楼主: 华兴电器
电脑知识208篇—学会就成高手
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-27 23:57 | 显示全部楼层
97.解决“添加删除程序”里面隐藏问题
在C:\Windows\Inf下找到Sysoc.inf文件,用记事本程序打开它,该文件显示了当前已安装程序的部分列表。我们拿MSN Messenger来做个实验,在其中找到这一句“msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7”,其中“msmsgs”是MSN Messenger的条目名,“hide”这个参数就是控制着程序是否在“添加/删除程序”中显示,我们只要把它删除,变为“msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7”,然后重新启动电脑,再次到“添加/删除程序”中,就会看到MSN Messenger了。
  根据这个道理,可以把Sysoc.inf文件中包含的“hide”全部删除,这样那些被隐藏的组件就都会在“添加/删除程序”中全部显示出来了。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-27 23:58 | 显示全部楼层
98.win98图标老乱套,与文件类型不配,
1、在安全模式下运行grpconv(在Windonws目录下)试试;
2、在安全模式下删了ShellIconCache文件(在Windonws目录下,是隐藏文件)然后重启。
这是由于Windows的图标缓冲文件被破坏了,启动“资源管理器”程序,然后进入Windows系统文件夹,找到一个名为ShellIconCache的文件,并将它删除。再重新启动Windows,Windows就会重建图标缓冲文件,桌面上的图标就会恢复原状。由于这个文件是隐藏文件,所以大家可以通过Windows查找功能来找到它。当然我们也可以通过“文件夹选项”来显示隐藏文件,找到后将它删除。
465 小时
99.网页恶意代码的十一大危害及其解决方案
(一)如何在注册表被锁定的情况下修复注册表
   注册表被锁定这一招是比较恶毒的,它使普遍用户即使会简单修改注册表使其恢复的条件下,困难又多了一层。症状是在开始菜单中点击“运行”,在运行框中输入regedit命令时,注册表不能够使用,并发现系统提示你没有权限运行该程序,然后让你联系系统管理员。
    这是由于注册表编辑器:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System下的DWORD值“DisableRegistryTools”被修改为“1”的缘故,将其键值恢复为“0”即可恢复注册表的使用。
   解决办法:
  (1)可以自己动手制作一个解除注册表锁定的工具,就是用记事本编辑一个任意名字的.reg文件,比如recover.reg,内容如下:
   REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000
  要特别注意的是:如果你用这个方法制作解除注册表锁定的工具,一定要严格按照上面的书写格式进行,不能遗漏更不能修改(其实你只需将上述内容“复制”、“粘贴”到你机器记事本中即可);完成上述工作后,点击记事本的文件菜单中的“另存为”项,文件名可以随意,但文件扩展名必须为.reg(切记),然后点击“保存”。这样一个注册表解锁工具就制作完成了,之后你只须双击生成的工具图标,其会提示你是否将这个信息添加进注册表,你要点击“是”,随后系统提示信息已成功输入注册表,再点击“确定”即可将注册表解锁了。
   (2)也可以直接下载下面这个解锁工具,下载完成运行后可直接解锁注册表编辑器:
               http://it.rising.com.cn/antivirus/net_virus/spiteful/enable.reg
(二)篡改IE的默认页
   有些IE被改了起始页后,即使设置了“使用默认页”仍然无效,这是因为IE起始页的默认页也被篡改了。具体说就是以下注册表项被修改:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Default_Page_URL
 “Default_Page_URL”这个子键的键值即起始页的默认页。
   解决办法:
  运行注册表编辑器,然后展开上述子键,将“Default_Page_UR”子键的键值中的那些篡改网站的网址改掉就行了,或者将其设置为IE的默认值。
(三)修改IE浏览器缺省主页,并且锁定设置项,禁止用户更改
   主要是修改了注册表中IE设置的下面这些键值(DWORD值为1时为不可选):
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
   "Settings"=dword:1
    "Links"=dword:1
    "SecAddSites"=dword:1
  解决办法:
  将上面这些DWORD值改为“0”即可恢复功能。
(四)IE的默认首页灰色按扭不可选
       这是由于注册表HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
  下的DWORD值“homepage”的键值被修改的缘故。原来的键值为“0”,被修改后为“1”(即为灰色不可选状态)。
  解决办法:
  将“homepage”的键值改为“0”即可。
(五)IE标题栏被修改
     在系统默认状态下,是由应用程序本身来提供标题栏的信息,但也允许用户自行在上述注册表项目中填加信息,而一些恶意的网站正是利用了这一点来得逞的:它们将串值Window Title下的键值改为其网站名或更多的广告信息,从而达到改变浏览者IE标题栏的目的。
  具体说来受到更改的注册表项目为:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
  解决办法:
  ①在Windows启动后,点击“开始”→“运行”菜单项,在“打开”栏中键入regedit,然后按“确定”键;
  ②展开注册表到
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下,在右半部分窗口中找到串值“Window Title” ,将该串值删除即可,或将Window Title的键值改为“IE浏览器”等你喜欢的名字;
  ③同理,展开注册表到
  然后按②中所述方法处理。
  ④退出注册表编辑器,重新启动计算机,运行IE,你会发现困扰你的问题被解决了!
