理模板”→“系统”,双击“关闭自动播放”,在“设置”中选“已启用”,确定即可。
●使ZIP文档读取能力失效
  Windows XP默认支持.ZIP文档,但系统会为此耗费大量资源,你可以将这一功能关闭,只需在“开始”选单的“运行”中输入“regsvr32/u zipfldr.dll”即可。
●卸载无用的动态链接
  资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionxplorer AlwaysUnloadDLL=DWORD: 1将其设为0,这一功能就会被关闭。注意:为了让设置生效,需要重新启动计算机。
●消除Windows文档保护功能
为了完全消除Windows文档保护功能,打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon SFCDisable=0xFFFFFF9D
●查看驱动器组件信息
右键点击“我的电脑”,点选弹出选单中的“管理”,依次打开“可移动存储”→“库”,用右键点击所要查询的驱动器,点选弹出选单中的“属性”,点选“设备信息”就可看到驱动器的信息了。
●在关机时清空页面文件
打开“控制面板”,点击“管理工具”→“本地安全策略”→“本地策略”→“安全选项”,双击其中“关机:清理虚拟内存页面文件”一项,点击弹出选单中的“已启用”选项,单击“确定”即可。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:46 | 显示全部楼层
32.WinXP开机菜单含义
    在启动时按F8键或当计算机不能正常启动时,就会进入Windows XP启动的高级选项菜单,在这里可以选择除正常启动外的8种不同的模式启动Windows XP。
(1)安全模式:选用安全模式启动Windows XP时,系统只使用一些最基本的文件和驱动程序启动。进入安全模式是诊断故障的一个重要步骤。如果安全模式启动后无法确定问题,或者根本无法启动安全模式,那你就可能需要使用紧急修复磁盘ERD的功能修复系统了。
(2)网络安全模式:和安全模式类似,但是增加了对网络连接的支持。在局域网环境中解决Windows XP的启动故障,此选项很有用。
(3)命令提示符的安全模式:也和安全模式类似,只使用基本的文件和驱动程序启动Windows XP。但登录后屏幕出现命令提示符,而不是Windows桌面。
(4)启用启动日志:启动Windows XP,同时将由系统加载的所有驱动程序和服务记录到文件中。文件名为ntbtlog.txt,位于Windir目录中。该日志对确定系统启动问题的准确原因很有用。
(5)启用VGA模式:使用基本VGA驱动程序启动Windows XP。当安装了使Windows XP不能正常启动的新显卡驱动程序,或由于刷新频率设置不当造成故障时,这种模式十分有用。当在安全模式下启动Windows XP时,只使用最基本的显卡驱动程序。
(6)最近一次的正确配置:选择“使用‘最后一次正确的配置’启动Windows XP”是解决诸如新添加的驱动程序与硬件不相符之类问题的一种方法。用这种方式启动,Windows XP只恢复注册表项HklmSystemCurrentControlSet下的信息。任何在其他注册表项中所做的更改均保持不变。
(7)目录服务恢复模式:不适用于Windows XP Professional。这是针对Windows XP Server操作系统的,并只用于还原域控制器上的Sysvol目录和Active Directory目录服务。
(8)调试模式:启动Windows XP,同时将调试信息通过串行电缆发送到其他计算机。如果正在或已经使用远程安装服务在你的计算机上安装Windows XP,可以看到与使用远程安装服务恢复系统相关的附加选项。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:47 | 显示全部楼层
33.XP轻松实现免激活升级
1.安装D版windows xp
2.打开注册表regedit
3.找到主键 Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WPAEvents\
4.删除子键lastWPAEventLoged
5.修改子键OOBETimer键值为:ff d5 71 d6 8b 6a 8d 6f d5 33 93 fd
6.右击注册表中“WPAEvents”键→“权限”→“高级”→“所有者”→你的用户名→“应用”→“确定”
7.回到“安全”标签→“高级”→选择列表中的“system”→“编辑”
8.把“拒绝”列下的方框全部打勾即可
9.“确定”退出
重起动发现已激活。这种方法可顺利升级!!!