(六)IE右键菜单被修改
  受到修改的注册表项目为:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt
  下被新建了网页的广告信息,并由此在IE右键菜单中出现!
  解决办法:
  打开注册标编辑器,找到
  删除相关的广告条文即可,
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-27 23:59 | 显示全部楼层
100.找回Administrator账户密码   广西读者CJY来信:我的WinXP安装在NTFS分区上。在使用故障修复控制台时,程序要求我输入Administrator的密码,可我已经不记得密码了(安装WinXP时,设置密码了)。请问有什么方法可以帮我找回密码吗?   答:可以找回Administrator的密码。①若能正常进入WinXP,则使用具有管理员权限的账户登录WinXP,然后打开“控制面板→管理工具→计算机管理”(也可以在“运行”里输入compmgmt.msc打开计算机管理),在右边“计算机管理(本地)”的树形列表中选择“本地用户和组→用户”,在右边就可以看到当前系统里面存在的全部账户。用鼠标右键点击Administrator,选择设置密码,然后按照屏幕提示操作即可重新设置密码。②若无法正常进入WinXP,如果可以使用命令行安全模式,那么用具有管理权限的账户登录,使用NET USER命令修改密码,格式为“NET USER Administrator <输入你的新密码>”,然后回车即可。如果连命令行安全模式都无法进入,那么只有使用安装光盘选择修复了(用安装光盘启动系统,在安装程序选择菜单上选择“现在开始安装WinXP”,然后选择“修复”开始修复程序)。修复过程类似于Win98的覆盖安装,修复中会要求重新创建密码,而且已经安装的软件仍然可以继续使用。
465 小时
101."文件保护"的解决方法
这可能是因为你先前删除了一些文件而导致的,只要在组策略中进行一下设置即可:单击“开始→运行”,输入“gpedit.msc”,然后依次展开“计算机配置→管理模板→系统→Windows文件保护”,然后双击“设置文件保护扫描”并将其设置为“禁用”即可。
我按以下步骤关闭文件保护
1、点击开始-->运行,键入regedt32并回车;
2、找到[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon];
3、在右侧的窗格中右键单击选择New-->DWORD Value,为其命名为SFCDisable;
4、在Hexadecimal项下输入键值为ffffff9d以关闭WFP;
5、重新启动系统使所做的更改生效
但是进行到第三步时就发现右侧的窗格里没有new这个选项,进行不下去了!
描述:
  该设置可以控制是否要系统开启文件保护功能即 (SFC) 它可以监视Windows的系统文件每当系统启动时候。我们可以修改注册表自由的控制文件的扫描参数。
操作:
打开你的“注册表编辑器”。然后找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]这个子键。在右侧的窗口中创建一个“双字节值”并命名为“SFCScan”然后修改其值为 0 = 禁用, 1 = 启动时扫描, 2 = 扫描一次。
退出“注册表编辑器”注销或重新启动计算机,你会看到更改后的效果。
Windows XP和2000包括一种叫做WFP(Windows File Protection,Windows文件保护)的技术。把"SFCDisable"键的键值设置为"ffffff9d"可禁用WFP,而设置为"0"则可以启用它。其它一些可用的键值如下:
1 - 禁用,但是在系统启动的时候会询问你是否重新启用
2 - 只在下一次重启动的时候禁用,也不会询问你是否重新启用
4 - 启用,并且,不显示弹出窗口
ffffff9d - 完全禁用
还原受保护的Windows系统文件:在运行对话框中输入"Sfc /scannow"然后点击OK
用sfc /quiet把wfc屏蔽掉就Ok了
扫描工具SFC
  此工具会自动扫描所有受保护的系统文件,并用正确的版本取代不正确的版本。在操作系统部分损坏时,可以用来恢复系统。
  SFC的命令行及其各参数如下:
  SFC [/scannow] [/scanonce] [/scanboot] [/cancel] [/enable]
[/purgecache] [/cachesize=x] [/quiet]
  /SCANNOW:立即扫描所有设置保护的系统文件。
  /SCANONCE:下次开机时,只扫描一次所有设置保护的系统文件。
  /SCANBOOT:每次启动时,扫描所有设置保护的系统文件。
  /CANCEL:取消所有搁置中的设置保护系统文件的扫描。
  /QUIET:不提示用户,直接取代所有不正确的文件版本。
  /ENABLE:启用Windows文件保护,方便一般操作。
  /PURGECACHE:删除文件缓存,并立即扫描所有设有保护的文件系统。
  /CACHESIZE=x:设定文件缓存大小。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-28 00:00 | 显示全部楼层
102.双击无法打开文件夹
  问:我的电脑出了问题,在资源浏览器或者我的电脑里面无法打开文件夹,双击鼠标不是打开文件夹而是进入了搜索界面,请问这是为什么?
  答:可以修改注册表来恢复,进入注册表的HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell,把find删除。还有一个方法就是点“文件夹”的“高级”选项里的“新建”,在“操作”里输入“OpenNew”,接着再在“用于执行操作的应用程序”里输入“Explorer %1”就行了。如果删除find,那不用配置。如果新建OpenNew,那还需把“Opennew”设为默认。
465 小时
103.解决无法关机问题
    1.点“开始→设置→控制面板→电源选项→高级电源管理”,如果你的机器支持高级电源管理功能,则选中“启用高级电源管理支持”;
  2.单击“开始”,并运行“regedit”,然后在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon中找到PowerdownAfterShutdown,并将值设为1;
  3.重启便可成功。
  说明:如果你的机器不支持高级电源管理,实则很不幸,只能在关闭系统显示出“现在可以安全关机”时,辛苦你手动切断电源了。
另:妙法解决Win98/Me不能关机
465 小时
104.无法升级更新
  问:我的系统出了问题,无法安装微软的更新程序,提示“Setup could not verify the integrity of the file Update.inf. Make sure the Cryptographic service is running on this computer”等信息,请问我该如何解决这个问题?
  答:删除C:\Windows\System32\CATROOT2 文件夹,然后重新安装更新程序。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-28 00:01 | 显示全部楼层
105.系统无法自动保存设置
  问:我用的是Windows 2000系统,以前我每次退出系统的时候,系统都会对我的一些设置作自动保存,可是现在不知道什么原因,我退出系统的时候不再自动保存设置了,请问我该如何恢复它的自动保存功能?
  答:打开注册表表编辑器,删除HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下面的NoSaveSettings键值,然后重启系统即可。
465 小时
106.解决系统声音不正常
  问:我的电脑为什么在玩网络游戏如(疯狂坦克,轩辕剑)中间会没声音,有时声音自己会回来,有时一直没有,退出游戏电脑还是没声音,但是重启后声音又会有。我的电脑安装的是Windows 98,磐正845PE主板,集成AC'97声卡。
  答:请重新安装最新版本的声卡驱动和DirectX。由于集成的声卡是使用CPU来处理声音,当CPU高负荷运转时,就可能无法做出响应,导致没有声音。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-28 00:02 | 显示全部楼层
107.解决系统托盘区的图标丢失
  现象:有时当某个程序出现非法操作后,系统托盘区的输入法图标、时间控制图标、音量控制图标都不见了。你无法判断现在的输入法是什么,甚至无法再调节音量,怎么办?