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:48 | 显示全部楼层
34.XP去除开机登陆画面
在进入Windows XP桌面之前,每次都会出现一个用脑登录界面,要求我们输入用户名与密码,可以加大了系统的安全性,也为多人共用一台电脑提供了方便,但如果是家用电脑,只有你一个人使用,这样每次密码,的确不有点不大方便。我们可以通过修改注册表来实现XP的自动登录。
第1步:运行“regedit”,以打开“注册表管理器”;运行注册表编辑器,依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ]分支,然后在右侧窗口双击“DefaultUserName”,接着输入你的登录用户名。如果没有预设的用户名称,可以在注册表编辑器的菜单栏点选“编辑→新建→字符串值(s)→DefaultUserName”来添加这个项目,注意要区分大小写字母。
  第2步:同样在该分支下,在注册表编辑器的右侧窗口中双击“DefaultPassword”,假如未发现“DefaultPassword”一项,可按上面的步骤来新建该字符串值。
  第3步:接下来在右侧窗口中双击“AutoAdminLogon”,将数值设置为“1”。假如未发现“AutoAdminLogon”,可按上面的步骤来新建。
  现在关闭注册表编辑器并重新启动电脑,以后你会发现那个令人讨厌的登录对话框不见了。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:49 | 显示全部楼层
35.WinXP瘦身办法
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:50 | 显示全部楼层
36.XP瘦身,减肥大全
一、让系统盘更清净(可以在一定程序上保证你的电脑运行速度)
1、进入:控制面板--系统--高级--环境变量
2、单击用户变量中的TEMP--编辑--将那一长串内容变为D:\TEMP(根据你需要,可改成其它盘,但不是系统所在的就行了)
3、同上,将TMP同样改为D:\TEMP。因为这些东西是让你的系统盘快速膨胀的主要内患,其属性是隐藏的,有些朋友还找不到呢:)
4、在“系统变量”同样将TEMP和TMP改成上面的。
5、右键单击桌面“我的文档”--属性--目标文件夹中设置“目标文件夹位置”,将其改为D:\My Documents或D:\我的文档(喜欢哪个由你了),然后可选移动。
  这个很重要,事实上当我们的电脑崩溃后,在系统盘中一般没有什么重要的东西,有用的都在My Documents中了,所以把它给挪个窝,你就什么也不用担心了,还有,有相当一部分朋友在DOS模式下还不会备份My Documents中的内容(因为那个文件夹名称很长,如果你用了中文,那就更麻烦了)
6、右键单击Internet Explorer--属性--常规--Internet临时文件--设置--移动文件夹--选择D:\Temporary Internet Files\(如果没有,可先创建,当然可用D:\TEMP或其它什么,你说了算)--确定
7、系统--高级--性能--设置--高级--虚拟内存--更改--选择D或其它非系统分区--自定义大小--输入大小M--设置;选C或系统所在分区--无分页文件--设置--确定,这样就把虚拟存储器也转到其他硬盘上了。
好了,这个世界(系统盘)清静了:)
     (转者注:虚拟内存,temp,tmp我曾转过,但在装某些软件的时候有些不妥又改了回去,若改建议一定要记住原路径。)
二,给XP减肥 (如果你的硬盘够用,可以不减了,因为万一想用其中的某个功能,你就没办法了
1.删除系统文件备份
sfc.exe /purgecache
2.删除驱动备份
windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件(73mb)
3.取消系统还原(但记得要保留系统盘的系统还原哟,如果你不想用,就全给关闭了,反正我是保留着:)
4.删除Help文件(减掉40多mb)
5.删掉\WINDOWS\system32\dllcache下文件(减去200-300mb),这是备用的dll文件
只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。
6.将工具软件装在系统盘,应用软件装在其他硬盘,特别提醒:你的FOXMAIL、QQ还有类似这样的东东,千万不可装在系统盘中,一旦系统完了,你也就OVER了:)(这对重装系统也有好处)。
7.删除\windows\ime下不用的输入法!(日文,韩文,简体中文输入法,84.5MB)
8.如果你认为自己有能力对付一些突发事件的话,就用ntfs装xp吧,本身就节省硬盘。不要装好汉,否则,等着CRY吧:P
三,删除烦人的msn,windows messenger