  解答:我们可以通过以下的方法“找回”这些图标:
  1.输入法图标:从“控制面板”下打开“输入法属性”窗口,在“输入法”标签页下勾选“启动任务栏上的指示器”复选项即可。
  2.音量控制图标:从“控制面板”中打开“声音和音频设备属性”窗口,然后勾选“将音量图标放入任务栏”复选框就行了。
  3.任务栏丢失:打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer下的StuckRects子键,将它删除后重新启动计算机就可以了。
465 小时
108.系统无法自动保存设置
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-28 00:03 | 显示全部楼层
109.解决系统资源不足问题
第一种思路:
  1.清除“剪贴板”
  当“剪贴板”中存放的是一幅图画或大段文本时,会占用较多内存。请清除“剪贴板”中的内容,释放它占用的系统资源:单击“开始”,指向“程序”,指向“附件”,指向“系统工具”,单击“剪贴板查看程序”,然后在“编辑”菜单上,单击“删除”命令。
  2.重新启动计算机
  只退出程序,并不重新启动计算机,程序可能无法将占用的资源归还给系统。请重新启动计算机以释放系统资源。
  3.减少自动运行的程序
  如果在启动Windows时自动运行的程序太多,那么,即使重新启动计算机,也将没有足够的系统资源用于运行其他程序。设置Windows不启动过多程序:其一,单击“开始→运行”,键入“msconfig”,单击“确定”按钮,单击“启动”选卡,清除不需要自启动的程序前的复选框。其二,单击“开始→运行”,键入“sysedit”,单击“确定”按钮,删除“autoexec.bat”、“win.ini”和“config.sys”文件中不必要的自启动的程序行。然后,重新启动计算机。
  4.设置虚拟内存
  虚拟内存不足也会造成系统运行错误.可以在“系统属性”对话框中手动配置虚拟内存,把虚拟内存的默认位置转到可用空间大的其他磁盘分区。
  5.应用程序存在Bug或毁坏
  有些应用程序设计上存在Bug或者已被毁坏,运行时就可能与Windows发生冲突或争夺资源,造成系统资源不足。解决方法有二:一是升级问题软件,二是将此软件卸载,改装其他同类软件。
  6.内存优化软件
  不少的内存优化软件,如RAM Idle和Memo Kit都能够自动清空“剪贴板”、释放被关闭程序未释放的系统资源、对虚拟内存文件(Win386.swp)进行重新组织等,免除手工操作的麻烦,达到自动释放系统资源的目的。
第二种思路:
  1.禁用一部分启动项
  启动时加载过多的应用程序会使Windows因系统资源严重不足而“蓝屏”,因此我们最好运行“Msconfig”禁用一部分应用程序。或者使用Windows优化大师来代劳。
  2.设置足够的虚拟内存
  虚拟内存不足也会造成系统多任务运算错误,我们可以通过时常删除一些临时文件和交换文件对此问题加以解决,此外还可以在“系统属性”下手动配置虚拟内存,把虚拟内存的默认位置转到其他逻辑盘下。并设置得大一些。
  3.给硬盘保留足够空间
  由于Win9X运行时需要用硬盘作虚拟内存,这就要求硬盘必须保留一定的自由空间以保证程序的正常运行。一般而言,最低应保证100MB以上的空间,否则出现“蓝屏”很可能与硬盘剩余空间太小有关。另外,硬盘的碎片太多,也容易导致“蓝屏”的出现。因此,每隔一段时间进行一次碎片整理是必要的。
  4.使用内存管理软件
  剩下的就是些杂项了,诸如不用activedesktop之类浪费资源的功能。使用内存管理软件,如RAM Idle之类的。养成好习惯,暂时不用的程序就将其关闭。
465 小时
110.解决系统资源严重不足
关于概念:
系统资源(System Resource)和内在并不是同一个概念。
微软将Windows的系统资源(堆)分为五个堆,其中User资源堆为三个,而GDI资源堆为两个。
  三个User资源堆分别是:16位的用户堆(User Heap,64KB);32位的窗口堆(Windows Heap,2MB);32位的用户菜单堆(User Menu Heap,2MB)。
  两个GDI资源堆分别是:16位的GDI堆(GDI Heap,64KB);32位的GDI堆(GDI,2MB)。
  从这里的系统资源分类和大小我们应该明白,不管CPU是P4还是486,内存是8M还是1G,所有Windows的用户都拥有同样大小的系统资源(堆),用户不能自己增加或减少系统资源的大小,这是由操作系统决定的,与硬件档次没有任何关系。
问题原因:
在Windows中每运行一个程序,系统资源就会减少。有的程序会消耗大量的系统资源,即使把资源关闭,在内存中还是有一些没有的DLL文件在运行,这样就便得系统的运行速度下降,甚至出现上述问题。
解决办法:
我们可以通过修改注册表键值的方法,使关闭软件后自动清除内存中没用的DLL文件及时收回消耗的系统资源。打开注册表编辑器,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer"为主键,在右过窗中单击右键,新建一个名这“AlwaysUnloadDII“的“字符串值“,然后将“AlwaysUnloadDII“的键值修改为“1“,退出注册表重新启动机器即可达到目的。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-28 22:55 | 显示全部楼层
111.解决显示器花屏问题
  现象:一日正在CS大战,显示屏突然变得五颜六色,出现“花屏”现象,持续一段时间后键盘被锁死,只能Reset了。这种现象在第一次出现之后,就经常出现,有时候干脆就直接死机。
  解决:“花屏”现象是通过显示器表现出来的,但是导致花屏的罪魁祸首通常不是显示器。主要原因有以下两种:
  1.显卡松动,关机后拔下显卡重新安插通常就可以解决问题。
  2.系统过热,包括CPU温度过高和显卡芯片温度过高。可在机箱中相应位置安装散热风扇,或者将机箱放在通风良好的地方。
465 小时
112.解决限制使用应用程序问题
    开机按F8进入安全模式选项,用带命令行提示的安全模式,在提示符后直接输入“mmc”(Microsoft管理控制台),操作步骤记录如下:
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-28 22:56 | 显示全部楼层
113.音量为何会自动调节
  问:我用Winamp听MP3时,每听完一首歌之后,音量调节(即双击小喇叭图标)的第二个控制钮“WAVE”便从刚调节的音量处降到最下面,但在玩游戏、看VCD时没出现过此种情况,这是什么原因造成的,该如何解决?
  答:运行Winmap,打开“选项→参数设置→插件→输出”菜单,选择“WaveOut输出...”插件,点击“配置”按钮,在弹出的对话框中取消“停止时复位到原始值”(去掉前面的小钩),按“确定”按钮即可。
465 小时
114.应用程序不能启动
  湖北读者何国明来信:我的电脑上安装的是Win2000操作系统。我以系统管理员(Administrator)的身份进入系统,然后在组策略(gpedit.msc)“用户配置→管理模板→系统”里,不小心把“只运行许可的Windows应用程序”启用了,我只加了IE进去,所以现在就只能运行IE了。运行其他的程序时都说是没有权限,无法运行!我该怎么办呢?
  A:在Win2000开始启动的时候按下F8键,选择“带命令行提示的安全模式”,然后登录。在命令行模式中输入mmc.exe,打开控制台,然后从文件中选择“添加/删除管理单元”,按添加按钮,把组策略添加到控制台中。然后选择“用户配置→管理工具→系统”,双击只运行许可的Windows应用程序,设置为“已禁用”,确定以后从文件菜单上选择“保存”,然后选择退出,最后按下“Ctrl+Alt+Del”调出“Windows安全”窗口,选择重新启动即可。
465 小时
 楼主| 发表于 2006-2-28 22:57 | 显示全部楼层
115.解决硬盘坏磁道问题
465 小时
116.硬盘引导型故障分析及排除
  硬盘是存储信息的重要介质,当硬盘出现故障后,迅速找准故障原因并排除是一项极其重要的工作,这里把病毒以外的故障分析如下,供参考:
  1、HDD controller failure(硬盘驱动器控制失败)
  POST程序向驱动器发出寻道命令后,驱动器在规定时间内,没有完成操作而产生超时错误。
  C:drive faiIure(硬盘C驱动失败)
  RUN SETUP UTTLITY(运行设置功能)
  Pressto Resume(按键重新开始)
  这种故障一般是因为硬盘的类型设置参数与原格式化时所用的参数不符。由于IDE硬盘的设置参数是逻辑参数,所以多数情况下由软盘启动后,C盘能够正常读写,只是不能启动。
  2、故障信息:lnvalid Drive Specification(无效的驱动器指定)
  这是说明你欲操作的分区或是逻辑驱动器在分区表中根本没有定义。如果一个分区或是逻辑驱动器在分区表里的相应表项已不存在,那么对于操作系统来说,该分区或逻辑驱动器也就不存在了。这种故障,问题一定首先出在分区表。修复这类故障,最简单的方法是事先做好分区表的备份,比如可用Pctools9.0的Bootsafe工具,当然也可以根据BPB表内的数据重新计算分区表,但比较复杂。