到C:\windows\inf\ 打开sysoc.inf
找 msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 ,删除 hide,
变成msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7 ,保存。
到控制面板-添加删除程序,就有选项可以删除了。
四,让难以胜任工作的华医生Dr.Watson下岗
   这医生看着电脑生病,只告诉你可能是什么症状(里面的症状描述我想信他自己都不知道什么意思),但不会告诉你得了什么病,最主要的是根本不给你看病(解决问题),这样的医生要他何用,还不如我,让他下岗吧:)
  在"开始"->"运行"中输入"drwtsn32"命令,或者"开始"->"程序"->"附件"->"系统工具"->"系统信息"->"工具"->"Dr Watson",调出系统里的华医生Dr.Watson ,只保留"转储全部线程上下文"选项(否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情况,请查找user.dmp文件,删除后可节省几十MB空间)。
、卸载无用的动态链接
五,删除资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionxplorer AlwaysUnloadDLL=DWORD: 1将其设为0,这一功能就会被关闭。重新启动计算机。
六,小硬盘用户有福了,有刻录机的朋友可以做gho版的XP了。
首先了解xp刚全新安装好的时候1.5G左右,默认的休眠和虚拟内存文件已经占了310m,把这两个关了可减至1.2G;把c:\windows\dllcab里面的两个压缩(只起不必每次都放系统碟作用)包80m删了,减至1.1G;还有把30m的日文和日文字典删了(我讨厌XXXXX),把c:\windows\fon里不必要的字体删了(50m左右),减至1G;把c:\windows\system32\dllcab里面的全删了,那是dll副本320m可以放心删,至此减至680m;还有其他的250m忘了(有点过分的,微软知道会很不高兴的),有兴趣的朋友自己找,听说最低可以减至400m以下。
小心别删错了,本文只供参考,后果请自负。
七,让WINXP彻底瘦身的软件出来了!!可以卸载任何捆绑组件。包括IE。OUTLOOK,甚至Movie Maker ,MSN等等。
就是这个:XPlite
下载地址很多,这里提供2个:
http://www.onlinedown.net/soft/25033.htm
http://download.pchome.net/php/s ... mp;searchstr=XPlite
XPlite and 2000lite Professional 是一款功能非常强大的Windows XP和Windows 2000操作系统模块定制工具,程序运行后首先会取消Windows的系统文件保护功能,然
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-23 23:51 | 显示全部楼层
37.体验Windows XP系统内置的AT命令
  AT命令是Windows XP中内置的命令,它也可以媲美Windows中的“计划任务”,而且在计划的安排、任务的管理、工作事务的处理方面,AT命令具有更强大更神通的功能。AT命令可在指定时间和日期、在指定计算机上运行命令和程序。
  我们可以在“开始→运行”中输入AT命令,下面就来看看AT命令的一些实例分析。
  1、定时关机
  命令:at 21:00 ShutDown –S –T30
  该命令运行后,到了21:00点,电脑会出现“系统关机”对话框,并默认30秒延时自动关机。
  2、定时提醒
  命令:at 12:00 Net Send 10.10.36
  .122与朋友约会的时间到了,快点准备出发吧!
  其中Net Send是Windows内部程序,可以发送消息到网络上的其他用户、计算机。10.10.36.122是本机电脑的IP地址。这个功能在Windows中也称作“信使服务”。
  3、自动运行批处理文件
  如果公司的数据佷重要,要求在指定的日期/时间进行备份,那么运行:
  命令:at 1:00AM /Every:Saturday My_BackUp.bat
  这样,在每个Saturday(周六)的早上1:00点,电脑定时启动My_BackUp.bat批处理文件。My_BackUp.bat是一个你自行编制的批处理文件,它包含能对系统进行数据完全备份的多条命令。
  4、取消已经安排的计划
  命令:at 5 /Delete
  有时候,你已经安排好的计划可能临时变动,这样你可以及时地用上述命令删除该计划(5为指派给已计划命令的标识编号),当然,删除该计划后,可以重新安排。
GMT+8, 2026-7-17 13:52