  3、Ertor Loading Operation System(装载操作系统错误)
  这类故障是在读取分区引导扇区(BOOT区)出错时提示的。可能的原因有:第一、分区表指示的分区起始物理地址不正确。比如,把分区表项第三字节(起始扇区号)由1改为0,即指示该分区的起始地址为指示磁头、指定磁道上的第0个扇区(此处为物理地址,扇区应由1开始),INT 13H读盘失败后,即报此错。第二、分区引导扇区所在磁道的磁道标志和扇区ID损坏,找不到指定扇区。第三、驱动器读电路故障。这种情况比较少见,多数是随机性读错误,因为系统引导能进行到此处,至少说明已正确地读出了一个主引导扇区。
  4、不能进入系统,如有软驱,则由A驱引导,显示:
  DRIVE NOT READY ERROR(设备未准备好)
  Insert Boot Diskette in A:(插入引导盘到A驱)
  Press any key when ready(准备好后按任意键)
  BIOSPOST结束后,如果由硬盘引导,系统将固定读取硬盘0面0道1扇区,寻找主引导程序和分区表。所以,任何用软件的方法试图避开硬盘损坏的0面0道,而能够成功引导操作系统的作法,均是不可能的!除非你改写系统BIOS中INT 19H的有关指令。
  INT 19H读取主引导扇区的失败原因有:第一,硬盘读电路故障,使读操作失败,属硬件故障;第二,0面0道磁道格式和扇区ID逻辑或物理损坏,找不到指定的扇区;第三,读盘没有出错,但读出的MBR尾标不为“55AA”,系统认为MBR不正确,这是软故障。
  5、Non-System Disk or Disk Ertor
  Replace And press any key when ready(非系统盘或磁盘错误,重新放置后按任意键)
  DOS BOOT区中的引导程序执行后发现错误,报此信息。可能的原因:驱动器复位失败、根目录区第一扇区地址出界(在544M之后)、读盘出错。此类故障大多为软件故障,如果BPB表损坏,即用软盘启动后,硬盘不能正常读写,可以用NDD修复;如果BPB表完好,只需简单的SYS C:传送系统就引导驱动器,如果失败,则得示:
  Disk Boot Failure(磁盘引导失败)
  6、NO ROM BASIC(没有固化BASIC)
  SYSTEM HALT(系统停机)
  这是相当古老的机器才会出现的提示,主引导程序的作用,就是在分区表的四个表项中找出一个激活分区(可自举分区)。如果四个表项中没有一个是激活分区,系统就不知从何处引导操作系统,只能执行INT 188H,调用固化BASIC程序,如果没有固化BASIC,就会引起死机。最简单的修复方法,是用FDISK的第二项功能:Set activeparti-tion(设置激活分区),去指定一个可自举分区。
  7、显示“Starting MS-DOS...”然后死机
  在恢复硬盘不能引导型软故障时,值得注意的最后一点,是CONFIG.SYS和AUTOEXC.BAT中的可执行文件本身已经损坏,使得系统在执行到此文件时死机,屏幕上提示:“Starting MS-DOS……”,然后死机。这个故障非常简单,但因为没有什么故障信息,一般人很容易误判为系统文件损坏。当出现这种现象,并且确信系统文件是完好的,就可以取掉这两文件,或者在屏幕上出现以上信息,快速按下键或按住键(中断CONFIG.SYS安装和AUTOEXEC.BAT执行),或者按下键(单步执行CONFIG.SYSJ里的命令),找出已经损坏的文件。
  8、Invalid Partition table(无效的分区表)
  找到激活分区后,主引导程序还将判断余下三个表项的“分区引导标志”字节(首字节)是否均为0,即确认是否只有唯一的激活分区,如果有一个不为0(正常值只可能为00H和80H),系统就报错并死机。
  9、Bad or missing Command Interpreter
  Enter cortect name or Command Interpreter(命令处理程序错误,请输入正确的文件名)
  系统在根目录和指定的目录下找不到命令处理程序,要求用户输入正确的路径和文件名,你可以在提示符下进行输入,比如:C:\DOS\COMMAND.COM。
  10、Invalid Media Type Reading Gnive X
  Abort Retry,Fail(读X驱动器介质
GMT+8, 2026-7-17 13:08
